error functie definitie
7 berichten
- sjoerd rosier
- Geregistreerd: 14 Jan 2017, 19:35
Hallo allemaal. ik heb een code gemaakt voor een 20x4 lcd menu maar ik krijg de hele tijd deze error:
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? dat zou fijn zijn. groet Sjoerd
Arduino: 1.6.11 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Sjoerd\Desktop\menu_4_items_arduino_2.0\menu_4_items_arduino_2.0.ino: In function 'void loop()':
menu_4_items_arduino_2.0:124: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
menu_4_items_arduino_2.0:277: error: expected '}' at end of input
exit status 1
dit is de code die ik gebruik:
exit status 1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
int contrast=127;
int menuitem = 1;
int page = 1;
volatile boolean up = false;
volatile boolean down = false;
volatile boolean middle = false;
int downButtonState = 0;
int upButtonState = 0;
int selectButtonState = 0;
int lastDownButtonState = 0;
int lastSelectButtonState = 0;
int lastUpButtonState = 0;
void drawMenu();
void checkIfDownButtonIsPressed();
void checkIfUpButtonIsPressed();
void checkIfSelectButtonIsPressed();
void turnBacklightOff();
void turnBacklightOn();
void resetDefaults();
pinMode(13, INPUT_PULLUP); //down knop
pinMode(12, INPUT_PULLUP); //select knop
pinMode(11, INPUT_PULLUP); //up knop
pinMode(7,OUTPUT); //ledje
digitalWrite(7,HIGH); //Turn Backlight ON
lcd.begin();
lcd.clear(); //lcd leegmaken als er iets opstond
drawMenu(); //lcd function
checkIfDownButtonIsPressed(); //kijken voor knoppen of ze gedrukt zijn
downButtonState = digitalRead(13);
selectButtonState = digitalRead(12);
upButtonState = digitalRead(11);
if (up && page == 1 || 2 ) { //als op knop gedrukt is in het menu naar boven gaan
up = false;
menuitem--;
if (menuitem==0)
menuitem=5;
}else if (up && page == 3 ) {
up = false;
contrast--;
if (down && page == 1 || 2){ // als de down knop gedrukt is in het menu naar beneden gaan
down = false;
menuitem++;
if (menuitem==5)
menuitem=1;
}else if (down && page == 3 ) {
down = false;
contrast++;
if (middle) { //als middelste knop gedrukt is terug naar home page of naar page die geselecteerd is
middle = false;
if (page == 1 && menuitem==2)
if (digitalRead(7) == true)
//digitalWrite(7, LOW);
turnBacklightOff();
// digitalWrite(7, HIGH);
turnBacklightOn();
if(page == 1 && menuitem ==3)
resetDefaults();
if(page == 1 && menuitem == 1){
page = 3;
if(menuitem == 4){
page = 2;
if(page == 2 && menuitem == 4){
page = 4;
void checkIfDownButtonIsPressed()//kijken of knop down gedrukt is en down op true zetten
if (downButtonState != lastDownButtonState)
if (downButtonState == 0)
down=true;
delay(50);
lastDownButtonState = downButtonState;
void checkIfUpButtonIsPressed() //kijken of knop up gedrukt is en up op true zetten
if (upButtonState != lastUpButtonState)
if (upButtonState == 0)
up=true;
delay(50);
lastUpButtonState = upButtonState;
void checkIfSelectButtonIsPressed() //middelste knop als middle= true zetten als de knup ingedrukt is
if (selectButtonState != lastSelectButtonState)
if (selectButtonState == 0) {
middle=true;
delay(50);
lastSelectButtonState = selectButtonState;
void drawMenu() // lcd scherm het menu opzetten
if (page==1)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("HOOFD MENU");
if (menuitem==1)
lcd.setCursor(15,1);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(">LEUK GETAL");
if (menuitem==2)
lcd.setCursor(15,2);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(">Licht: ");
lcd.print("aan");
lcd.print("uit");
if (menuitem==3)
lcd.setCursor(15,3);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(">Reset");
else if (page==3)
lcd.clear();
lcd.print("LEUK GETAL");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Waarde:");
lcd.setCursor(15, 2);
lcd.print(contrast);
else if (page== 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if (menuitem==2)
