Starterkit: Montage Arduino board op "wooden base"
8 berichten
Beste mensen,
Nog maar net begonnen met m'n starterkit en ik loop al vast met de montage
Het handboek van de Arduino.org/starterkit zegt:
"Secure your Arduino Uno to the base using 3 screws."
Bij de kit zitten 3 lange schroeven en 3 moertjes.
Alleen wat is hiervan de bedoeling? Deze schroeven steken te ver naar onder, nog langer dan de onder de base gemonteerde pootjes!?
Wie kent dit probleem en hoe heb je dit opgelost? Alvast bedankt!
Re: Starterkit: Montage Arduino board op "wooden base"
twee manieren, de boutjes afknippen, of de boutjes van de onderkant naar boven steken in de lucht is genoeg plek.
Dank je wel. Omhoog vind ik niet zo'n mooie oplossing. Afknippen zou niet nodig moeten zijn, de schroeven hadden gewoon de juiste lengte moeten hebben lijkt me.
Ik heb nu een paar korte kunststof afstandbusjes onder het printje gezet. Misschien niet helemaal de bedoeling maar het werkt
Je moet er altijd bussen onderzetten anders zou je druk op de PCB kunnen uitoefenen waardoor je printsporen kan breken. Door een bus er tussen te zetten wordt de druk alleen op de hect plaats gezet. Daarnaast is de base niet altijd hout of plastic maar ook wel eens metaal. Dan zou ik het bordje er zeker niet rechtstreeks op aansluiten
Dan zou het wel handig zijn als de base die bij de kit zit iets beter was voorbereid. Ik krijg nu de indruk dat er, gezien de lengte van de schroeven, busjes bij hadden moeten zitten. Ik ben weliswaar geen "absolute beginner" maar ik ben wel van mening dat je een kit probleemloos moet kunnen monteren.
het zijn ook maar heel kleine ringetjes, en ach niet alles is perfect. ik gebruik wel vaker een paar moertjes om de boutjes vast te zetten en dan weer moertjes om de pcb vast te zetten.
maar ja ik ben met meccano opgegroeid.
Geert51 schreef:Dan zou het wel handig zijn als de base die bij de kit zit iets beter was voorbereid. Ik krijg nu de indruk dat er, gezien de lengte van de schroeven, busjes bij hadden moeten zitten. Ik ben weliswaar geen "absolute beginner" maar ik ben wel van mening dat je een kit probleemloos moet kunnen monteren.
Dan meld je dat toch bij je leverancier? Tenzij het een chinees is, dan geef ik je weinig kans
- Egbert Boessenkool
- Geregistreerd: 03 Feb 2017, 18:11
Ik ontdekte hetzelfde, bovendien dat het Arduino bordje niet vlak op de "houten" basis lag. Opgelost met een moertje ertussen en nu is het mooi.
Groeten,
Egbert
Groeten,
Egbert
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
