Sim800L error
Sim800L error
Goedemorgen,
Ik ben druk bezig met een project waarbij ik door middel van het ontvangen van een sms een lampje wil aan laten gaan.
Ik heb een arduino nano (chinees) met een sim800L module gekoppeld. tx en rx aangekoppeld, juiste voltage en een passieve antenne.
Om deze te testen gebruik ik de testcode van adafruit, waarbij ik de rst pin (4) niet heb gekoppeld.:
ada code
vanuit de terminal krijg ik de volgende code:
[i]FONA basic test
Initializing....(May take 3 seconds)
Attempting to open comm with ATs
---> AT
---> AT
---> AT
---> AT
<--- AT
---> ATE0
<--- ATE0
---> ATE0
<--- OK
---> AT+CVHU=0
<--- OK
---> ATI
<--- SIM800 R13.08
OK
+CPIN: READY
---> AT+GMM
<--- SIMCOM_SIM800L
OK
---> AT+CPMS="SM","SM","SM"
<--- ERROR
FONA is OK
Found FONA 800L
---> AT+GSN
<--- 860719027666662
Module IMEI: 860719027666662
[?] Print this menu
[a] read the ADC 2.8V max (FONA800 & 808)
[b] read the Battery V and % charged
[C] read the SIM CCID
[U] Unlock SIM with PIN code
[i] read RSSI
[n] get Network status
[v] set audio Volume
[V] get Volume
[H] set Headphone audio (FONA800 & 808)
[e] set External audio (FONA800 & 808)
[T] play audio Tone
[P] PWM/Buzzer out (FONA800 & 808)
[f] tune FM radio (FONA800)
[F] turn off FM (FONA800)
[m] set FM volume (FONA800)
[M] get FM volume (FONA800)
[q] get FM station signal level (FONA800)
[c] make phone Call
[A] get call status
[h] Hang up phone
[p] Pick up phone
[N] Number of SMSs
[r] Read SMS #
[R] Read All SMS
[d] Delete SMS #
[s] Send SMS
[u] Send USSD
[y] Enable network time sync (FONA 800 & 808)
[Y] Enable NTP time sync (GPRS FONA 800 & 808)
[t] Get network time
[G] Enable GPRS
[g] Disable GPRS
[l] Query GSMLOC (GPRS)
[w] Read webpage (GPRS)
[W] Post to website (GPRS)
[S] create Serial passthru tunnel
FONA>
Call Ready
SMS Ready
<--- ERROR
geeft naar mijn mening aan dat het niet werkt...
Wat kan ik doen?
ada code
This is an example for our Adafruit FONA Cellular Module
Designed specifically to work with the Adafruit FONA
----> http://www.adafruit.com/products/1946
----> http://www.adafruit.com/products/1963
----> http://www.adafruit.com/products/2468
----> http://www.adafruit.com/products/2542
These cellular modules use TTL Serial to communicate, 2 pins are
required to interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
THIS CODE IS STILL IN PROGRESS!
Open up the serial console on the Arduino at 115200 baud to interact with FONA
Note that if you need to set a GPRS APN, username, and password scroll down to
the commented section below at the end of the setup() function.
#include "Adafruit_FONA.h"
#define FONA_RX 7
#define FONA_TX 8
#define FONA_RST 4
// this is a large buffer for replies
char replybuffer[255];
// We default to using software serial. If you want to use hardware serial
// (because softserial isnt supported) comment out the following three lines
// and uncomment the HardwareSerial line
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial fonaSS = SoftwareSerial(FONA_TX, FONA_RX);
SoftwareSerial *fonaSerial = &fonaSS;
// Hardware serial is also possible!
