vreemde foutmelding in programma oled
10 berichten
En tijdje ben ik al bezig om een oled te testen met een sample programma uit de libary. Ik krijg echt er een fout melding terwijl bij mijn vader dezelfde sketsch wel werkt. foutmelding is
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
Heeft iemand een idee wat er hier fout gaat?
alvast bedankt voor jullie reacties.
gj
gj
Re: vreemde foutmelding in programma oled
Kennelijk is er een afwijking in de hoogte van de scherm definitie. Dus zet je sketch hier neer zou ik zeggen
This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
Pick one up today in the adafruit shop!
------> http://www.adafruit.com/category/63_98
This example is for a 128x64 size display using I2C to communicate
3 pins are required to interface (2 I2C and one reset)
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, check license.txt for more information
All text above, and the splash screen must be included in any redistribution
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16
static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000011, B11100000,
B11110011, B11100000,
B11111110, B11111000,
B01111110, B11111111,
B00110011, B10011111,
B00011111, B11111100,
B00001101, B01110000,
B00011011, B10100000,
B00111111, B11100000,
B00111111, B11110000,
B01111100, B11110000,
B01110000, B01110000,
B00000000, B00110000 };
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#endif
// by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
// init done
// Show image buffer on the display hardware.
// Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
// internally, this will display the splashscreen.
display.display();
delay(2000);
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
// draw a single pixel
display.drawPixel(10, 10, WHITE);
// Show the display buffer on the hardware.
// NOTE: You _must_ call display after making any drawing commands
// to make them visible on the display hardware!
display.display();
delay(2000);
// draw many lines
testdrawline();
display.display();
delay(2000);
// draw rectangles
testdrawrect();
display.display();
delay(2000);
// draw multiple rectangles
testfillrect();
display.display();
delay(2000);
// draw mulitple circles
testdrawcircle();
display.display();
delay(2000);
// draw a white circle, 10 pixel radius
display.fillCircle(display.width()/2, display.height()/2, 10, WHITE);
display.display();
delay(2000);
testdrawroundrect();
delay(2000);
testfillroundrect();
delay(2000);
testdrawtriangle();
delay(2000);
testfilltriangle();
delay(2000);
// draw the first ~12 characters in the font
testdrawchar();
display.display();
delay(2000);
// draw scrolling text
testscrolltext();
delay(2000);
// text display tests
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.println("Hello, world!");
display.setTextColor(BLACK, WHITE); // 'inverted' text
display.println(3.141592);
display.setTextSize(2);
display.print("0x"); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
display.display();
delay(2000);
// miniature bitmap display
display.drawBitmap(30, 16, logo16_glcd_bmp, 16, 16, 1);
display.display();
delay(1);
// invert the display
display.invertDisplay(true);
display.invertDisplay(false);
// draw a bitmap icon and 'animate' movement
testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_HEIGHT, LOGO16_GLCD_WIDTH);
void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
// initialize
for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random(display.width());
icons[f][YPOS] = 0;
icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
Serial.print("x: ");
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(" y: ");
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(" dy: ");
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
while (1) {
// draw each icon
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
display.display();
delay(200);
// then erase it + move it
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, BLACK);
// move it
icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
// if its gone, reinit
if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
icons[f][YPOS] = 0;
void testdrawchar(void) {
for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
if (i == '\n') continue;
display.write(i);
if ((i > 0) && (i % 21 == 0))
display.println();
display.display();
delay(1);
void testdrawcircle(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testfillrect(void) {
uint8_t color = 1;
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// alternate colors
display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, color%2);
display.display();
delay(1);
color++;
void testdrawtriangle(void) {
for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testfilltriangle(void) {
uint8_t color = WHITE;
for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
if (color == WHITE) color = BLACK;
else color = WHITE;
display.display();
delay(1);
void testdrawroundrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testfillroundrect(void) {
display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, color);
else color = WHITE;
display.display();
delay(1);
void testdrawrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testdrawline() {
for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
display.display();
delay(1);
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
display.display();
delay(1);
for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
for (int16_t i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
void testscrolltext(void) {
display.setCursor(10,0);
display.println("scroll");
display.display();
delay(1);
display.startscrollright(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.stopscroll();
display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
delay(2000);
display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
delay(2000);
Zet doe ssd1306.h file eens hier neer. Want daar staat kennelijk een definitie die niet goed is.
Adafruit-GFX-Library: https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
Adafruit_SSD1306: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
De compiler 'error' message zit in de sketch zelf, als de hoogte of resolutie van de sketch en de include file niet matchen.
De oplossing is om alles goed te zetten: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=364400.0
Ik denk dat ik de fout heb gevonden. Maar hoe kan ik het in de libary veranderen?
gj
gj
This is a library for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
interface
#ifndef _Adafruit_SSD1306_H_
#define _Adafruit_SSD1306_H_
#if ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#define WIRE_WRITE Wire.write
#else
#include "WProgram.h"
#define WIRE_WRITE Wire.send
#endif
#if defined(__SAM3X8E__)
typedef volatile RwReg PortReg;
typedef uint32_t PortMask;
#define HAVE_PORTREG
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
// not supported
#elif defined(ESP8266) || defined(ESP32) || defined(ARDUINO_STM32_FEATHER) || defined(__arc__)
typedef volatile uint32_t PortReg;
#elif defined(__AVR__)
typedef volatile uint8_t PortReg;
typedef uint8_t PortMask;
#else
// chances are its 32 bit so assume that
#endif
#include <SPI.h>
#define BLACK 0
#define WHITE 1
#define INVERSE 2
#define SSD1306_I2C_ADDRESS 0x3C // 011110+SA0+RW - 0x3C or 0x3D
// Address for 128x32 is 0x3C
// Address for 128x64 is 0x3D (default) or 0x3C (if SA0 is grounded)
SSD1306 Displays
The driver is used in multiple displays (128x64, 128x32, etc.).
