fastled i.c.m WS 2812B en Uno R3
10 berichten
Goedendag,
Ik ben nieuw op dit forum en nog een beginner met Arduino en loop helaas tegen een enorm irritant probleem aan die ik niet opgelost krijg.
Ik heb op dit moment een wandje (hout) gemaakt achter mn bureau met hierin 90 leds verwerkt. Nu is het probleem dat de laatste leds regelmatig flikkeren. Ik ging dus uit van een voeding probleem en heb dus na 50 leds weer opnieuw een draadje getrokken naar de voeding (5V 5A). Echter los dit het probleem niet op.
wat ik al heb geprobeerd:
een extra voedings punt na 50 leds er tussen gezet
paar ledjes vervangen
paar kabeltjes vervangen
het probleem blijft steeds terug komen dat ik nu teneinde raad ben.
ik heb het als volgt aangesloten:
voeding (Rs-25-5) 5V/5A -> leds en ground naar uno R3
pin 5 (data draad) naar de leds toe met een Ohm 470 tussen.
het flikkeren gebeurd dus bij de laatste leds. Hierdoor dacht ik aan te weinig stroom.
Heeft iemand hier nog tips wat het kan zijn?
https://www.youtube.com/watch?v=9gtyj5u-PyA
Re: fastled i.c.m WS 2812B en Uno R3
Vreemd..
max stroom verbruik per pixel = 0.052A
90 x 0.052 =4.68A, hiermee zit je nog onder het max van je voeding.
Het is handig om met een volt meter iig de voltages op een aantal punten te meten
- bij de voeding zelf
- bij het eerste en tweede aansluiting
- aan het eind punt bij de laatste pixel LED
om iig het 1 en ander uit te kunnen sluiten.
wat voor bedrading heb je gebruikt om de leds van spanning te voorzien.
Wel een mooi wandje trouwens
Met vriendelijke groet Arjan
baco1978 schreef:Vreemd..
Bedankt voor de reactie.
Met een voltage meter haal ik van het begin 5.3V en aan het eind 4.80/4.90V
Ik heb deze draden voor de soldering gebruikt (maar begin nu te twijfelen of ze niet te dun zijn)
https://www.amazon.de/gp/product/B01BI1 ... UTF8&psc=1
En zeker een mooi wandje, Begin er alleen wel klaar mee te worden haha. Misschien toch te hoog gegrepen als beginneling
Weet niet of het relevant is. Maar zo ziet de achterkant eruit
Die (Fi)male kabeltjes aan het begin zijn enkel net geplaatst als test om defecte ledjes op te sporen (zonder resultaat)
Kwa Voltage zit je goed, de werkspanning is 3,5 tot 5,3 volt.
Voor onderlinge connectie is het geen probleem, al had een iets dikker draadje beter geweest.
Aan je bedrading te zien, komt de voedingspanning ergens in het midden van de ledstring binnen.
de aanvoer draden vanaf de voeding mogen wel wat dikker zijn.
Aangezien je aan de achterkant de ruimte hebt, is het verstandiger om de voeding daar te plaatsen, zo houd je de aanvoer draden ook lekker kort.
kan je ook een foto toevoegen van je aangesloten Arduino.
zit deze aan je pc aangesloten of wordt deze ook rechtstreeks aan de voeding aangesloten?
Om fouten in je software uit te sluiten:
Als je alle 90 leds exact hetzelfde laat faden en dezelfde kleur laat weergeven, is het probleem er dan ook.
of een ander test voorbeeld om het te testen.
baco1978 schreef:Kwa Voltage zit je goed, de werkspanning is 3,5 tot 5,3 volt.
Ik denk dat het ergens een defect moet zijn in de ledjes zelf.
Heb zojuist de arduin een paar ledjes voor de storing geheel aangesloten (dus vanaf daar voeding en ook data) en het flikkeren begint alsnog. nu nog een manier bedenken hoe ik de defecte led kan opsporen xd
Weet je zeker dat je ws2812b leds heb gebruikt
Er zijn er een antal van in omloop die er erg op lijken
Maar een andere clock snelheid gebruiken
Mischien kan je de code ook hier neerzetten dan kunnen we meekijken wie weet zit er een foutje in
Groet dirk ambu
Groet dirk ambu
dirk ambu schreef:Weet je zeker dat je ws2812b leds heb gebruikt
Groet dirk ambu
Bedankt voor je reactie.
Heb alle rechter ledjes vervangen (zon 15-20 stuks). En ben af van alle problemen. Er moet dus ergens een defect ledje tussen hebben gezeten die ruis veroorzaakte.
heb overigens deze leds gebruikt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01N97 ... UTF8&psc=1
En dacht dat clocksnelheid alleen gold voor de 4 draads led lampjes?
Wat bij mij een aantal keren is opgevallen is dat de lengte van de controller naar de eerste led van belang is. Ik kreeg problemen bij een te korte! draad. Geen idee waarom, maar verlengen van de data draad hielp. Ook aanraken van de (te korte) data draad liet het knipperen ophouden.
Voor informatie over echte duurzaamheid: www.ecologieforum.eu
Wat ok helpt is de nul van de arduino en de 0van de voeding van de leds aan elkaar te verbinden.
Sinds ik dat heb gedaan ben ik van alle ellende af.....
Groet
Sjors
Groet
Sjors
Nog een idee: welke arduino gebruik je? Bij eentje die 3V3 uitstuurt kunnen bij sommige leds problemen optreden, zeker bij een iets te hoge voedingsspanning. Dat zou kunnen verklaren waarom het vervangen van een aantal leds het probleem oplost. Iedere led regenereert het signaal -1 voor de volgende led. MOgelijk heb je nu als eerste led eentje die beter met slecht(er) signaal om kan gaan.
De 0-lijnen aan elkaar verbinden moet sowieso, anders komt het signaal niet (goed) door.
Ik heb een behoorlijke collectie van allerlei verschillende leds die ik met een esp8266, raspberry of arduino nano aanstuur en daarbij heb ik al de nodige verrassingen gekregen; de meeste waren negatieve
Bij de nieuwere generatie WS2811 leds (die inwendig 2813 leds schijnen te zijn, helaas geen bron van) is de timing veranderd.De reset time voor de oude versie is 50 µS, de nieuwe 280µS
10 berichten
Gebruikers in dit forum: etugovawaxibu en 6 gasten