// HardwareSerial *fonaSerial = &Serial1;
// Use this for FONA 800 and 808s
Adafruit_FONA fona = Adafruit_FONA(FONA_RST);
// Use this one for FONA 3G
//Adafruit_FONA_3G fona = Adafruit_FONA_3G(FONA_RST);
uint8_t readline(char *buff, uint8_t maxbuff, uint16_t timeout = 0);
uint8_t type;
while (!Serial);
Serial.begin(4800);
Serial.println(F("FONA basic test"));
Serial.println(F("Initializing....(May take 3 seconds)"));
fonaSerial->begin(4800);
if (! fona.begin(*fonaSerial)) {
Serial.println(F("Couldn't find FONA"));
while (1);
type = fona.type();
Serial.println(F("FONA is OK"));
Serial.print(F("Found "));
switch (type) {
case FONA800L:
Serial.println(F("FONA 800L")); break;
case FONA800H:
Serial.println(F("FONA 800H")); break;
case FONA808_V1:
Serial.println(F("FONA 808 (v1)")); break;
case FONA808_V2:
Serial.println(F("FONA 808 (v2)")); break;
case FONA3G_A:
Serial.println(F("FONA 3G (American)")); break;
case FONA3G_E:
Serial.println(F("FONA 3G (European)")); break;
default:
Serial.println(F("???")); break;
// Print module IMEI number.
char imei[16] = {0}; // MUST use a 16 character buffer for IMEI!
uint8_t imeiLen = fona.getIMEI(imei);
if (imeiLen > 0) {
Serial.print("Module IMEI: "); Serial.println(imei);
// Optionally configure a GPRS APN, username, and password.
// You might need to do this to access your network's GPRS/data
// network. Contact your provider for the exact APN, username,
// and password values. Username and password are optional and
// can be removed, but APN is required.
//fona.setGPRSNetworkSettings(F("your APN"), F("your username"), F("your password"));
// Optionally configure HTTP gets to follow redirects over SSL.
// Default is not to follow SSL redirects, however if you uncomment
// the following line then redirects over SSL will be followed.
//fona.setHTTPSRedirect(true);
printMenu();
void printMenu(void) {
Serial.println(F("-------------------------------------"));
Serial.println(F("[?] Print this menu"));
Serial.println(F("[a] read the ADC 2.8V max (FONA800 & 808)"));
Serial.println(F("[b] read the Battery V and % charged"));
Serial.println(F("[C] read the SIM CCID"));
Serial.println(F("[U] Unlock SIM with PIN code"));
Serial.println(F(" read RSSI"));
Serial.println(F("[n] get Network status"));
Serial.println(F("[v] set audio Volume"));
Serial.println(F("[V] get Volume"));
Serial.println(F("[H] set Headphone audio (FONA800 & 808)"));
Serial.println(F("[e] set External audio (FONA800 & 808)"));
Serial.println(F("[T] play audio Tone"));
Serial.println(F("[P] PWM/Buzzer out (FONA800 & 808)"));
// FM (SIM800 only!)
Serial.println(F("[f] tune FM radio (FONA800)"));
Serial.println(F("[F] turn off FM (FONA800)"));
Serial.println(F("[m] set FM volume (FONA800)"));
Serial.println(F("[M] get FM volume (FONA800)"));
Serial.println(F("[q] get FM station signal level (FONA800)"));
// Phone
Serial.println(F("[c] make phone Call"));
Serial.println(F("[A] get call status"));
Serial.println(F("[h] Hang up phone"));
Serial.println(F("[p] Pick up phone"));
// SMS
Serial.println(F("[N] Number of SMSs"));
Serial.println(F("[r] Read SMS #"));
Serial.println(F("[R] Read All SMS"));
Serial.println(F("[d] Delete SMS #"));
Serial.println(F("[s] Send SMS"));
Serial.println(F("[u] Send USSD"));
// Time
Serial.println(F("[y] Enable network time sync (FONA 800 & 808)"));
Serial.println(F("[Y] Enable NTP time sync (GPRS FONA 800 & 808)"));
Serial.println(F("[t] Get network time"));
// GPRS
Serial.println(F("[G] Enable GPRS"));
Serial.println(F("[g] Disable GPRS"));
Serial.println(F("[l] Query GSMLOC (GPRS)"));
Serial.println(F("[w] Read webpage (GPRS)"));
