Fout in Keypad (4x4) sketch
- Arne_Paulussen
- Geregistreerd: 04 Feb 2018, 13:51
Hallo iedereen,
Ik ben een 17 jarige student en ik ben als eindwerk een alarmsysteem aan het maken.
Nu wou ik graag testen uitvoeren op een 4x4 arduino keypad, maar ik krijg steeds foutmeldingen.
Het programma wat ik gebruik is een standaardprogramma dat ik op het net gevonden heb.
Wanneer dat er vanboven #include <Keypad.h> staat krijg ik steeds dezelfde error.
Wanneer ik deze dan verwijder om te kijken als het opgelost is krijg ik een andere error namelijk: Keypad does not name a type.
Dit programma is nochtans zeer populair en zou moeten werken.
Hieronder vinden jullie het programma.
Alvast hard bedankt
Mvg
Alvast hard bedankt
Mvg
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
char key = keypad.getKey();
if (key){
Serial.println(key);
Re: Fout in Keypad (4x4) sketch
Heb je de library voor keypad al geinstalleerd?
Bij de voorkeuren kun je uitgebreide uitvoer tijdens compiler weergeven. Dan kun je daar een kopie van maken en ons laten zien. De eerste foutmelding is de belangrijkste.
Ga in het menu naar: Schets / Bibliotheek gebruiken / Bibiotheek beheren.
Vul rechtboven bij het filter in: keypad
Installeer: Keypad by Mark Stanley, Alexander Brevig
Dan heb je de keypad library geinstalleerd. Daarna kan de compiler die library wel vinden.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
