simple pushbutton nextion to arduino
20 berichten
- donnyrijken
- Geregistreerd: 23 Aug 2014, 09:38
- Woonplaats: heteren
ik ben bezig met een nextion schermpje met touch nu wil ik graag
de button die ik heb gemaakt in de nextion laten fungeren als pushbutton dus indrukken poort aansturen los laten uitschakelen
ik heb het volgende gemaakt bij de arduino
php code
als ik serieel uitlees stuurt de button van de nextion
dit uit
dit is knop ingedrukt en los laten
101
2
1
255
255
255
101
2
0
255
255
dit is knop ingedrukt houden
101
2
1
255
255
php code
int char1,char2;
int charflag=0;
pinMode(8,OUTPUT);
if (Serial.available()>1)
if (charflag)
char2=Serial.read();
if (char2==0) digitalWrite(8,HIGH);
else if (char2==0x01) digitalWrite(8,LOW);
charflag=0;
char1=Serial.read();
if(char1==0x65) charflag=1;
dit uit
101
2
1
255
255
255
101
2
0
255
255
101
2
1
255
255
- donnyrijken
Re: simple pushbutton nextion to arduino
als ik deze combinatie gebruik dan wordt poort 8 high maar valt niet meer naar low
Waarom gebruik je niet gewoon de Arduino library van Nextion niet?
Met 2 knoppen ff een button aan en een voor uit zetten:
#include "Nextion.h"
// Master RX, TX, connect to Nextion TX, RX
SoftwareSerial HMISerial(10,11);
#define LED A5
* Create a button array containing all buttons used in the system.
* No need to fill in the name. The Arduino library does not use it. Pid and Cid are relevant.
NexButton buttonArray[2] = {
NexButton(0, 1, NULL), // Aan
NexButton(0, 2, NULL) // Uit
* Create a parallel enumeration of the names of the buttons we will be using
* in the system
enum {
Aan,
Uit
* Create a listen array for Nextion. Can we generate this
NexTouch *nex_listen_list[] =
&buttonArray[Aan],
&buttonArray[Uit],
NULL
* @name buttonPopCallback
* @param ptr is a pointer to the button object. It contains the address within the buttonArray
* If any button is released after a push and it is in the button array, this function is called.
void buttonPopCallback(void *ptr)
// get our button pointer
int8_t index = -1; // index in buttonArray of object
// find button object in array
for (uint8_t i = 0; i < (sizeof(buttonArray) / sizeof(NexButton)); i++) {
if (&buttonArray[i] == ptr) {
// found it so quit searching
index = i;
// act on pressed button. Since we use an enumeration, this makes programming clearer
switch (index) {
case Aan:
digitalWrite(LED, HIGH); // or call a function
case Uit:
digitalWrite(LED, LOW); // or call a function
void setup(void)
// generic initialization
pinMode(LED, OUTPUT);
// init the nextion library
nexInit();
// register all our callbacks to the same callback routine
buttonArray[i].attachPop(buttonPopCallback, &buttonArray[i]);
void loop(void)
// this checks if any events happened on the Nextion.
nexLoop(nex_listen_list);
- donnyrijken
hoi nico bedankt voor de reactie ik wil hier een luchtklep mee aansturen die moet dus eigenlijk meteen weer dichtvallen na loslaten
Nou dan pas je hem toch aan? Je hebt een attachPush en attachPop. Push als hij ingedrukt wordt en pop als hij losgelaten wordt.
Dit is de meest eenvoudige oplossing:
Let op
Ik maak gebruik van SoftwareSerial voor de Nextion en dan kan ik dbSerial gebruiken voor boodschappen richting serial monitor. Wel moet je een Nexconfig.h vervangen door onderstaand:
En een regel ff becommentariëren in NexUpload.cpp regel 21
Dus zo:
Ik heb hiervoor net de allerlaatste versie van de Nextion library gedownload van Github:
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
#include "Arduino.h"
SoftwareSerial HMISerial(10,11);// let erop dat je ook de juiste NexConfig.h gebruikt voor Software Serial
#define KLEP 13 // hier kun je dus je klep aan toewijzen
NexButton klep (0, 1, NULL); // bij buttons is de naam overbodig. Wordt toch niet naar gekeken
* Aan deze objecten gaat NexLoop() naar kijken of daar een bericht van is binnengekomen.