Serial.println(F("[W] Post to website (GPRS)"));
// GPS
if ((type == FONA3G_A) || (type == FONA3G_E) || (type == FONA808_V1) || (type == FONA808_V2)) {
Serial.println(F("[O] Turn GPS on (FONA 808 & 3G)"));
Serial.println(F("[o] Turn GPS off (FONA 808 & 3G)"));
Serial.println(F("[L] Query GPS location (FONA 808 & 3G)"));
if (type == FONA808_V1) {
Serial.println(F("[x] GPS fix status (FONA808 v1 only)"));
Serial.println(F("[E] Raw NMEA out (FONA808)"));
Serial.println(F("[S] create Serial passthru tunnel"));
Serial.println(F(""));
Serial.print(F("FONA> "));
while (! Serial.available() ) {
if (fona.available()) {
Serial.write(fona.read());
char command = Serial.read();
Serial.println(command);
switch (command) {
case '?': {
printMenu();
case 'a': {
// read the ADC
uint16_t adc;
if (! fona.getADCVoltage(&adc)) {
Serial.println(F("Failed to read ADC"));
Serial.print(F("ADC = ")); Serial.print(adc); Serial.println(F(" mV"));
case 'b': {
// read the battery voltage and percentage
uint16_t vbat;
if (! fona.getBattVoltage(&vbat)) {
Serial.println(F("Failed to read Batt"));
Serial.print(F("VBat = ")); Serial.print(vbat); Serial.println(F(" mV"));
if (! fona.getBattPercent(&vbat)) {
Serial.print(F("VPct = ")); Serial.print(vbat); Serial.println(F("%"));
case 'U': {
// Unlock the SIM with a PIN code
char PIN[5];
flushSerial();
Serial.println(F("Enter 4-digit PIN"));
readline(PIN, 3);
Serial.println(PIN);
Serial.print(F("Unlocking SIM card: "));
if (! fona.unlockSIM(PIN)) {
Serial.println(F("Failed"));
Serial.println(F("OK!"));
case 'C': {
// read the CCID
fona.getSIMCCID(replybuffer); // make sure replybuffer is at least 21 bytes!
Serial.print(F("SIM CCID = ")); Serial.println(replybuffer);
case 'i': {
// read the RSSI
uint8_t n = fona.getRSSI();
int8_t r;
Serial.print(F("RSSI = ")); Serial.print(n); Serial.print(": ");
if (n == 0) r = -115;
if (n == 1) r = -111;
if (n == 31) r = -52;
if ((n >= 2) && (n <= 30)) {
r = map(n, 2, 30, -110, -54);
Serial.print(r); Serial.println(F(" dBm"));
case 'n': {
// read the network/cellular status
uint8_t n = fona.getNetworkStatus();
Serial.print(F("Network status "));
Serial.print(n);
Serial.print(F(": "));
if (n == 0) Serial.println(F("Not registered"));
if (n == 1) Serial.println(F("Registered (home)"));
if (n == 2) Serial.println(F("Not registered (searching)"));
if (n == 3) Serial.println(F("Denied"));
if (n == 4) Serial.println(F("Unknown"));
if (n == 5) Serial.println(F("Registered roaming"));
/*** Audio ***/
case 'v': {
// set volume
flushSerial();
if ( (type == FONA3G_A) || (type == FONA3G_E) ) {
Serial.print(F("Set Vol [0-8] "));
Serial.print(F("Set Vol % [0-100] "));
uint8_t vol = readnumber();
if (! fona.setVolume(vol)) {
case 'V': {
uint8_t v = fona.getVolume();
Serial.print(v);
Serial.println(" / 8");
Serial.println("%");
case 'H': {
// Set Headphone output
if (! fona.setAudio(FONA_HEADSETAUDIO)) {
fona.setMicVolume(FONA_HEADSETAUDIO, 15);
case 'e': {
// Set External output
if (! fona.setAudio(FONA_EXTAUDIO)) {
fona.setMicVolume(FONA_EXTAUDIO, 10);
case 'T': {
// play tone
flushSerial();
Serial.print(F("Play tone #"));
uint8_t kittone = readnumber();
// play for 1 second (1000 ms)
if (! fona.playToolkitTone(kittone, 1000)) {
/*** FM Radio ***/
case 'f': {
// get freq
flushSerial();
Serial.print(F("FM Freq (eg 1011 == 101.1 MHz): "));
uint16_t station = readnumber();
// FM radio ON using headset
if (fona.FMradio(true, FONA_HEADSETAUDIO)) {
Serial.println(F("Opened"));
if (! fona.tuneFMradio(station)) {
Serial.println(F("Tuned"));
case 'F': {
// FM radio off
if (! fona.FMradio(false)) {
case 'm': {
// Set FM volume.
