nieuw
6 berichten
nieuw
hoi ik ben nieuw hier en heb net setje binnen van ali express
nou dan maar gaan programeren maar dat gaat niet goed de eerste keer maar wat doe ik fout?
dit is wat de ide geeft:zie bijlage
nog even voorstellen
gj van wezel uit doornenburg met wel wat electronica ervaring maar niet met programmeren
Re: nieuw
Ik zou eens goed naar het voorbeeld van blink kijken. Die ziet er toch wel iets anders uit als wat je nu hebt
Re: nieuw
Je hebt het duidelijk verkeerd overgetyped. Alleen al omdat je 2x setup en loop hebt en ook nog eens in elkaar. Als dat zo in de cursus staat (wat ik betwijfel) dan kan je beter gelijk stoppen met die cursus. Downloaden kan altijdmaar dan leer je 0,0. En kom je volgende weer met het volgende probleem....
Re: nieuw
print jouw programma even uit.
haal dan in examples blink op, en print die ook uit.
dan zul je zien dat het dubbel erin staat. er mag maar 1 loop en 1 setup in staan. ach beginnersfoutje. heel normaal en prima dat je de weg gevonden hebt naar dit forum.
oja en nog een typefout in ledpinin.
programmeren is 90 % voorbereiden en 10 % schrijven en de andere 100 % is het foutzoeken.
En anders dan nico vind ik downloaden een goed hulpmiddel zeker in het begin.
Persoonlijk compileer ik na elke regel dan kun je gelijk zien of je wat typevout maakt.
6 berichten
