Waarde in database opslaan (localhost) d.m.v. ethernetshield
41 berichten
• Pagina 1 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Beste allemaal,
Voor een project wil ik graag een waarde opslaan in de database door middel van een Arduino Uno met V1 Arduino Ethernet shield
Nu heb ik al bepaalde testen gedaan, om te kijken of alle hardware werkt. En dat blijkt zo te zijn.
Echter ben ik nu begonnen met een poging om (voor nu nog) een vaste variabele (22) naar de database te schrijven met deze setup.
Helaas krijg ik nu geen connectie met mijn localhost (ik gebruik WAMP) om dit gemakkelijk te testen.
Zowel mijn eigen IP en die van de Arduino zijn correct. Toch krijg ik in de serial telkens de lijn dat de connectie gefaald is.
Mijn vraag is dus, of het uberhaupt mogelijk is om via localhost data, naar een database te sturen door middel van deze setup. En zo ja, waar ga ik de mist in. Of zie ik iets over het hoofd
Mochten er eventuele andere fouten zijn, word ik daar ook graag op gewezen, ik ben niet heel erg sterk in het programmeren van arduino's
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// Enter the IP address for Arduino, as mentioned we will use 192.168.0.16
// Be careful to use , insetead of . when you enter the address here
IPAddress ip(192,168,178,11);
char server[] = "192,168,178,7"; // IMPORTANT: If you are using XAMPP you will have to find out the IP address of your computer and put it here (it is explained in previous article).
// Initialize the Ethernet server library
EthernetClient client;
// Serial.begin starts the serial connection between computer and Arduino
// start the Ethernet connection
Ethernet.begin(mac, ip);
// Connect to the server (your computer or web page)
if (client.connect(server, 80)) {
client.print("GET /write_data.php?"); // This
client.print("value=22"); // This
client.println(" HTTP/1.1"); // Part of the GET request
client.println("Host: 192,168,178,7"); // IMPORTANT: If you are using XAMPP you will have to find out the IP address of your computer and put it here (it is explained in previous article). If you have a web page, enter its address (ie.Host: "www.yourwebpage.com")
client.println("Connection: close"); // Part of the GET request telling the server that we are over transmitting the message
client.println(); // Empty line
client.stop(); // Closing connection to server
// If Arduino can't connect to the server (your computer or web page)
Serial.println("--> connection failed\n");
// Give the server some time to recieve the data and store it. I used 10 seconds here. Be advised when delaying. If u use a short delay, the server might not capture data because of Arduino transmitting new data too soon.
delay(10000);
Re: Waarde in database opslaan (localhost) d.m.v. ethernetsh
Vergelijk dit:
Met dit: https://www.arduino.cc/en/Reference/ClientConnect
Ik ben hier ook al een tijdje mee aan het stoeien en de sketch van jordi heb ik wel werkende gekregen door de juiste ip adressen in te vullen.
Echter mijn php script ontvangt geen variabele.
Dit is de code die ik geprobeerd heb:
php file
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; // RESERVED MAC ADDRESS
long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
long interval = 250000; // READING INTERVAL
String data;
Serial.begin(115200);
Serial.println("ok");
Serial.println("loop");
currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) { // READ ONLY ONCE PER INTERVAL
data = "test" ;
if (client.connect("192.168.1.105",80)) { // REPLACE WITH YOUR SERVER ADDRESS
client.println("POST /add.php HTTP/1.1");
client.println("192.168.1.105"); // SERVER ADDRESS HERE TOO
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
client.println(data.length());
client.println();
client.print(data);
Serial.print("data= ");Serial.println(data);
if (client.connected()) {
client.stop(); // DISCONNECT FROM THE SERVER
delay(3000); // WAIT FIVE MINUTES BEFORE SENDING AGAIN
php file
<?php
$temp1=$_POST["temp1"];
echo '<br />';
echo '________';
echo '<br />';
echo $temp1;
echo '<br />';
echo '______';
Moet "temp1" niet "data" zijn?
<?php
$data=$_POST["data"];
echo '<br />';
echo '________';
echo '<br />';
echo $data;
echo '<br />';
echo '_';
Maakt niet uit zo, print nog steeds geen data.
ff ter controle... Je script heet toch wel add.php en staat in de root van de server?
@edit: Hier staat ook en leuk voorbeeld : http://stackoverflow.com/questions/3902 ... to-website
Ik type in de browser mijn ip adres van de nas op + php file: http://192.168.1.105/add.php
de regel echo '_'; gewijzigd en die zie ik wel veranderen.
Betekent dus dat je het script vind maar de variabele loopt nog niet lekker. Had je die link nog bekeken? Daar controleert de php of de variabele gevuld is.
Dat is vreemd, ik heb het php script een beetje aangepast en nu lijkt er wel iets binnen te komen want hij print "ok" maar hij geeft nog niet weer wat
<?php
$data="";
if(isset($_POST["data"]));{
echo 'ok';
$data = $_POST['temp'];
echo '<br />';
echo '________';
echo '<br />';
echo $data;
echo '<br />';
echo '_';
Je zoekt op temp maar zo te zien schrijf je hem weg als temp1?
41 berichten