flushSerial();
Serial.print(F("Set FM Vol [0-6]:"));
if (!fona.setFMVolume(vol)) {
case 'M': {
// Get FM volume.
uint8_t fmvol = fona.getFMVolume();
if (fmvol < 0) {
Serial.print(F("FM volume: "));
Serial.println(fmvol, DEC);
case 'q': {
// Get FM station signal level (in decibels).
flushSerial();
int8_t level = fona.getFMSignalLevel(station);
if (level < 0) {
Serial.println(F("Failed! Make sure FM radio is on (tuned to station)."));
Serial.print(F("Signal level (dB): "));
Serial.println(level, DEC);
/*** PWM ***/
case 'P': {
// PWM Buzzer output @ 2KHz max
flushSerial();
Serial.print(F("PWM Freq, 0 = Off, (1-2000): "));
uint16_t freq = readnumber();
if (! fona.setPWM(freq)) {
/*** Call ***/
case 'c': {
// call a phone!
char number[30];
flushSerial();
Serial.print(F("Call #"));
readline(number, 30);
Serial.print(F("Calling ")); Serial.println(number);
if (!fona.callPhone(number)) {
Serial.println(F("Sent!"));
case 'A': {
// get call status
int8_t callstat = fona.getCallStatus();
switch (callstat) {
case 0: Serial.println(F("Ready")); break;
case 1: Serial.println(F("Could not get status")); break;
case 3: Serial.println(F("Ringing (incoming)")); break;
case 4: Serial.println(F("Ringing/in progress (outgoing)")); break;
default: Serial.println(F("Unknown")); break;
case 'h': {
// hang up!
if (! fona.hangUp()) {
case 'p': {
// pick up!
if (! fona.pickUp()) {
/*** SMS ***/
case 'N': {
// read the number of SMS's!
int8_t smsnum = fona.getNumSMS();
if (smsnum < 0) {
Serial.println(F("Could not read # SMS"));
Serial.print(smsnum);
Serial.println(F(" SMS's on SIM card!"));
case 'r': {
// read an SMS
flushSerial();
Serial.print(F("Read #"));
uint8_t smsn = readnumber();
Serial.print(F("\n\rReading SMS #")); Serial.println(smsn);
// Retrieve SMS sender address/phone number.
if (! fona.getSMSSender(smsn, replybuffer, 250)) {
Serial.println("Failed!");
Serial.print(F("FROM: ")); Serial.println(replybuffer);
// Retrieve SMS value.
uint16_t smslen;
if (! fona.readSMS(smsn, replybuffer, 250, &smslen)) { // pass in buffer and max len!
Serial.print(F("***** SMS #")); Serial.print(smsn);
Serial.print(" ("); Serial.print(smslen); Serial.println(F(") bytes *****"));
Serial.println(F("*****"));
case 'R': {
// read all SMS
uint16_t smslen;
int8_t smsn;
smsn = 0; // zero indexed
smsnum--;
smsn = 1; // 1 indexed
for ( ; smsn <= smsnum; smsn++) {
if (!fona.readSMS(smsn, replybuffer, 250, &smslen)) { // pass in buffer and max len!