Select the appropriate display below to create an appropriately
sized framebuffer, etc.
SSD1306_128_64 128x64 pixel display
SSD1306_128_32 128x32 pixel display
SSD1306_96_16
// #define SSD1306_128_64
#define SSD1306_128_32
// #define SSD1306_96_16
#if defined SSD1306_128_64 && defined SSD1306_128_32
#error "Only one SSD1306 display can be specified at once in SSD1306.h"
#endif
#if !defined SSD1306_128_64 && !defined SSD1306_128_32 && !defined SSD1306_96_16
#error "At least one SSD1306 display must be specified in SSD1306.h"
#endif
#define SSD1306_LCDWIDTH 128
#define SSD1306_LCDHEIGHT 64
#endif
#if defined SSD1306_128_32
#define SSD1306_LCDHEIGHT 32
#endif
#if defined SSD1306_96_16
#define SSD1306_LCDWIDTH 96
#define SSD1306_LCDHEIGHT 16
#endif
#define SSD1306_SETCONTRAST 0x81
#define SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME 0xA4
#define SSD1306_DISPLAYALLON 0xA5
#define SSD1306_NORMALDISPLAY 0xA6
#define SSD1306_INVERTDISPLAY 0xA7
#define SSD1306_DISPLAYOFF 0xAE
#define SSD1306_DISPLAYON 0xAF
#define SSD1306_SETDISPLAYOFFSET 0xD3
#define SSD1306_SETCOMPINS 0xDA
#define SSD1306_SETVCOMDETECT 0xDB
#define SSD1306_SETDISPLAYCLOCKDIV 0xD5
#define SSD1306_SETPRECHARGE 0xD9
#define SSD1306_SETMULTIPLEX 0xA8
#define SSD1306_SETLOWCOLUMN 0x00
#define SSD1306_SETHIGHCOLUMN 0x10
#define SSD1306_SETSTARTLINE 0x40
#define SSD1306_MEMORYMODE 0x20
#define SSD1306_COLUMNADDR 0x21
#define SSD1306_PAGEADDR 0x22
#define SSD1306_COMSCANINC 0xC0
#define SSD1306_COMSCANDEC 0xC8
#define SSD1306_SEGREMAP 0xA0
#define SSD1306_CHARGEPUMP 0x8D
#define SSD1306_EXTERNALVCC 0x1
#define SSD1306_SWITCHCAPVCC 0x2
// Scrolling #defines
#define SSD1306_ACTIVATE_SCROLL 0x2F
#define SSD1306_DEACTIVATE_SCROLL 0x2E
#define SSD1306_SET_VERTICAL_SCROLL_AREA 0xA3
#define SSD1306_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL 0x26
#define SSD1306_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL 0x27
#define SSD1306_VERTICAL_AND_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL 0x29
#define SSD1306_VERTICAL_AND_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL 0x2A
class Adafruit_SSD1306 : public Adafruit_GFX {
public:
Adafruit_SSD1306(int8_t SID, int8_t SCLK, int8_t DC, int8_t RST, int8_t CS);
Adafruit_SSD1306(int8_t DC, int8_t RST, int8_t CS);
Adafruit_SSD1306(int8_t RST = -1);
void begin(uint8_t switchvcc = SSD1306_SWITCHCAPVCC, uint8_t i2caddr = SSD1306_I2C_ADDRESS, bool reset=true);
void ssd1306_command(uint8_t c);
void clearDisplay(void);
void invertDisplay(uint8_t i);
void display();
void startscrollright(uint8_t start, uint8_t stop);
void startscrollleft(uint8_t start, uint8_t stop);
void startscrolldiagright(uint8_t start, uint8_t stop);
void startscrolldiagleft(uint8_t start, uint8_t stop);
void stopscroll(void);
void dim(boolean dim);
void drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color);
virtual void drawFastVLine(int16_t x, int16_t y, int16_t h, uint16_t color);
virtual void drawFastHLine(int16_t x, int16_t y, int16_t w, uint16_t color);
private:
int8_t _i2caddr, _vccstate, sid, sclk, dc, rst, cs;
void fastSPIwrite(uint8_t c);
boolean hwSPI;
#ifdef HAVE_PORTREG
PortReg *mosiport, *clkport, *csport, *dcport;
PortMask mosipinmask, clkpinmask, cspinmask, dcpinmask;
#endif
inline void drawFastVLineInternal(int16_t x, int16_t y, int16_t h, uint16_t color) __attribute__((always_inline));
inline void drawFastHLineInternal(int16_t x, int16_t y, int16_t w, uint16_t color) __attribute__((always_inline));
#endif /* _Adafruit_SSD1306_H_ */
Je moet het juiste display selecteren. In dit geval kennelijk de 128_64 net onder die minnetjes lijn bovenaan. Of ff die tutorial volgen bij adafruit.
En voordat je roept dat je het niet kan vinden.... https://learn.adafruit.com/monochrome-o ... d-examples
10 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 84 gasten