&klep,
NULL
* event ON_klepKnopLosgelaten
* Wordt aangeroepen als de klep knop is losgelaten
void ON_klepKnopLosgelaten(void *ptr) {
// de knop is losgelaten dus klep dicht
digitalWrite(KLEP, LOW);
* event ON_klepKnopIngedrukt
* Wordt aangeroepen als de klep knop is ingedrukt
void ON_klepKnopIngedrukt(void *ptr) {
digitalWrite(KLEP, HIGH);
// algemene initialisatie
pinMode(KLEP, OUTPUT);
// Nextion initialisatie
nexInit();
// koppel de routines die aangeroepen worden bij het indrukken en loslaten van de knop klep
klep.attachPop(ON_klepKnopLosgelaten, &klep);
klep.attachPush(ON_klepKnopIngedrukt, &klep);
// hier alleen luisteren of de Nextion berichten heeft verstuurd naar de Arduino
Let op
* @file NexConfig.h
* Options for user can be found here.
* @author Wu Pengfei (email:<pengfei.wu@itead.cc>)
* @date 2015/8/13
* @copyright
* Copyright (C) 2014-2015 ITEAD Intelligent Systems Co., Ltd. \n
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of
* the License, or (at your option) any later version.
#ifndef __NEXCONFIG_H__
#define __NEXCONFIG_H__
* @addtogroup Configuration
* If using SoftwareSerial use the following define
#define USE_SOFTWARE_SERIAL
* Define DEBUG_SERIAL_ENABLE to enable debug serial.
* Comment it to disable debug serial.
#define DEBUG_SERIAL_ENABLE
* Define dbSerial for the output of debug messages.
#define dbSerial Serial
* Define nexSerial for communicate with Nextion touch panel.
#ifdef USE_SOFTWARE_SERIAL
#include <SoftwareSerial.h>
extern SoftwareSerial HMISerial;
#define nexSerial HMISerial
#else
#define nexSerial Serial2
#endif
#ifdef DEBUG_SERIAL_ENABLE
#define dbSerialPrint(a) dbSerial.print(a)
#define dbSerialPrintln(a) dbSerial.println(a)
#define dbSerialBegin(a) dbSerial.begin(a)
#else
#define dbSerialPrint(a) do{}while(0)
#define dbSerialPrintln(a) do{}while(0)
#define dbSerialBegin(a) do{}while(0)
#endif
#endif /* #ifndef __NEXCONFIG_H__ */
Dus zo:
//SoftwareSerial dbSerial(3, 2); /* RX:D3, TX:D2 */
- donnyrijken
hoi nico bedankt welke library,s heb je er nog meer in zitten ik krijg de ene na de andere fout
In file included from C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master/Nextion.h:21:0,
from sketch_sep20a.ino:2:
C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master/NexConfig.h:43:28: fatal error: SoftwareSerial.h: No such file or directory
na deze library toegevoegd te hebben het volgende
In file included from C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.cpp:16:0:
C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.h:19:17: fatal error: SPI.h: No such file or directory
#include <SPI.h>
C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.cpp: In member function 'bool NexUpload::_checkFile()':
C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.cpp:96:29: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
if(!SD.exists(_file_name))
In file included from C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.h:20:0,
C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.4-\arduino-1.6.4\libraries\SD\src/SD.h:76:11: error: initializing argument 1 of 'boolean SDClass::exists(char*)' [-fpermissive]
boolean exists(char *filepath);
Fout bij compileren.
ik heb even geen idee meer hoe dit op te lossen
#include <SPI.h>
Migreer eerst je IDE naar 1.6.9. Daarmee compileer ik onder Eclipse.
- donnyrijken
hoi nico bedankt voor je hulp ik krijg het niet voor elkaar
dit is de fout
Warning: platform.txt from core 'Arduino AVR Boards' contains deprecated recipe.preproc.macros="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} {preproc.macros.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}", automatically converted to recipe.preproc.macros="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} {preproc.macros.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}" -o "{preprocessed_file_path}". Consider upgrading this core.
C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.cpp:21:24: error: conflicting declaration 'SoftwareSerial Serial'
In file included from C:\Users\asus\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\cores\arduino/Arduino.h:224:0,
from C:\Users\asus\Documents\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexUpload.h:18,
C:\Users\asus\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\cores\arduino/HardwareSerial.h:143:25: error: 'Serial' has a previous declaration as 'HardwareSerial Serial'
extern HardwareSerial Serial;
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
dit is de fout
exit status 1
Maak van die regel maar een commentaar regel zoals ik je een paar posts terug heb gezegd.
Woord Serial is al gedefinieerd dus je moet de lib een andere naam geven, bijv serialsoft
20 berichten
