krijg een relais niet werkend in bestaande Software
Ik ben bezig met een Camera slider te bouwen met behulp van een stappen motor en een relais om de shutter van mijn camera aan te spreken. nou is het geval dat ik alle visuele software op de tft werkend heb gekregen en ook de commands van af het tft scherm mbt tot de stappen motor, Alleen krijg ik het niet voor elkaar om het relais werkend te krijgen. Het is dus de bedoeling dan na elk ingestelde stap (Step) afhankelijk van de rotatie snelheid en afgelegde weg het relais de shutter van mijn Camera moet aanspreken. Dus na elke handeling zal de slider stoppen en dan het relais moeten aanspreken
relais word aangestuurd vanuit pin 11 arduino uno
heb de code toegevoegd voor belangstellende
zijn er mensen zo vriendlijk om mij hier mee te kunnen helpen.
Re: krijg een relais niet werkend in bestaande Software
ik kan niet zien welke versies van libs je hebt gebruikt, dus dan wordt het moeilijk, maar ik zou zoeken in dat event verhaal dat je met een timer start.
ik zou eerst eens proberen om takereading elke seconde te doen, als dan het relais niet schakeld is het hardware.
ik kan ook de volgorde van het programma niet zien. dus eerst init dan setup en dan de loop. dan alle functies.
shooter schreef:ik kan niet zien welke versies van libs je hebt gebruikt, dus dan wordt het moeilijk, maar ik zou zoeken in dat event verhaal dat je met een timer start.
Het probleem is niet hardware matig, aangezien bij het uploaden van de sketch hoor en zie ik het relais schakelen. dus dat is het gelukkig/helaas niet. Ik ben niet heel erg bekend in het coderen van software. dus voor de goede orde
arduino uno
sparfun easy driver stepper motor
tft shield for arduino V4.3 Elcrow
low level trigger relais 1 kanaals.
zet alle software eens in een programma en dan netjes alles onder elkaar.
shooter schreef:zet alle software eens in een programma en dan netjes alles onder elkaar.
dat had ik origineel al maar had juist onderscheid gemaakt voor duidelijkheid maar hierbij alsnog alles in een programma maar dan werkt het ook niet helaas
- slider_V2_circle.ino.zip
- (2.75 KiB) 312 keer gedownload
