Verkeerslichten voor de kids
10 berichten
Wie wil mijn helpen met mijn verkeerslichtenschakeling uitebreiden cq te verbeteren (aantepassen) aan mijn wensen?
ik heb een schakeling gevonden waar ik mijn ledjes mee aanstuur voor een kruising maaarr nu wil ik het buiten in het klein voor de kids maken kunnen ze al een beetje door rood leren rijden ik heb kleine verkeerslichtjes in de maak
met led schijnwerpers er in dus een relai aansturen maar hoe doe ik dit? ivm te zware belasting op de arduino (ik heb helaas geen electronica kennis maar ben wel een beetje slim
oja ik heb een velleman vm129 relaiskaart die zou ik graag aansturen met een beetje hulp
alvast bedankt
piet
alvast bedankt
piet
Re: Verkeerslichten voor de kids
Ik heb even gekeken naar die velleman vm129. Vind geen datasheet na kort zoeken.
Lijkt erop dat je de ingangen het beste kunt aansturen met een transistor.
Dan pak je 8 x een NPN transistor, bijvoorbeeld 2N2222 (http://nl.rs-online.com/web/p/bipolar-transistors/5449624P/
De buitenste poten steek je in de respectievelijke ingangen van de 8 relais.
De middelste poten (base) vebind je via een 100 KOhm weerstand met de arduino.
==> iemand betere suggesties? <==
he bedankt voor de reacktie!
als ik het goed begrijp wordt de middelste gestuurd door de arduino, en de buitenste is 1 kant de voeding min 12 volt continue, en de anderekant het relais (hij wordt met min gestuurd namelijk)
groet, piet
groet, piet
Als je de Relay Shield ( 4 relais) gebruikt die prik je op de Anduro shield , even de juiste uitgangen programmeren en klaar is kees
Dan kan je via de relais contacten de lampen aansluiten of led aansturen op jou voeding spanning die je wil.
beste span062
ik heb het relais shield alleen ik weet nog niet hoe ik hem aan moet sturen (maar dat komt nog wel) echter ik heb 6 relais nodig dus vandaar dat ik graag weet hoe aan te sluiten (het relaiskaartje werkt met een MIN stuurdraad op 12 volt.
groet Piet
groet Piet
als je de software voor deze shield download , en je neemt de volgende file RelayShield.pde,
daar zie je welke digitale uitgangen worden gebruikt (2,3,4,5)
Als je gegeven in jou software programmeer dan hoef je allen het relais-shield boven op de anduino in te steken,
de relais shield heeft een eigen voeding nodig.
// voorbeeld relais aansturen
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,INPUT);
onst int groen = 2;
const int rood = 3;
if (xxxxx)
digitalWrite(groen,LOW);
digitalWrite(rood,HIGH);
void setup () {
Wire.begin();
RTC.begin();
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,INPUT);
onst int groen = 2;
const int rood = 3;
if (xxxxx)
Beste,
bedankt voor de snelle racktie maar ik moet 6 uitgangen aansturen! en het shield heeft maar 4 relais!
groet piet
Traffic lights
Uses 6 leds (2 x orange, red and green) to simulate traffic lights. Initializes the program by blinking all leds 3 times
int arrLedPins[] = {13,12,11,10,9,8};
int intLedPins = 6;
int arr13[] = {LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH};
int arr12[] = {HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW};
int arr11[] = {LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,HIGH,HIGH,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW};
int arr10[] = {HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW};
int arr9[] = {LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,LOW,LOW};
int arr8[] = {LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,HIGH,HIGH};
int steps = 24;
int counter = 0;
boolean ledTestExecuted = false;
// initialize all led output pins
int i;
for (i = 0; i < intLedPins; i = i + 1) {
pinMode(arrLedPins[i], OUTPUT);
// Led test executed
if (!ledTestExecuted) {
// blink all leds 3 times
// necessary for checking if all leds are still functioning
int i, j;
for (i = 0; i < 3; i = i + 1) {
for (j = 0; j < intLedPins; j = j + 1) {
digitalWrite(arrLedPins[j], HIGH);
delay(200); // wait one second
digitalWrite(arrLedPins[j], LOW);
ledTestExecuted = !ledTestExecuted;
if (counter > (steps - 1)) {
counter = 0;
int j, ledStatus;
if (arrLedPins[j] == 13) {
ledStatus = arr13[counter];
else if (arrLedPins[j] == 12) {
ledStatus = arr12[counter];
else if (arrLedPins[j] == 11) {
ledStatus = arr11[counter];
else if (arrLedPins[j] == 10) {
ledStatus = arr10[counter];
else if (arrLedPins[j] == 9) {
ledStatus = arr9[counter];
ledStatus = arr8[counter];
digitalWrite(arrLedPins[j], ledStatus);
counter = counter + 1;
groet piet
Traffic lights
int intLedPins = 6;
int steps = 24;
int counter = 0;
int i;
int i, j;
counter = 0;
int j, ledStatus;
Hallo Piet,
De Velleman VM129 is opgebouwd rond de p8056 print, deze wordt ook bij de k8056 gebruikt en hiervan is een schema beschikbaar:
http://www.velleman.eu/downloads/0/illu ... _k8056.pdf
Door nu op de print p8056 (VM129) T1 t/m T8 (transistor BC547) en R2, R5, R7, R9, R11, R15, R16 en R17 (weerstand 10 k) te solderen, is het mogelijk de relais m.b.v. de Arduino aan te sturen. Je kunt dan bijv. draden in de aansluitingen van IC 1 solderen die dan naar de Arduino gaan.