Serial.println(F("Failed!"));
// if the length is zero, its a special case where the index number is higher
// so increase the max we'll look at!
if (smslen == 0) {
Serial.println(F("[empty slot]"));
smsnum++;
continue;
case 'd': {
// delete an SMS
flushSerial();
Serial.print(F("Delete #"));
Serial.print(F("\n\rDeleting SMS #")); Serial.println(smsn);
if (fona.deleteSMS(smsn)) {
Serial.println(F("Couldn't delete"));
case 's': {
// send an SMS!
char sendto[21], message[141];
flushSerial();
Serial.print(F("Send to #"));
readline(sendto, 20);
Serial.println(sendto);
Serial.print(F("Type out one-line message (140 char): "));
readline(message, 140);
Serial.println(message);
if (!fona.sendSMS(sendto, message)) {
case 'u': {
// send a USSD!
char message[141];
flushSerial();
uint16_t ussdlen;
if (!fona.sendUSSD(message, replybuffer, 250, &ussdlen)) { // pass in buffer and max len!
Serial.print(F("***** USSD Reply"));
Serial.print(" ("); Serial.print(ussdlen); Serial.println(F(") bytes *****"));
/*** Time ***/
case 'y': {
// enable network time sync
if (!fona.enableNetworkTimeSync(true))
Serial.println(F("Failed to enable"));
case 'Y': {
// enable NTP time sync
if (!fona.enableNTPTimeSync(true, F("pool.ntp.org")))
case 't': {
// read the time
char buffer[23];
fona.getTime(buffer, 23); // make sure replybuffer is at least 23 bytes!
Serial.print(F("Time = ")); Serial.println(buffer);
/*********************************** GPS (SIM808 only) */
case 'o': {
// turn GPS off
if (!fona.enableGPS(false))
Serial.println(F("Failed to turn off"));
case 'O': {
// turn GPS on
if (!fona.enableGPS(true))
Serial.println(F("Failed to turn on"));
case 'x': {
int8_t stat;
// check GPS fix
stat = fona.GPSstatus();
if (stat < 0)
Serial.println(F("Failed to query"));
if (stat == 0) Serial.println(F("GPS off"));
if (stat == 1) Serial.println(F("No fix"));
if (stat == 2) Serial.println(F("2D fix"));
if (stat == 3) Serial.println(F("3D fix"));
case 'L': {
// check for GPS location
char gpsdata[120];
fona.getGPS(0, gpsdata, 120);
Serial.println(F("Reply in format: mode,longitude,latitude,altitude,utctime(yyyymmddHHMMSS),ttff,satellites,speed,course"));
Serial.println(F("Reply in format: mode,fixstatus,utctime(yyyymmddHHMMSS),latitude,longitude,altitude,speed,course,fixmode,reserved1,HDOP,PDOP,VDOP,reserved2,view_satellites,used_satellites,reserved3,C/N0max,HPA,VPA"));
Serial.println(gpsdata);
case 'E': {
flushSerial();
Serial.print(F("GPS NMEA output sentences (0 = off, 34 = RMC+GGA, 255 = all)"));
Serial.print(F("On (1) or Off (0)? "));
uint8_t nmeaout = readnumber();
// turn on NMEA output
fona.enableGPSNMEA(nmeaout);
/*********************************** GPRS */
case 'g': {
// turn GPRS off
if (!fona.enableGPRS(false))
case 'G': {
// turn GPRS on
if (!fona.enableGPRS(true))
case 'l': {
// check for GSMLOC (requires GPRS)
uint16_t returncode;
if (!fona.getGSMLoc(&returncode, replybuffer, 250))
if (returncode == 0) {
Serial.print(F("Fail code #")); Serial.println(returncode);
case 'w': {
// read website URL
uint16_t statuscode;
int16_t length;
char url[80];
flushSerial();
Serial.println(F("NOTE: in beta! Use small webpages to read!"));
Serial.println(F("URL to read (e.g. http://www.adafruit.com/testwifi/index.html):#41;);
Serial.print(F("http://")); readline(url, 79);
Serial.println(url);
Serial.println(F("****"));
if (!fona.HTTP_GET_start(url, &statuscode, (uint16_t *)&length)) {
while (length > 0) {
while (fona.available()) {
char c = fona.read();
// Serial.write is too slow, we'll write directly to Serial register!
