software voor push button
6 berichten
Ik ben opzoek naar iemand die mij wil helpen met het programmeren van een arduino en het aansluiten ervan.
Ik heb heel wat gezocht op internet maar dit ben ik nog niet tegen gekomen.
ik wil het volgende graag maken, een arduino met een 2-channel relais voor een lineaire motor aan te sturen met maar een push button ( 1x drukken en vast houden gaat de motor links om, laat ik los en druk ik opnieuw gaat de motor rechts om) met een max van ongeveer 8 ampère piek.
Liefst wil ik alles zo klein mogelijk.
wie kan mij helpen,
Ruud
wie kan mij helpen,
Ruud
Re: software voor push button
Ruud
zoals al in de mail gevraagd:
a) is die 8A stroom continu?
ik heb dit programma, maar nu schakelt de motor na 8 seconde links en 8 sec rechts om.
is het niet mogelijk om van de (delay 8000) een push button te maken.
#define CW 7 //CW is defined as pin #7//
#define CCW 8 //CCW is defined as pin #8//
void setup() { //Setup runs once//
pinMode(CW, OUTPUT); //Set CW as an output//
pinMode(CCW, OUTPUT); //Set CCW as an output//
void loop() { //Loop runs forever//
digitalWrite(CW,HIGH); //Motor runs clockwise//
delay(8000); //for 1 second//
digitalWrite(CW, LOW); //Motor stops//
digitalWrite(CCW, HIGH);//Motor runs counter-clockwise//
delay(8000); //For 1 second//
digitalWrite(CCW, LOW); //Motor stops//
voor die relais bordjes is 8 Amp veel te veel, dus je zult het moeten uitbreiden, en voor de software kun je heel goed een flowschema maken en dan zelf iets proberen, het is toch de bedoeling dat je er wat van leert.
zorg voor veiligheid, dus eindstops en een botsbalk.
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 88 gasten