IC 1:
pin 5: RY1 (SK2)
pin 6: RY2 (SK3)
pin 13: RY3 (SK4)
pin 12: RY4 (SK5)
pin 10: RY5 (SK6)
pin 9: RY6 (SK7)
pin 8: RY7 (SK8)
pin 7: RY8 (SK9)
IC 1:
pin 5: RY1 (SK2)
pin 6: RY2 (SK3)
pin 13: RY3 (SK4)
pin 12: RY4 (SK5)
pin 10: RY5 (SK6)
pin 9: RY6 (SK7)
pin 8: RY7 (SK8)
pin 7: RY8 (SK9)
- astrofrostbyte
Als ik je schakelsequentie doorloop zie ik dat er bepaalde combinaties gecombineerd kunnen worden.
Kijk bv eens naar Led13 en Led10 , deze zijn geinverteerd van elkaar. En zo zitten er nog meer combinaties in.
De hele sequentie lijkt te coderen te zijn met 3 wisselcontact relays : http://i47.tinypic.com/2j14yo4.jpg
Bijbehorende waarheidstabel: (ook ff nalopen)
Een andere tip om de code wat compacter te krijgen is om 2 dimentionaale Arrays te gebruiken, hieronder de voorbeeldcode:
Dus als we de 3x wisselcontact relay truuk pakken en opnieuw de sequentie coderen krijgen we het volgende:
Ik denk dat het wel klopt allemaal, maar je moet het zelfs natuurlijk ff nalopen.
suc6.
ARR13 ARR11 ARR8 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8
0 0 0 UIT AAN UIT AAN UIT UIT
0 0 1 UIT AAN UIT AAN UIT UIT
0 1 0 UIT UIT AAN AAN UIT UIT
0 1 1 UIT UIT AAN AAN UIT UIT
1 0 0 AAN UIT UIT UIT AAN UIT
1 0 1 AAN UIT UIT UIT UIT AAN
1 1 0 AAN UIT UIT UIT AAN UIT
1 1 1 AAN UIT UIT UIT UIT AAN
const char nrLeds = 6;
const char nrStates = 24;
int pinarr[nrLeds] = { 13,12,11,10,9,8};
int arr[nrLeds][nrStates] = {
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, //pin13
{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, //pin12
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, //pin11
{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, //pin10
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0}, //pin 9
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1} }; //pin 8
{ for (byte i = 0; i < nrLeds; i++)
pinMode(pinarr[i], OUTPUT);
{ for (byte s=0; s<nrStates; s++)
{ for (byte j=0; j<nrLeds; j++)
{ digitalWrite(pinarr[j], arr[j][s]);
int Relays[nrRel] = { 13,11,8}; //relay coils
int arr[nrRel][nrStates] = {
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, //coil 13
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, //coil 11
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1} }; //coil 8
suc6.
Dit hele simpele programmaatje doet het ook prima. Als je de tijden anders wilt hoef je die alleen maar bovenin aan te passen. Lijkt me wat makkelijker dan wanneer je arrays uit moet gaan breiden.
Voor de verkeersveiligheid staan de rode lichten steeds gelijk 1 seconde op rood, voor de volgende op groen gaat.
const int roodPin1 = 2;
const int geelPin1 = 3;
const int groenPin1 = 4;
const int roodPin2 = 8;
const int geelPin2 = 9;
const int groenPin2 = 10;
const int dRood = 1000; //tijd dat beide lichten op rood staan
const int dGeel = 3000; //tijd voor het gele of oranje licht
const int dGroen = 10000; //tijd voor het groene licht
int roodVal1 = 0;
int geelVal1 = 0;
int groenVal1 = 0;
int roodVal2 = 0;
int geelVal2 = 0;
int groenVal2 = 0;
void setup(){
pinMode(roodPin1, OUTPUT);
pinMode(geelPin1, OUTPUT);
pinMode(groenPin1, OUTPUT);
pinMode(roodPin2, OUTPUT);
pinMode(geelPin2, OUTPUT);
pinMode(groenPin2, OUTPUT);
void loop (){
digitalWrite(roodPin1,HIGH);
digitalWrite(roodPin2,HIGH);
delay(dRood);
digitalWrite(roodPin1,LOW);
digitalWrite(groenPin1,HIGH);
delay(dGroen);
digitalWrite(groenPin1,LOW);
digitalWrite(geelPin1,HIGH);
delay(dGeel);
digitalWrite(geelPin1,LOW);
delay(dRood);
digitalWrite(roodPin2,LOW);
digitalWrite(groenPin2,HIGH);
delay(dGroen);
digitalWrite(groenPin2,LOW);
digitalWrite(geelPin2,HIGH);
delay(dGeel);
digitalWrite(geelPin2,LOW);
int roodVal1 = 0;
int geelVal1 = 0;
int groenVal1 = 0;
int roodVal2 = 0;
int geelVal2 = 0;
int groenVal2 = 0;
void setup(){
void loop (){
delay(dRood);
delay(dGroen);
delay(dGeel);
delay(dRood);
delay(dGroen);
delay(dGeel);
10 berichten
