pin 13
pin 13
beste,
op pin 13 staat een ledje aangesloten op het Arduino bordje.
dus is dit een uitgang... kan ik deze pin ook gebruiken als ingang als ik dit in de sketch schrijf ??
bij de setup kan je toch elke pin benoemen of deze input of output moet zijn.
waar vind ik meer uitleg over de pinnen die op de Arduino aanwezig zijn??
en ben ook opzoek naar een degelijke jpeg over de pin aansluiting van de Arduino zodat ik deze kan uitprinten... zou makkelijker zijn voor mij.
alvast bedankt
Johan
alvast bedankt
Johan
Re: pin 13
Alles is open source en staat online, dus je kunt de schema's online vinden.
Voor de Arduino Uno is het deze bladzijde: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3, dan de tab "Documentation" en dan de bruine knop voor het schema.
In de praktijk komt het er op neer dat het beter aan ons kunt vragen
De Arduino Uno had vroeger het ledje aan die pin, waardoor het niet goed werkte als ingang. Met versie 'R3' heeft de Arduino Uno een logische poort naar de led, dus kun je het zonder problemen als ingang gebruiken. Andere boards, zoals de Arduino Nano hebben nog steeds die led aan pin 13 en is het nog steeds lastig om dat als ingang te gebruiken.
Arduino heeft zelf lelijk plaatjes: https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
Bij PighiXXX staan plaatjes die zo mooi zijn, dat je bijna van je stoel valt: http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/uno/
Re: pin 13
in een gekke bui heb ik mij het volgende aangeschaft MEGA328P 2.4 Inch TFT, For Arduino DIY Starter Kit UNOR3 UNO R3 MEGA328P Development Board + 2.4 Inch TFT Touch LCD Screen Module Display Screen.
ik heb het nu thuis liggen... vind niet direct een toepassing om iets te laten verschijnen op het scherm.
weet er iemand raad mee ??
alvast bedankt
Johan
alvast bedankt
Johan
Gebruikers in dit forum: ekusorol, PatrickAbomi en 37 gasten
