Product prototype
7 berichten
- TheGreatest
- Geregistreerd: 03 Nov 2016, 13:51
Product prototype
Hallo allen,
Ben nieuw op het forum.
Ik ben in een onderzoeksfase om een prototype van een product te realiseren waarbij wellicht een Arduino van pas kan komen.
Heb zelf geen ervaring of kennis hiervan helaas.
Zijn er mensen die ervaring hebben met Arduino die mij hiermee (betaald) kunnen helpen?
Thanks,
Fatih
Thanks,
Fatih
Re: Product prototype
tja iets meer info is wel handig, want ieder heeft een specialisme en uiteraard wat is jouw inbreng in het geheel.
voor een proto is een arduino inderdaad een goed antwoord, maar een eindproduct, is beter af met een dedicated bordje.
- TheGreatest
Hallo Paul,
Bedankt voor je antwoord.
In een notedop: Het gaat om een een slot die middels bluetooth open en op slot gaat en nog een aantal extra functies moet krijgen.
Met "dedicated" bedoel je iets op maat oid?
Thanks,
Fatih
Thanks,
Fatih
ja dat kan goed met een klein shieldje erop.
zoek op arduino bluetooth, en je zult zien, dat het allemaal simpel te realiseren is.
Op YouTube kan je alvast wat inspiratie opdoen: https://www.youtube.com/results?search_ ... +door+lock
- TheGreatest
Allen bedankt voor de reactie.
Is het verstandig om een Arduino bord uiteindelijk in een eindproduct te verwerken of is het beter om iets dergelijks op maat te laten maken?
Heeft iemand daarnaast enig idee wat het ontwikkelen van iets dergelijks grofweg zou kosten?
Thanks,
Fatih
Thanks,
Fatih
fatih, kostprijs is nou precies jouw taak. en het gebruiken van een bordje kan zeker, kijk eens naar een nano, of een esp....
en het uitzoeken wat beter is, hoort bij de opleiding. (je zult niet ontkomen aan het maken van een prototype trouwens.
7 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 39 gasten