lcd.print("--");
lcd.print(">Licht:");
if (menuitem==3)
lcd.print("--");
if(menuitem==4)
lcd.setCursor(15,4);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,4);
lcd.print("<hoi");
}else if(page == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("YEAH");
void resetDefaults()//terug naar de begin instellingen
contrast = 127;
setContrast();
turnBacklightOn();
void turnBacklightOn()//led aanzetten
void turnBacklightOff()//led uitzetten
digitalWrite(7,LOW);
Re: error functie definitie
Eerst ff de code opschonen met CTRL-T
int contrast = 127;
int menuitem = 1;
int page = 1;
void drawMenu();
pinMode(7, OUTPUT); //ledje
digitalWrite(7, HIGH); //Turn Backlight ON
lcd.begin();
if (up && page == 1 || 2) { //als op knop gedrukt is in het menu naar boven gaan
up = false;
menuitem--;
if (menuitem == 0) {
menuitem = 5;
} else if (up && page == 3) {
up = false;
contrast--;
if (down && page == 1 || 2) { // als de down knop gedrukt is in het menu naar beneden gaan
down = false;
menuitem++;
if (menuitem == 5) {
menuitem = 1;
} else if (down && page == 3) {
down = false;
contrast++;
middle = false;
if (page == 1 && menuitem == 2) {
if (digitalRead(7) == true) {
turnBacklightOff();
turnBacklightOn();
if (page == 1 && menuitem == 3) {
resetDefaults();
if (page == 1 && menuitem == 1) {
page = 3;
if (menuitem == 4) {
page = 2;
if (page == 2 && menuitem == 4) {
page = 4;
void checkIfDownButtonIsPressed() //kijken of knop down gedrukt is en down op true zetten
down=true;
delay(50);
up=true;
delay(50);
middle=true;
delay(50);
if (page==1)
lcd.clear();
if (menuitem==1)
lcd.print("--");
if (menuitem==2)
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("aan");
lcd.print("uit");
if (menuitem==3)
lcd.print("--");
else if (page==3)
lcd.clear();
else if (page== 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if (menuitem==2)
lcd.print("--");
if (menuitem==3)
lcd.print("--");
if(menuitem==4)
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,4);
lcd.print("<hoi");
} else if(page == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("YEAH");
void resetDefaults() //terug naar de begin instellingen
contrast = 127;
setContrast();
turnBacklightOn();
void turnBacklightOn() //led aanzetten
void turnBacklightOff() //led uitzetten
Je mist sluit accollade()s in loop() en meerdere functies. als je CTRL-T doet dan formatteert de source beter met inspringen en kun je zo zien waar de accolades ontbreken.
de fout staat in regel 124 dus iets erboven (120) moet volgens nico dus een } staan.
je zult zien dat alle functies dan netjes aan de linkerkant beginnen.
Er zitten er op meerdere plekken te weinig
- sjoerd rosier
Dank voor de hulp ik zal het doen.
- sjoerd rosier
int contrast = 127;
int menuitem = 1;
int page = 1;
void drawMenu();
lcd.begin();
up = false;
menuitem--;
if (menuitem == 0)
menuitem = 5;
} else if (up && page == 3 ) {
up = false;
contrast--;
down = false;
menuitem++;
if (menuitem == 5)
menuitem = 1;
} else if (down && page == 3 ) {
down = false;
contrast++;
middle = false;
turnBacklightOff();
turnBacklightOn();
resetDefaults();
page = 3;
page = 2;
page = 4;
down = true;
delay(50);
up = true;
delay(50);
middle = true;
delay(50);
if (page == 1)
lcd.clear();
if (menuitem == 1)
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("--");
if (menuitem == 2)
lcd.print("--");
lcd.print("aan");
lcd.print("uit");
if (menuitem == 3)
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.print("--");
else if (page == 3)
lcd.clear();
else if (page == 2)
lcd.clear();
if (menuitem == 2)
lcd.print("--");
if (menuitem == 3)
lcd.print("--");
if (menuitem == 4)
lcd.setCursor(15, 4);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0, 4);
lcd.print("<hoi");
} else if (page == 4)
lcd.clear();
lcd.print("YEAH");
contrast = 127;
turnBacklightOn();
met dit werkt het bedankt voor de hulp
7 berichten
