Tijdwaarneming
8 berichten
Tijdwaarneming
Hoi alle,
Ik ben nieuw op het forum, zal me dus eerst even voorstellen. Mijn naam is Patrick en 45 jaar en heb mijn eerste arduino aangeschaft. In het verleden heb ik wel wat met HTML/CSS/PHP en Javascript gedaan, dus programmeren is niet geheel nieuw voor mij.
Ik ben voor me zelf een project gestart, om een tijdwaarneming bij paarden wedstrijden te maken. Het doel is dat de tijdwaarneming middels een IR lichtsluis (draadloos) gestart en gestopt gaat wordt.
Het is voor mij echt een leer project, het is dus ook zeker niet de bedoeling dat jullie dit volledig voor gaan kauwen. Ik wil het leren door dingen zelf uit te zoeken, en waar iets mij niet duidelijk is een vraag te kunnen stellen.
Heb het project in delen opgesplitst, en als basis begonnen met het tijdwaarnemingsgedeelte.
Dit is wat ik tot nu toe gevonden/geschreven hebt.
En dan nu mijn vragen:
Is de code die ik nu heb een goede basis, ben ik dingen vergeten of kan ik het beter op een andere manier doen?
Kan ik de timer mbv Milles() goed gebruiken of is de timer interrupt een betere keus?
Graag jullie mening, daar kan ik alleen maar van leren.
mvg Patrick
/* Een Programma om een tijdwaarneming te maken
unsigned long previousTimer = 0; // Variable om de laatste tijd in weg te schrijven
unsigned long currentTimer = 0; // Variable om de huidige tijd in weg te schrijven
unsigned int hundredthSecond = 0; // Variable om de 100ste sec in weg te schrijven
unsigned int second = 0; // Variable om de secondens in weg te schrijven
const int buttonStart = 2; // De startknop aan pin 2 koppelen
const int buttonStop = 3; // De stopknop aan pin 3 koppelen
const int buttonReset = 4; // De resetknop aan pin 4 koppelen
int timerRun = false; // Variable om te kijken of de timer moet lopen of stil staan
pinMode (buttonStart, INPUT); // De pin van de startknop als ingang te maken
pinMode (buttonStop, INPUT); // De pin van de stopknop als ingang te maken
pinMode (buttonReset, INPUT); // De pin van da resetknop als ingang te maken
timer(); // Naar de timer functie sturen
buttonInput(); // Naar de buttonInput functie sturen
void buttonInput () {
if (buttonStart == HIGH) { // Kijken of de startknop is in gedrukt
timerRun = true; // Variable timerRun op true zetten, de timer gaat nu lopen
if (buttonStop == HIGH) { // Kijken of de stopknop is in gedrukt
timerRun = false; // Variable timerRun op false zetten, de timer moet nu stil gaan staan
if (buttonReset == HIGH) { // Kijken of de resetknop is ingedrukt
if (timerRun == false) { // Kijken of de timerRun loopt of stil staat. Als de timer loopt, niks doen. Als de timer stil staat, de variable gaan resetten
currentTimer = 0; // Resetten van de variable currentTimer.
previousTimer = 0; // Resetten van de variable previousTimer.
hundredthSecond = 0; // Resetten van de variable hundredthSecond. 100ste secondens weer op 0 zetten
second = 0; // Resetten van de variable second. De secondens weer op 0 zetten
void timer() {
// timer functie
if (timerRun == true) {
currentTimer = millis(); // Variable currentTime de huidige waarden van de millis funtie geven
if (currentTimer - previousTimer >= 10) { // Kijken of de currendTimer 10 sec groter is dan de previousTimer.
previousTimer = currentTimer; // previousTimer gelijk zetten de currentTimer, om de volgende 10 sec te kunnen verglijken
hundredthSecond ++; // Bij de 100ste secondes 1 optellen
if (hundredthSecond >= 100) { // Kijken of de 100ste secondes groter wordt dan 100
hundredthSecond = 0; // Bij groter worden dan 100, terug op 0 zetten
second ++; // Bij de secondes 1 optellen
void timeDisplay() {
// Weergave van de tijd op Led display
mvg Patrick
Re: Tijdwaarneming
Javascript is een mooie basis voor de 'c' taal. Arduino is 'c' en 'c++', maar dat merk je vanzelf.
Welke editor gebruik je ?
De code voelt aan alsof je niet de Arduino IDE gebruikt.
Kun je beschrijven wat dit doet:
Spoiler: De 'buttonStart' is een variabele. Het is het pin nummer. Het heeft de waarde 2. Ik vermoed dat 2 niet gelijk is aan HIGH. Kijk eens hier: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/.
Het gebruik van millis() is goed, maar je hebt iets gemist.
Wie zet de 'previousTimer' als er op de knop wordt gedrukt ?
Het starten van een software timer met millis() bestaat uit twee regels:
Je gebruikt een 'int' met 'true' en 'false'. Daar is een type voor: boolean.
De tijd gaat uit sync lopen.
Wanneer je deze regel doet:
Om over na te denken: Wat gebeurt er als de code ergens 100 ms vertraagd ? Hoe wordt dan de tijd opgehoogd ?
if (buttonStart == HIGH) // Kijken of de startknop is in gedrukt
if ( ...
prevousTimer = millis();
boolean timerRun = false; // Variable om te kijken of de timer moet lopen of stil staan
previousTimer += 10;
Re: Tijdwaarneming
Hoi Koepel,
Dankje voor het reageren.
