Arduino Stand alone
26 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Arduino Stand alone
Hoi mensen,
Terug van weg geweest laatste tijd een beetje druk gehad met werken .. je kent dat wel..
Maar het volgende, ik heb een leuk projectje gemaakt op mijn arduino
nu wil deze als "stand alone " willen gebruiken.
Om nou de Ic eruit trekken en nieuwe erin te doen lijkt mij een beetje raar
dat ook anders lijkt mij ?
Wie kan mij op weg helpen.
Re: Arduino Stand alone
De Arduino is bedoeld als protoboardje, precies zoals jij doet.
Daarna de boel naar een stand-alone overzetten is een belangrijke tweede stap.
Er zijn meer mensen op dit forum die hier ervaring mee hebben.
Samengevat: het is niet moeilijk en scheelt je veel geld.
Wanneer je je Arduino Uno gebruikt om de ATMega328p-pu chip te programmeren, dan houdt niemand je tegen om het ding eruit te wippen en met een 16MHz kristal, 2x een 22pFcondensator en een 10Kohm weerstand op pin 0 weer tot leven te blazen: totale kosten: breadboard + 4 euro.
Heb eens een arduino op een breadboard gemaakt en elke stap gefotografeerd.
Hier de link: http://huinink.info/zba/ waarbij zba = Zelf Bouw Arduino.
Moet alleen nog de tekst erbij afmaken, dus je hebt er niet veel aan. Wil er best aan beginnen indien meer mensen een breadboard arduino willen maken. Foto's mogen trouwens schaamteloos gejat worden.
Via http://www.arduino.cc kwam ik terecht op http://www.pighixxx.com. Dat is de site van een italiaan die een hele reeks pinout diagrammen gemaakt heeft. Van de ATMega328 bijv. deze. Die schema's zijn denk ik ook erg handig als je bare-bone arduino's wil maken. Hij heeft ook een reeks schema's met basisschakelingen als een pull-up, pull-down weerstand, aansluiten van allerlei componenten etc. Die zijn er nu nog alleen in het italiaans, maar de engelse versies heeft hij aangekondigd.
Groet, Karel
Groet, Karel
Thanks,
ik heb paar van die Cpu's hier liggen.
om de cpu tot leven te brengen is niet zo moeilijk.. maar het her programmeren lijkt mij lastig ..via de ISP kan ik wel programmeren
maar dan alleen in Hex ..ik heb ook deze http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=71523 gemaakt.
voor een paar euro (1,5-5) heb je een USB-UART kaartje, waarmee je elke standalone arduino kunt (her) programmeren. Hoef je alleen 5Volt, Aarde, Reset (via 0,1uF) en de Tx en Rx op pin 1 en 2. Klaar.
grotere versie: http://huinink.info/wp-content/uploads/2012/08/042dd.jpg
je hebt meerdere van dat soort aartjes. Belangrijk is dat de DTR lijn ook is uitgebroken. Let daarop, anders minder succesvol.
met een 328 in dip uitvoering is dat heel snel te doen, mijn zoon doet dat dagelijks op school met een bascom. maar een arduino gaat ook prima.
je hebt geen externe componenten nodig (hooguit als je precies wilt werken.)
Voor nog geen 3 euro bestel je in China bij de rover in de grot een pro mini.
Voor de meeste projecten kun je daar prima mee uit de voeten.
Heb je wel een USB UART voor nodig, maar die hebben ze ook in een combi met een pro mini.
En als het allemaal niet zo groot hoeft te zijn, kun je ook nog volstaan met de ATTiny's. Dip8 en Dip14. simpel te programmeren en doen het prima. Zelf gebruik ik daarvoor een simpel AVR programmertje voor. Kost geen drol op ebay.
26 berichten
