En plots kan ik geen sketch meer uploaden ...
Hoi,
Volg het forum al een tijdje, maar heb nog niet echt veel gepresteerd op arduino-vlak.
Gisteren nog eens even wat aan het experimenteren geweest. Ging de hele dag goed, tot plots gisterenavond ik geen sketch meer kon uploaden.
Ik vind echter niet waar het zich situeert.
Eerst meldingen dat er geen programmer is, of geen config-file.
Arduino gedeïnstalleerd op mijn mac, terug er op gezet, maar geen resultaat.
Juiste board is geselecteerd, serial port is zichtbaar. Heb al eens zitten googlen voor een oplossing, maar tot nu toe niet echt iets gevonden dat een oplossing biedt.
Wanneer ik een lege sketch wil uploaded, krijg ik volgende melding :
Get Board info geeft me :
Als ik de Bootloader opnieuw wil branden :
Dus als iemand hier me hiermee zou kunnen verderhelpen, zou fijn zijn !
Bedankt alvast !
scOOb
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 14 2015 at 16:30:25
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/robin/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.wchusbserial1410
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
BN: Unknown board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Upload any sketch to obtain it
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Fout bij het branden van de bootloader.
Bedankt alvast !
scOOb
Re: En plots kan ik geen sketch meer uploaden ...
Eerst maar ff wat basis gegevens:
a) welk board (ook aangeven of het een Chinese versie is)
b) Welke Arduino versie
c) en heb je de USB kabel al eens verwisselt?
blijkbaar was het de ws2812 ledstrip die er aanhing, waarvan 1 enkel ledje stuk was en vreemd reageerde op de datasignalen. Tussenuitgeknipt en vervangen. Alles opgelost !
