ethernet and timer library samen
15 berichten
- sebastiaan_maes
- Geregistreerd: 08 Apr 2017, 18:49
hallo,
ik ben bezig met het maken van een timer, de bedoeling is dat er vanaf een webpagina een timestamp word gepost naar een arduino deze verwerkt de tijd en zal een led laten branden adhv de geposte tijd vanaf de webpagina (dit is nog niet af) ik gebruik hier nu gewoon een variable in mijn code. daarna, wanneer de timer is afgelopen zal deze tijd naar een sql database verstuurd worden. mijn probleem is het volgende: ik heb twee codes geschreven, 1 stuk code verstuurt de tijd naar een database, het andere stuk bevat de timer die de led voor een bepaalde tijd zal laten branden. Deze twee stukken code werken apart perfect echter wanneer ik ze wil samenvoegen gaat het mis, mijn timer niet meer starten en wil de led dus ook niet meer gaan branden. echter wanneer ik in de code het stuk "Ethernet.begin(mac);" uncomment werkt de timer terug perfect. Kan iemand mij hierbij helpen?
de sql database code
de timer code
de twee stukken code samengevoegd
#include <Ethernet.h> // Used for Ethernet
// **** ETHERNET SETTING ****
// Arduino Uno pins: 10 = CS, 11 = MOSI, 12 = MISO, 13 = SCK
// Ethernet MAC address - must be unique on your network - MAC Reads T4A001 in hex (unique in your network)
byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 };
// For the rest we use DHCP (IP address and such)
EthernetClient client;
char server[] = "192.168.0.199"; // IP Adres (or name) of server to dump data
int interval = 5000; // Wait between dumps
Serial.println("Tweaking4All.com - Temperature Drone - v2.0");
Serial.println("-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-\n");
Serial.print("IP Address : ");
Serial.print("Subnet Mask : ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print("Default Gateway IP: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("DNS Server IP : ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
// if you get a connection, report back via serial:
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("-> Connected");
// Make a HTTP request:
client.print( "GET /add_data.php?");
client.print("serial=");
client.print( "02:00:00" );
client.println( " HTTP/1.1");
client.print( "Host: " );
client.println(server);
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
client.stop();
// you didn't get a connection to the server:
Serial.println("--> connection failed/n");
delay(interval);
de timer code
#include <RBD_Timer.h>
RBD::Timer timer;
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int buttonPin1 = 3; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState1 = 0; // variable for reading the pushbutton status
int TijdHTTP = 20000;
int verstrekenTijd;
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(buttonPin1, INPUT);
timer.setTimeout(TijdHTTP);
// read the state of the pushbutton value:
buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
timer.restart();
if (buttonState1 == HIGH) {
// turn LED on:
timer.stop();
if(timer.isActive()) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED to the button's value
verstrekenTijd = timer.getValue();
Serial.println(verstrekenTijd);
if(timer.isExpired()) {
digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED to the button's value
if(timer.isStopped()) {
RBD::Timer timer;
int Output = 5; // the number of the LED pin
int verstrekenTijd;
pinMode(Output, OUTPUT);
//Ethernet.begin(mac);
// turn LED on:
timer.restart();
// turn LED on:
timer.stop();
digitalWrite(Output, HIGH); // sets the LED to the button's value
digitalWrite(Output, LOW); // sets the LED to the button's value
client.print( "Thomas" );
client.print("&");
client.print("temperature=");
client.print( "12:00:00" );
client.println();
client.println();
client.stop();
Re: ethernet and timer library samen
Kun je een link geven naar die RBD timer library die je gebruikt ?
Volgens mij gebruikt die timer library alleen millis(), en zit dus niet je Ethernet in de weg.
Misschien zit het geheugen van je Uno vol ? Wat zegt de compiler aan het eind over het percentage dynamisch geheugen ?
- sebastiaan_maes
bedankt voor de snelle reactie, dit is de link naar de timer library http://robotsbigdata.com/docs-arduino-timer.html#isstopped
dit staat er wanneer ik de code naar de arduino upload:
De schets gebruikt 11.634 bytes (36%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 734 bytes (35%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1.314 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
Het Ethernet Shield gebruikt de SPI bus.
Dat staat hier beschreven: https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI.
Dus daarvoor word in ieder geval pin 11,12,13 gebruikt en ook nog pin 10 (CS) en 4 (CS voor SD kaart).
Vervolgens heb je een led aan pin 10 en 11 gehangen. Dat gaat niet.
Maar je wilt PWM voor de leds met analogWrite.
Dat staat hier beschreven: https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite.
Dus met het Ethernet Shield hou je deze over voor PWM: 3, 5, 6, 9.
Je kunt op de Arduino Uno iedere analoge ingang ook als digitale ingang of uitgang gebruiken (geen PWM).
- sebastiaan_maes
ik heb de output en input pinnen die ik gebruik veranderd. input pins: 3 en 5, output pin: 9. Vervolgends de sketch geupload maar geen resultaat.
Gooi de serial prints er eens uit....
- sebastiaan_maes
geprobeerd... geen resultaat
@sebastiaan_maes, oeps, sorry, ik vergeleek het met je verkeerde sketch. Je had de leds al niet meer op de SPI pinnen zitten.
Wanneer je op een forum zegt: "geen resultaat", dan komen we niet verder. @nicoverduin probeerde je zover te krijgen dat je laat zien wat er uit de seriele monitor komt.
Er is iets dat niet werkt. Daarom willen we graag zoveel mogelijk weten. Als je dingen weglaat omdat je zelf al weet dat het wel of niet werkt, dan is dat voor ons niet genoeg. Dat willen we graag zelf kunnen bepalen.
Kun je de volledige sketch laten zien, en daarbij met kopiëren en plakken de seriele monitor gegevens toevoegen ?
Ik zie helaas nog niet waar het probleem zou kunnen zitten. Dus ik weet nog niet of het gaat lukken om de fout te vinden.
- sebastiaan_maes
dit is de code die ik nu heb
wanneer ik de sketch upload
seriele monitor
RBD::Timer timer;
int buttonPin = 5; // the number of the pushbutton pin
int Output = 9; // the number of the LED pin
int verstrekenTijd;
// turn LED on:
timer.restart();
// turn LED on:
timer.stop();
client.print("&");
client.println();
client.println();
client.stop();
De schets gebruikt 15.480 bytes (47%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 851 bytes (41%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1.197 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
seriele monitor
IP Address : 192.168.0.200
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway IP: 192.168.0.1
DNS Server IP : 195.130.131.3
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
-> Connected
Met die timer library ben ik niet zo bekend, maar in de code zie ik verder geen bijzonderheden. Voor zover ik kan zien zitten ze elkaar niet in de weg. Werkt het ledje of gaat dat nog steeds verkeerd ?
15 berichten
