Stuurprogramma Uno
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 17 Aug 2018, 13:46
Stuurprogramma Uno
Berichtdoor Corb » 17 Aug 2018, 13:59
Hallo forumleden.
Mijn naam is Cor en ben nieuw op dit forum.
Ik ben begonnen met een Arduino Uno van Chinese afkomst.(Ali)
Nu krijg ik hem niet aan de gang, althans volgens mij .
Ik heb op mijn laptop windows 10 64bit.
Ik heb het idee dat hij het stuurprogramma niet kan vinden.
Ik heb eerst Arduino ide geïnstalleerd , daarna mijn Uno aangesloten toen ging led On branden en led L knipperen.
Nu brand led L in eens constant. Mijn vraag is doe ik iets fout
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: Stuurprogramma Uno
Berichtdoor baco1978 » 17 Aug 2018, 14:10
Welkom op dit forum Corb,
Voor je arduino uno heb je dan waarschijnlijk CH340 driver nodig, je kan hem hier in een ander forum vinden
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=397368.0
of even googlen.
Na het installeren even controleren dat de com poort ook goed staat ingesteld. (te vinden in het menu... bij tools)
Verder is het Knipperen van de L led normaal, dit is het "blinking led" voorbeeldje wat er standaard in zit.
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor Corb » 17 Aug 2018, 20:55
Dank voor je informatie Baco 1978.
Ik ga hiermee aan de slag en zal het hier laten weten of het gelukt is.
Groet Corb
Berichtdoor Corb » 22 Aug 2018, 15:53
Het is gelukt , ik heb het voor elkaar gekregen met het stuurprogramma.
Maar nog een vraag als ik op internet kijk naar programma's dan zie ik aan de linkerkant allemaal cijfertjes staan.
Dit zie ik niet op mijn Arduino Ide staan, want ik zie bv nr 3en 9 is leeg. Is die ruimte belangrijk om bv dit onderstaande programma op mijn Arduino te schrijven.
1 int ledRood = 10; // Rode led op pin 10
2 int ledGeel = 11; // Gele led op pin 11
3
4 void setup() {
5 // We geven aan dat de led-pin-aansluitingen output moet zijn (spanning
moet geven)
6 pinMode(ledRood, OUTPUT);
7 pinMode(ledGeel, OUTPUT);
8 }
9
10 void loop() {
11 digitalWrite(ledRood, HIGH); // zet spanning op de led-pin
12 digitalWrite(ledGeel, HIGH); // zet spanning op de led-pin
13 delay(1000); // wacht een seconde (1000 miliseconden)
14 digitalWrite(ledRood, LOW); // zet de spanning van de led-pin af
15 digitalWrite(ledGeel, LOW); // zet de spanning van de led-pin af
16 delay(1000); // wacht een seconde
17 }
Berichtdoor baco1978 » 22 Aug 2018, 16:25
Ahh, kij dat is fijn dat je het werkende hebt gekregen.
Als het goed is kan je die regel nummering ook aanzetten in de Arduino IDE.
Die tussenruimtes, worden tijdens het compileren gewoon overgeslagen.
Het is meer om het overzichtelijk voor jezelf te houden.
Terug naar Arduino IDE
