Voorstellen, en welke arduino kiezen...
Geregistreerd: 28 Nov 2012, 23:39
Berichtdoor frans » 28 Nov 2012, 23:48
Mijn naam is Frans 29 uit Roosendaal,
Heel mijn leven al aan het knutselen geweest ledjes lampjes printjes enz.
Over een tijdje ga ik mn Lego treinen weer eens opbouwen, en dat
automatiseren. Leuk project voor een arduino lijkt me ;)
Maar wat ik eerst wil doen is het volgende.
Ik ben verslaafd geraakt aan de diy ambilight voor de tv.
Deze worden voornamelijk opgebouwd met een arduino.
Nu is mijn vraag, welke arduino heb ik toch nodig...
Ik heb een 50 inch tv die ik van 115, of 230 rgb leds ga voorzien aan de achterkant.
Deze met wat software aansturen om ambilight te creeeren.
voor 115 leds zijn al 345 kanalen nodig.
voor 230 leds zijn 690 kanalen nodig.
Ik zal gebruik maken van ledstrips ws2811 type.
Welke arduino kan ik nu het beste pakken, gaat de uno dit trekken (ook qua snelheid)
snel beeld veranderen, betekend de leds rondom snel wisselen van kleur, let op, elke led apart dus.
langzaam netjes overvloeien enz...
Ik wil nogal wat, en moet ergens mee beginnen.
De basis, de arduino, maar welke.
thanks a lot
Geregistreerd: 23 Dec 2011, 00:12
Re: Voorstellen, en welke arduino kiezen...
Berichtdoor Duality » 02 Dec 2012, 15:37
Hey! en welkom.
hoe wou je de leds aan sturen? wou je multiplexen?
Geregistreerd: 22 Mei 2013, 12:50
Berichtdoor Richard63 » 22 Mei 2013, 13:16
Je kan beter eens kijken naar digi pixels 18 dollar per 50 en zitten als kerstlampjes aan elkaar. elke led heeft zijn eigen rgb controler chip en is adresseerbaar!.
kijk eens bij ladyada +ambilight (google) en evt bestellen via aliexpress.com (100 leds incl verzenden via dhl 52 euro) 100 is genoeg voor een50 inch tv
ik ben er zelf ook mee bezig en heb eerst een media wall gebouwd waar een 47inch tv aan hangt die 60cm naar voren kan worden gehaald (vogel muurbeugel)
heb er fotos van en zit al led strips omheen (ook aan plafond) ik bestuur dat via een pyton script in XBMC mediacenter.
meer weten? stuur even een berichtje dan.
mvgr Richard
Geregistreerd: 17 Dec 2012, 23:26
Woonplaats: Den haag
Berichtdoor marco01 » 02 Jul 2013, 18:08
Hoi,
ik ben ook een tijdje bezig geweest met dat " ambilight" alleen loop ik vast.. omdat er een pc aan moet staan.
misschien is er nu al een andere oplossing ?
Woonplaats: Appingedam
Berichtdoor pjh » 03 Jul 2013, 22:02
Ik heb recent 6 stukken goedkope RGB-strip (geen controller aan boord) in semi-doorzichtige plastic flessen gestopt. Daar had gedestilleerd water ingezeten (AH 44 cent).
http://youtu.be/Bl54QcaA9l8
Ik gebruikte een WS2803 constant current LED driver.
Aansluiten is simpel:
- 5 Volt Arduino naar pin 28 WS2803
- Aarde Arduino naar pin 1 WS2803
- i/o Arduino (bv. pin 4) naar pin 4 WS2803 = CLOCK
- i/o Arduino (bv. pin 5) naar pin 5 WS2803 = DATA
verder nog een 0,1 uF keramisch condensatortje tussen pin 1 en pin 28 van de WS2803 zetten.
Het enige dat je dan nog moet doen is een weerstand tussen pin 2 van de WS2803 en aarde zetten.
De grootte van deze weerstand bepaalt de (maximale) stroom over alle 18 (!) OUTPUTS van de WS2803
In kiloOhm is het 27,5 gedeeld door het gewenste aantal miliamperes.
Dus wil je 25 mA over je LEDjes, dan heb je een weerstand van 27,5 / 25 = 1,1 kOhm = 1100 Ohm nodig op pin 2.
Hier een filmpje die ik voor iemand maakte. Was vooral voor de arduino pro bedoeld, maar ging door richting RGB.
http://youtu.be/j2QFvTfsbHk
Die WS2803 is erg fijn. Je doet een shiftOut van 18 x een byte op de data en klok lijn. Dan wacht je 600+ microseconden. Vervolgens latcht het ding zichzelf, waardoor al je 18 x 8 bits als 18 x 8 bits PWM op je 18 sinkende outputs komen.
Je sluit er dus de minnen van de LEDs op aan. Je gebruikt Common Anode (+) waarbij je de cathodes (-) op de WS2803 zet.
Omdat het een constant current SINKende (en dus niet SOURCEnde) IC is, heb ik niks aan de weerstanden die in de LEDstrip zitten gebakken.
Stel: je hebt RGB's met een Voltage drop van 3 Volt.
Stel, je hebt 12 VOLT spanning.
Dan kun je 12/3 = 4 van die RGB's in serie op iedere output kwijt.
Dus 72 LEDjes op een IC.
En je kunt deze IC's gewoon daisy chainen. Er zijn DATA-uit en klok-uit pinnetjes.
Dan stop je er 2 IC's x 18 outputs x 8 bits PWM = 288 bits.
Berichtdoor pjh » 03 Jul 2013, 22:06
verder gebruikt de WS2811 (dus niet de ws2803 of ws2801) een te hoge clockfrequentie. Kan de Arduino eigenlijk net niet/wel trekken.
Deze ledstrips hebben alleen een datalijn.
Door het ontbreken van een klok, kan de arduino het tempo van de shiftout niet bepalen.
De arduino moet al die bits in een bepaald tempo inklokken, om door de verschillende ws2811 op rij te worden begrepen.
Ik denk dan een arduino Due het overigens wel kan.
Geregistreerd: 31 Jul 2013, 08:56
Berichtdoor kathy82 » 31 Jul 2013, 09:01
Hier werkende Boblight (ambilight kloon, sfeerverlichting achter je tv) voor XBMC!
3 meter WS2801 RGB ledstrip + Arduino Uno + 3A 5V labvoeding (had ik al) + OpenELEC (XBMC als operating system) + Boblight plugin + Adalight LEDstream.pde + Boblight configfile = profit!
Relevante linkage:
http://www.lightingnext.com/12mm-ws2801 ... ixels.html
http://learn.adafruit.com/adalight-diy- ... v-lighting (howto)
http://openelec.tv/news/item/225-boblight (Boblight plugin voor OpenELEC, er is ook zoiets voor gewone XBMC)
http://code.google.com/p/boblight/issues/detail?id=24 (config file generator, je moet devicename=device1 toevoegen bovenaan het script, en ik heb depth=40 genomen)
http://arduino.cc/en/Guide/HomePage (installeren en gebruiken van Arduino dev omgeving)
Berichtdoor pjh » 10 Aug 2013, 21:38
Zie je bericht wat laat...
Maar super compact alles bijeen.
Terug naar Theekransje
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
