foutmelding
foutmelding
Hoi, ik ben nieuw hier op het forum. Ik heb mij een arduino UNO aangeschaft om mij een beetje te kunnen bezig houden met iets. Ik heb deze gekocht; http://www.dx.com/p/215600. Nu wil ik mijn eerste les met het ledje laten branden uploaden en dan krijg ik steeds de foutmelding.
Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Als ik ga kijken op welke com poort de UNO is aangesloten dan zie ik dat dat op com3 is. Nu ben ik ook al eens gaan kijken op de site van arduino maar omdat ik de taal daar niet ken is dat voor mij allemaal chinees. Ik hoop dat iemand mij kan verder helpen zodat ik kan gaan leren hoe en wat ik met de arduino kan leren.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: foutmelding
Mijn voorkeur heeft de nieuwste versie van Arduino.cc : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Als je de Windows installer gebruikt, dan worden ook de drivers geinstalleerd.
Het is wel de bedoeling dat je de juiste COM poort kiest natuurlijk.
Probeer dat eerst eens in je versie 1.6.7.
In het menu: Hulpmiddelen / Board / Arduino-Genuino Uno
En: Hulpmiddelen / Poort / COM?
Zodra dit lukt en je het ledje aan en uit kunt zetten, dan ben je op de goede weg. Het is net deze eerste stap die lastig kan zijn.
Je heb een namaak Arduino Uno van DX.com gekocht. Mijn voorkeur gaat uit naar de officiële boards, of anders de goedkoopste namaak die er is. De namaak van DX.com is namelijk niet beter dan de allergoedkoopste namaak.
Drie euro, inclusief verzendkosten, en betalen met iDeal : https://www.aliexpress.com/item/1pcs-New-2016-UNO-R3-ATmega328P-CH340G-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-UNO-Rev-3-0-hei/32689124737.html
De allergoedkoopste is misschien toch slechter, want ik vond een Arduino Uno die een paar centen goedkoper was, maar op de foto zie ik dat een aantal onderdelen ontbreken Dus deze is net iets te goedkoop : https://www.aliexpress.com/item/1PCS-UNO-R3-UNO-board-for-Arduino-Compatible-UNO-MEGA328P-CH340-NO-USB-CABLE/32272099710.html.
De usb-serial chip die op zulke boards zit, wordt niet door Arduino ondersteunt. Daar is een aparte driver voor nodig: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Re: foutmelding
Als je toch beginner bent zou ik deze eens doornemen : https://www.gymnasiumnovum.nl/Portals/0 ... 0%20NL.pdf
Re: foutmelding
Die site had ik ook al gevonden, toch bedankt Nico. Ik ben al een stap verder geraakt maar ik krijg nu weer een andere foutmelding.
avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file Specify a programmer using the -c option and try again
Het probleem is opgelost. bedankt voor jullie hulp
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
