Doorbranden Nano
Geregistreerd: 07 Jan 2016, 22:09
Woonplaats: Veghel
Doorbranden Nano
Berichtdoor JoostB » 30 Dec 2016, 13:43
Ik heb 9-stuks rode leds op een Nano aangesloten i.cm. een 180 Ohm weerstand (9-stuks)
Gisteren heel de avond mee gespeeld en via de PWMsoft bibliotheek gedimd en aangesloten via de USB van de computer.
Naderhand heb ik via de Vin en de ground 12Volt erop gezet.
Dit ging een kwartier goed en daarna ging de Nano in rook op.
Ik heb begrepen dat 12V geen probleem mag zijn maar wie weet wat er nu fout is gegaan????
Geregistreerd: 13 Okt 2016, 21:17
Re: Doorbranden Nano
Berichtdoor PA9CW » 30 Dec 2016, 13:47
Dat is balen.
Hier staat de specificatie : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
Woonplaats: Veghel
Berichtdoor JoostB » 30 Dec 2016, 14:27
Volgens de specificatie's zou het gewoon moeten kunnen.
Het zou toch niet zo zijn dat ik de Nano te zwaar belast met 9 leds en 9 weerstanden?
Volgens mij is het opgenomen vermogen icl weerstand ongeveer 20Ma dus in totaal 180Ma, dit moet toch kunnen?
Berichtdoor nicoverduin » 30 Dec 2016, 15:07
Je redenering is juist. Dat wil nog niet zeggen dat iets niet kan gebeuren:
wat ging er in rook op? De regulator of de chip zelf?
Wat was heet geworden?
Mogelijk is er ergens sluiting geweest.
Heb je de 12V gemeten? En weet je zeker dat het DC was?
Tenslotte was het een originele NANO of een Chinese? In NL kopen betekent niet automatisch origineel (meestal niet)
Woonplaats: Veghel
Berichtdoor JoostB » 30 Dec 2016, 15:19
De chip is nog heel en ik denk inderdaad dat de regulator doorgebrand is.
Sluiting lijkt mij sterk want hij brande al een kwartier en daarvoor heel de avond via de usb.
De Nano is inderdaad Chinees (dus financieel nog wel te dragen! ;) )
De voeding is een oude Pc-voeding waarvan ik de 12Vdc gebruik, misschien zou het hier aan kunnen liggen?
Berichtdoor nicoverduin » 30 Dec 2016, 15:52
Tja als je kijkt naar het stroom verbruik, dan trek je zo ongeveer 200mA (de leds + processor).
De regulator moet dan 7V * 0,2A = 1.4W kwijt raken. Die is vermoedelijk te heet geworden en zoveel koeling zit er niet op de PCB. Dus zou zomaar kunnen dat ie te heet is geworden. Omdat veel mensen elektronica kennis ontberen merk je dat ze nog wel eens onlogische redeneringen maken. Dat merk je dat men kijkt naar wat er moet gebeuren:
a) spanning in = 12V
b) uitgang regulator = 5V
c) max stroom regulator = 1A.
Conclusie: dat moet kunnen
ECHTER....
Dit zijn lineaire regulators dus moet het verschil van 7V ergens weggewerkt worden. alle componenten worden warm als electronen tegengehouden worden. Dus ook de regulator. Die 7V bij 200mA wordt omgezet in warmte. En die warmte moet die chip kwijt anders wordt het een mooi rokertje. De meeste IC's hebben wat koeling vanuit de PCB (die grote vlakken met al die gaatjes). Echter dat kent zijn beperkingen. Als niet alle warmte weggewerkt wordt, wordt de chip steeds heter en gaat hij dan ook nog eens slechter performen. Resultaat te heet = rook.
Ik denk ook dat het de regulator is. Verder geen idee wat de kwaliteit van de 12V DC is. Mooi strak of stevige rimpel.
Wat je nog wel kan doen in deze situatie is de warmte in de chip elders laten wegvloeien. Je hebt hooguit 6V nodig voor de ingang van Vin dus zou je 6V bij 200mA kunnen afvloeien via een dikke weerstand. I dit geval geldt:
U = I * R <=> R = U / I = 6 / 0,2 = 30 ohm
Warmte ontwikkeling : P = U * I of I^2 * R (beide zijn goed) = 6 * 0,2 = 1,2W. Koop ergens een 3-5W metaal oxide weerstand 27 ohm. Die dingen kunnen roodgloeiend worden en nog blijven werken. zorg dat die weerstand wat zweeft zodat hij aan alle kanten koeling oppikt.
Alternatieven:
Koop een voeding van 6V of
Gebruik 1-2mA Leds. Kosten iets meer maar zijn een stuk zuiniger.
Woonplaats: Veghel
Berichtdoor JoostB » 30 Dec 2016, 18:12
Aha Nico mooi duidelijk verhaal dit verklaart inderdaad het een en ander!
Ik ga gewoon een 6Vdc eraan hangen en kijken wat er gebeurt.
Bedankt voor je uitleg/reactie
Berichtdoor shooter » 30 Dec 2016, 19:17
200 mA is het maximum van alle pinnen samen dus je bent echt aan het randje bezig.
Woonplaats: Veghel
Berichtdoor JoostB » 22 Jan 2017, 13:56
Ik heb nu een voeding gebruikt van 6Vdc en de Uno blijft inderdaad heel!
Graag wil ik even laten zien wat ik heb gemaakt/wat het resultaat is.
https://www.youtube.com/watch?v=0H-UO7r ... e=youtu.be
Berichtdoor shooter » 22 Jan 2017, 18:07
even een beetje blanke lak erover uit een spuitbus van de Action en klaar.
Ja heel leuk, ik zou de beide achterste overigens om en om zetten maar het ziet er wel leuk uit zo.
Volgende
Terug naar Arduino hardware
