Wie kan mij helpen met een IR ontvanger en Volume knop
Hallo
Ik ben nieuw hier in deze wereld.
Ik heb een probleem en wie kan dat oplossen? ik woon in de buurt van dordrecht
En heb een Versterker waar wel een afstandsbediening bij zit maar wil een andere afstandsbediening gebruiken die ik al voor mijn andere apparaat ook gebruik waar nog een paar toetsen van vrij zijn.
Ik ben op zoek naar een infra rood oog wat dat signaal op vangt en dan in een andere code door zet.
Of als dat niet gaat.
Het signaal op vangt en dmv draadjes die we bij de huidige volume en uit/uit knop vast maken het op die manier geschakeld wordt.
Wie heeft tijd en ziet dit als een uitdaging tegen vergoeding om te maken?
Re: Wie kan mij helpen met een IR ontvanger en Volume knop
heel veel afstandbedieningen zijn programmeerbaar, dus dat zou kunnen lukken.
en ja je kunt en arduino gebruiken om een ontvangen code te vertalen naar een andere en weer uitzenden.
