twee sketch gekoppeld
6 berichten
Hallo, ik heb een sketch met een LM35, deze werkt. Kan gewoon de temperatuur uitlezen.
Nu heb ik van een andere sketch het e.a gekopieerd en geplakt. Het is de bedoeling dat bij een bepaalde buiten temperatuur deze een verwarmings- lint aanstuur d.m.v een relais (pin9).
Op de uitgang van mijn Uno meet ik op pin 9 maar 2,2 V. Heb het e.e.a. veranderd maar relais wordt niet geschakeld. Dus alles weer terug gezet.
Heeft iemand een idee waar ik de fout ben ingegaan?
Hier de sketch van de LM35,als deze alleen is werkt deze!
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int LM35PIN=A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
pinMode(A0,INPUT);// LM35
lcd.begin(16,2);
int analogValue;
analogValue=analogRead(tempPIN);
float mv =(analogValue/1024.0)*5000;
float cel = mv/10;
//float farh= (cel*9)/5+32;//
// int analogValue;//
float temperature;
temperature=float(analogValue)/1024.0;
temperature=temperature*500;
lcd.print("TEMPERATURE ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(cel);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("*C");
("C");
delay (1000);
lcd.clear();
Hier onder de aanvulling
int LM35PIN=A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
//int HEATHER//
//Temprature control point
#define SETPOINT 22,5
#define DEADBAND 2,0
#define HEATHER
#define heather
#define Heather 9 // pin 9 voor heather
#define ON false //The relay is sort of backwards. A low/0/false output is actually ON
#define OFF true //The relay is sort of backwards. A high/1/true output is actually OFF
pinMode("HEATHER", OUTPUT);
digitalWrite("HEATHER", OFF);
lcd.begin(16,2);
int analogValue;
float cel = mv/10;
float temperature;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(cel);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("*C");
("C");
delay (1000);
//Now begin control logic
if ("TEMPERATURE"<SETPOINT+DEADBAND)
// We've reached the under limit, so kill the heather
//else//
//if the heather is off ,so check on the temperature is below setpoint
if ("TEMPERATURE"<SETPOINT-DEADBAND)
//We've reached the lower limit, so check on the temperature
digitalWrite("HEATER", ON);
M.vr.gr. Hans
int LM35PIN=A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
lcd.begin(16,2);
int analogValue;
float cel = mv/10;
float temperature;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(cel);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("*C");
("C");
delay (1000);
lcd.clear();
int LM35PIN=A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
//int HEATHER//
#define HEATHER
#define heather
lcd.begin(16,2);
int analogValue;
float cel = mv/10;
float temperature;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(cel);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("*C");
("C");
delay (1000);
//else//
M.vr.gr. Hans
Re: twee sketch gekoppeld
Dankjewel dat je duidelijk het probleem laat zien met de twee sketchen.
Zou je voortaan op dit forum de knop "Code" of de "Select a Syntax" en dan "C++" willen gebruiken. Dan kunnen we zien of je een beetje netjes werkt met het inspringen
Wat is dit: ("C");
Dat doet niets, dat kun je weghalen.
Zou je de variabelen maar één keer willen declareren of definiëren ?
Dit is twee keer:
Dit is drie keer:
Pin 9 bij voorkeur op deze manier:
Kun je eens doorlezen hoe pinMode en digitalWrite gebruikt worden ?
pinMode: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
digitalWrite: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/
De pinMode heeft als eerste parameter het nummer van de pin. Dus niet de tekst "HEATHER", maar bijvoorbeeld heaterPin (dat is de constante die ik hierboven voorstelde).
De digitalWrite heeft ook als eerste parameter het nummer van de pin. Dus niet een tekst.
De digitalWrite heeft als tweede parameter HIGH of LOW, dus niet true of false.
Verder zit er nog een slordigheidje met accolades in, dus met de '{' en '}'.
Zou je de nieuwe sketch willen laten zien ?
Wat is dit: ("C");
Dit is twee keer:
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
Dit is drie keer:
#define HEATHER
#define heather
const int heaterPin = 9;
Hallo Koepel,
Dank voor je reactie,dat van de code om sketch toe te voegen wist ik niet.
("C") is graden Celsius.
Voor ik reageerde kreeg ik een helder moment, dat ON en OFF niet kan en idd HIGH en LOW moeten zijn.
Heb alleen nog maar dingen uit een boek gedaan , en dit is mijn eerste project. Heb nog niet veel ervaring.
Hier de sketchcpp code
int LM35PIN=A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
//int HEATHER//
#define SETPOINT 29,5
#define HEATHER
#define heather
#define heatherPin 9 // pin 9 voor heather
#define ON HIGH //The relay is sort of backwards. A low/0/false output is actually ON
#define OFF LOW //The relay is sort of backwards. A high/1/true output is actually OFF
pinMode("HeatherPin", OUTPUT);
digitalWrite(heatherPin, LOW);
lcd.begin(16,2);
int LM35PIN=A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn=A0;
//int HEATHER//
#define HEATHER
#define heather
lcd.begin(16,2);
Koepel er is iets niet goed gegaan.
Probeer het nog een keer.
int LM35PIN = A0;
int analogValue;
int tempPIN;
int tempPIn = A0;
//int HEATHER//
#define HEATHER
#define heather
pinMode(A0, INPUT); // LM35
lcd.begin(16, 2);
int analogValue;
analogValue = analogRead(tempPIN);
float mv = (analogValue / 1024.0) * 5000;
float cel = mv / 10;
float temperature;
temperature = float(analogValue) / 1024.0;
temperature = temperature * 500;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(cel);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("*C");
("C");
if ("TEMPERATURE" < SETPOINT + DEADBAND) {
digitalWrite("HEATHER", LOW);
if ("TEMPERATURE" < SETPOINT - DEADBAND) {
digitalWrite("HEATER", HIGH);
Je begint met een openende code tag. Dan de sketch. Dan de afsluitende code tag.
[ code ]
Hier je hele sketch.
[ /code ]
Ik zie nog trouwens steeds die ("C"); en ook nog twee keer de temppin en drie keer de heater.
Dit heeft toch echt de voorkeur: const int heaterPin = 9;
[ code ]
[ /code ]
Hallo Koepel, bedankt voor je feedback.
Ik ga de sketch helemaal opnieuw schrijven, volgens de instructies zodat het wat duidelijker wordt.
Ook met de haakjes.
Alleen ga ik 28-11 voor 3 a 4 weken naar het buitenland voor mijn werk. Zal wel begin volgend jaar worden dat ik eraan begin.
Nog maal dank voor je reactie.
M.vr.gr Hans
Ook met de haakjes.
M.vr.gr Hans
6 berichten
