LAUNCH4J
LAUNCH4J
Ik heb een aantal projecten in een folder genaadm ARDUINO PROJECTEN.
De naam geving van de folders zijn hetzelfde als de naam van de .ino files.
Alles werkt naar behoren. Als ik in een folder op een .ino file klik kom ik keurig in de IDE omgeving.
Behalve bij 1.
Ik zie dan het scherm van de arduino.exe en na verloop van tijd krijg ik de melding LAUNCH4J error.
Ik heb JAVA geupgrade.
Het vreemde is dat als ik met een text editor de source van dit project gewoon met cut & paste in het Arduino IDE scherm zet ik gewoon kan compileren en uploaden en runnen.
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn?
Hier de hele sketch ter info:
#include <LiquidCrystal.h> // Deze 2 include files staat in de folder "libraries/LiquidCristal" en "libraries/LCDKeypad"in de Arduine folder.
#include <LCDKeypad.h> // Let op dat in deze file Arduino.h gebruikt wordt ipv Wprogram.h
LCDKeypad lcd; // Symbolic Naam koppeling
lcd.begin(16, 2); // 16 colommen en 2 regels
lcd.clear();
lcd.print(" Hallo");
lcd.setCursor(5,1); // Collom 5 regel 2
lcd.print("Allemaal");
delay (3000);
for ( int i = 0; i < 16 ; i++)
lcd.clear();
lcd.setCursor(i,1);
lcd.print("Mooi zo");
delay(500);
Behalve bij 1.
lcd.clear();
delay (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(i,1);
delay(500);
Re: LAUNCH4J
Bluetooth uitschakelen durft al eens het probleem te verhelpen. Naar verluidt.
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=25&t=26874
Arduinows!
Re: LAUNCH4J
Ik heb geen bluetooth op mijn PC. En nogmaals, waarom alleen deze sketch en alle andere niet?
Ik zelf denk dat het iets met de libs te maken heeft want de sketch zelf bevat niets bijzonders vergeleken met de andere sketches die ik heb.
Re: LAUNCH4J
Opgelost.
Probleem was een spatie in de naam van de sketch. Vervangen door een underscore in de folder en sketch naam en het zaakje loopt als een zonnetje.
Re: LAUNCH4J
ben nog even gaan zoeken en lezen...
ik heb nu onder de regel
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup voor de pins en maximale afstand.
dit ingevoerd
int cm;
Ik weet alleen niet of het goed is....hij geeft geen meldingen meer...
dit ingevoerd
int cm;
Pass Any Exams with certkiller