Ik gebruik Arduino 1.8.5, kun je ook aan geven waarom dat zo voelt?
Is dat de schrijfwijze?
De meerdere Tab's inspringen die ik heb gebruikt op een regel? (Dit doe ik om het voor mezelf duidelijker te maken)
De link naar digitalread ga ik even goed door nemen.
Mijn gedachte was, previousTimer (0) - currentTimer (bv. 100) = -100. Maar mijn vergelijk is >= (groter of gelijk aan) , Dus dit gaat inderdaad helemaal niet.
De tijd uit sync lopen, daar was ik ook al bang voor. Daarom ook de vraag of de timer interrupt een betere optie zou zijn.
Maar de optie die jij aangeef vind ik een hele mooie
Hier was ik denk ik niet opgekomen.
Hopen dat de code nooit meer dan 100ms vertraagt wordt!
Dit is ook nog een punt waar ik mee zit, moet hier nog een goed over nadenken.
Alles selecteren
if ( ...
Ik noem dat vaak een 'timestamp' van dat moment nemen.
Re: Tijdwaarneming
Hou ook rekening met contact dender. Dit kun je hardware dan wel software oplossen.
Re: Tijdwaarneming
Hoi Gij Kieken,
Denk jij dat heel veel invloed zou kunnen hebben?
Ik had hier over al het een en ander gevonden, maar was in de veronderstelling dat dit hier niet zoveel invloed zou hebben.
Om dat met de schakelaars alleen de variable timerRun op true of false zet, hooguit dat deze de eerst volgende keer weer
door de if regel gaat en weer op true of false gezet wordt.
Maar als jullie veronderstellen dat dit wel invloed gaat hebben, hoor ik dit graag.
mvg Patrick
mvg Patrick
Re: Tijdwaarneming
Het waren inderdaad de tabs waardoor ik dacht dat je iets anders gebruikte
Ik heb een andere stijl van de code: https://gist.github.com/Koepel/b70f81c71a52d8d6d3da86b9fe56d50e.
De manier van het gebruik van '{' en '}' vind ik veel duidelijker en mooier op de manier zoals ik het doe (dat vind ik ).
Ga er maar van uit dan de schakelaars alle kanten op denderen.
Ik adviseer altijd de Bounce2 library, die zit al in de Arduino IDE bij "bibliotheek beheer". De Bounce2 kun je later altijd nog toevoegen.
De millis() geeft een waarde terug van 0x00000000 tot 0xFFFFFFFF. En daarna rolt hij door van 0xFFFFFFFF naar 0x00000000 (een "rollover").
Wanneer je dit doet "millis() - previousMillis" met unsigned long dan gaat het altijd goed. Zelfs tijdens het moment van een rollover komt er een correct positief getal uit.
Dus dit:
Eerst unsigned long currentMillis = millis(); doen is natuurlijk prima. Dat heeft soms zelfs voordelen, omdat die waarde dan tijdens de loop() hetzelfde blijft.
Als er ergens een delay tussen zit van 100ms, dan loopt het 100ms achter. Het is eenvoudig te beredeneren wat er gebeurt. De if-statement is natuurlijk waar, dus verhoogd 'previousMillis' met 10. Dan loopt het 90ms achter. Enzovoorts.
Kan ik nog een stapje verder gaan?
Stel dat je iedere seconde iets draadloos wilt versturen. Dan kun je beter niet previousMillis += 1000; doen, want dan zouden de berichten meteen achter elkaar verstuurd kunnen worden na een lange delay. Dan is het beter om altijd de pauze er tussen op 1 seconde te houden, dus dan is previousMillis = millis(); of previousMillis = currentMillis; beter.
Als je dit begrijpt, dan ben je meteen een Arduino deskundige
Dus dit:
unsigned long previousMillis;
if( millis() - previousMillis >= 10)
previousMillis += 10;
// verhoog de teller
Re: Tijdwaarneming
die ingangen moeten dus met digitalRead(startbutton)== HIGH worden.
dan moet je ook gelijk kijken of de timer al runt, en dan dus niet weer restten of zo.
dat ook doen bij de andere buttons.
wat je doet met dat bijtellen enzo snap ik helemaal niet.
verder moet je rekening houden da die millis() niet precies is, dus als dit concept werkt, dan over gaan op een echte RTC, en die millis() gebruiken om de korte tijden erbij te doen,
Re: Tijdwaarneming
@shooter, een kleine aanvulling:
In de ISR zit een correctie voor millis: https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring.c.
Timer0 loopt met 976.5625 Hz of zo iets, het verschil wordt gecorrigeerd.
Als millis() gebruikt wordt om de seconden te tellen, of zelfs als de 10ms wordt geteld zoals PatrickW doet, dan klopt het volgens mij precies. Dan krijg je de nauwkeurigheid van het X-tal. Op die manier kun je er dus een minuut in jaar naast zitten, maar dat is alleen de onnauwkeurigheid van het X-tal.
Als de Arduino niet wordt uitgezet, dan kan dus ook bijvoorbeeld de TimeLib gebruikt worden zonder RTC. Dan wordt millis() gebruikt (https://github.com/PaulStoffregen/Time).
De DS3231 RTC is nauwkeuriger dan een X-tal, en een RTC gaat natuurlijk verder als de Arduino wordt gereset of uitgezet.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: upewobe en 18 gasten
