Spanningsmeter aanpassen.
7 berichten
Ik wil de bestaande sketch op een analoge ingang aanpassen, zodat een 5,0V spanning op de analoge ingang een spanning op het lcd display aangeeft van 250Veff.
ReadAnalogVoltage
Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the Serial Monitor.
Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu).
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
// the loop routine runs over and over again forever:
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(voltage);
Hierbij wil ik de laatste regel aanpassen in:
Serial.println(voltage*1,766*0707*40)
Doe ik dit goed zo? Want 5V op de ingang correspondeert nu met een uitgelezen waarde van 250Veff op het display?
Het liefste wil ik dit uitlezen in Veff.
En hoe kan ik deze waarde nu verder gebruiken om er meer berekeningen aan te doen?
ReadAnalogVoltage
Re: Spanningsmeter aanpassen.
In grote lijnen klopt het wel.
Zie je dit: "0707", daar moet ergens een decimale punt tussen.
En dit: "1,766", in het Engels gebruiken ze een punt en geen komma.
Om er verder mee te rekenen, kun je een nieuwe 'float' variabele maken.
Wist je dat het eigenlijk "(5.0 / 1024.0)" is ? Daar zijn hele lange discussies over Er zijn 1024 stappen, dus moet het gedeeld worden door 1024. De maximale waarde van 1023 die analogRead() terug geeft is namelijk nét geen 5.0V, dat zou de 1024-ste stap zijn. Om het helemaal compleet te maken hoort er ook nog een correctie van een halve bit bij
float Veff = voltage * 1.766 * 0.707 * 40;
Hartelijk dank voor uw reactie koepel.
Nu kan ik weer een stapje verder gaan met mijn plan.
Wanneer ik exacte getallen gebruik om Veff te berekenen, is dat eigenlijk wat overbodig.
Ik kan ook de regel instellen dat wanneer er op de ingang van de Arduino een spanning gemeten wordt van 5,00Volt, dit precies overeenkomt met 250Veff. Dat is simpel een vermenigvuldiging met 50 en dat scheelt een hoop gereken.
Wat deed ik eigenlijk moeilijk hé?
Maar hoe moet ik die meetfout aanpassen in het verschil; 5/1024 en de maximale gemeten waarde is (5/1024)*1023?
Nu wil ik graag de volgende bewerkingen uitvoeren, maar ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken:
float Veff = voltage*50
float Veff = Veff vermenigvuldigen in kwadraad en daarna delen door 50, dit is een nieuwe waarde en is het vermogen in Watts.
het vermogen in Watts moet door het scherm worden weergegeven.
float Veff = Veff delen door 50, dit is een nieuwe waarde en dit is de stroom in Ampere.
De berekende waarde moet door het scherm worden weergegeven.
Ik heb het vermoeden dat ik voor iedere nieuwe berekende waarde zoiets moet invullen als 'float Power' of 'float Current'.
Kijk ik leer al bij, als ik het goed heb!
Alvast mijn hartelijke dank.
En om het nog ff complexer te maken de voeding is meestal niet exact 5.00 volt. Wil je het exact maken dan moet je met een referentie spanning werken, 0.1% weerstanden met een zo laag mogelijke ppm (verloop bij temperatuur wijzigingen) en als je echt 250v gaat meten dat de weerstanden voldoende vermogen kunnen hebben
Als het een beetje juist moet zijn zou ik toch een externe referentie spanning gebruiken.
In veel gevallen komt er niet exact 5volt (waar je mee rekent)uit de usb of regelaar.
Het is goed dat jullie zeggen dat die interne referentie spanning helemaal niet niet zo precies is.
Daar heb ik al wat over gelezen hoe je dat kunt instellen met de software.
Maar het is nog beter om hiervoor een aparte referentie spanning te gebruiken uit een ic'tje (LT1004-1.2 of een LM385-1.2) wat dat regelt.
Een latere uitbreiding is om te meten in een veel hogere resolutie met een ADS1115 A/D convertor welke 16bits is.
Daarvoor moet ik de Arduino even uitbreiden met een I2C shield.
Maar dat is voor later, voorlopig ben ik eventjes geholpen.
Je kan het niet instellen. Zet maar eens een scope op de spanning.
7 berichten
