Nano upload hulp gevraagd
Als nu nog volslagen nitwit op het gebied van Arduino vraag ik of iemand zo vriendelijk wil zijn om mij uit te leggen
hoe ik de inhoud van het geheel zoals in onderstaand github in mijn Nano kan laden.
Bij voorbaat hartelijke dank, Rein
https://github.com/Espressobar/arduino-grind-timer
Re: Nano upload hulp gevraagd
De code heb ik bekeken, maar het zit ronduit slecht in elkaar.
Je hebt helaas een project gevonden dat niet goed is.
Het enige dat het project doet is een relais een bepaalde tijd aan zetten.
Het starten gebeurt met een knop en de tijd is op een display te zien.
Dat is een eenvoudige taak. De code is echter veel te ingewikkeld. Er wordt gebruikt gemaakt van libraries, zonder duidelijk te maken waarom dan een library er dubbel in komt. De naam van de sketch is verwarrend. En de code klopt niet.
Ik ben bang dat je van de regen in drup komt met die code.
Hallo Koepel,
hartelijke dank voor jouw snelle reactie.
Met groeten van,
Rein
Met groeten van,
Rein
begin simpel met het downloaden van knipperled dan weet je dat de communicatie goed is, en dan langzaam opbouwen, de meeste software werkt maar in een beperkte opzet.
Gebruikers in dit forum: iludutadaem en 48 gasten