#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega168__)
loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0); /* Wait until data register empty. */
UDR0 = c;
#else
Serial.write(c);
#endif
length--;
if (! length) break;
Serial.println(F("\n****"));
fona.HTTP_GET_end();
case 'W': {
// Post data to website
int16_t length;
char url[80];
char data[80];
flushSerial();
Serial.println(F("NOTE: in beta! Use simple websites to post!"));
Serial.println(F("URL to post (e.g. httpbin.org/post):"));
Serial.println(F("Data to post (e.g. \"foo\" or \"{\"simple\":\"json\"}\"):"));
readline(data, 79);
Serial.println(data);
if (!fona.HTTP_POST_start(url, F("text/plain"), (uint8_t *) data, strlen(data), &statuscode, (uint16_t *)&length)) {
UDR0 = c;
#else
Serial.write(c);
#endif
length--;
fona.HTTP_POST_end();
case 'S': {
Serial.println(F("Creating SERIAL TUBE"));
while (1) {
while (Serial.available()) {
delay(1);
fona.write(Serial.read());
default: {
Serial.println(F("Unknown command"));
printMenu();
// flush input
flushSerial();
void flushSerial() {
Serial.read();
char readBlocking() {
while (!Serial.available());
return Serial.read();
uint16_t readnumber() {
uint16_t x = 0;
char c;
while (! isdigit(c = readBlocking())) {
//Serial.print(c);
Serial.print(c);
x = c - '0';
while (isdigit(c = readBlocking())) {
Serial.print(c);
x *= 10;
x += c - '0';
return x;
uint8_t readline(char *buff, uint8_t maxbuff, uint16_t timeout) {
uint16_t buffidx = 0;
boolean timeoutvalid = true;
if (timeout == 0) timeoutvalid = false;
while (true) {
if (buffidx > maxbuff) {
//Serial.println(F("SPACE"));
char c = Serial.read();
//Serial.print(c, HEX); Serial.print("#"); Serial.println(c);
if (c == '\r') continue;
if (c == 0xA) {
if (buffidx == 0) // the first 0x0A is ignored
continue;
timeout = 0; // the second 0x0A is the end of the line
buff[buffidx] = c;
buffidx++;
if (timeoutvalid && timeout == 0) {
//Serial.println(F("TIMEOUT"));
delay(1);
buff[buffidx] = 0; // null term
return buffidx;
[i]FONA basic test
---> AT
---> AT
---> AT
---> AT
<--- AT
---> ATE0
<--- ATE0
---> ATE0
<--- OK
---> AT+CVHU=0
<--- OK
---> ATI
<--- SIM800 R13.08
OK
+CPIN: READY
---> AT+GMM
<--- SIMCOM_SIM800L
OK
<--- ERROR
FONA is OK
Found FONA 800L
---> AT+GSN
[?] Print this menu
[i] read RSSI
[V] get Volume
[T] play audio Tone
[c] make phone Call
[A] get call status
[h] Hang up phone
[p] Pick up phone
[N] Number of SMSs
[r] Read SMS #
[R] Read All SMS
[d] Delete SMS #
[s] Send SMS
[u] Send USSD
[G] Enable GPRS
[g] Disable GPRS
FONA>
Call Ready
SMS Ready
<--- ERROR
Wat kan ik doen?
Re: Sim800L error
ow, simkaart heeft geen pincode en is van jumbo. werkt in een mobiele telefoon en heeft hiervoor gewerkt in een sim900 module
