Creative Inspire T7900 – Digitale volume en bass regeling
Geregistreerd: 25 Jul 2014, 14:38
Woonplaats: Deventer
Berichtdoor DomoticX » 14 Jul 2016, 19:24
Even een projectje...de Creative Inspire T7900 is een 7.1 speakerset, na verloop van jaren is mijn volumeknop haperig, in de zin dat het soms van heel zacht naar heel hard gaat, maar echter is het nu helemaal gebeurd, dus op naar de digitale oplossing!
Hier draait het om, de afstandsbediening van de T7900:
Het idee wat ik in gedachten heb is door middel van 2 rotary encoders, een OLED display, Arduino MEGA en 2 digitale potmeters (MCP41050) de afstandsbediening (MS0720B) “aan te sturen”.
Een paar avonden later is het gelukt, vooral het stoeien met goede uitlezing van de rotary encoders was een puzzel (werkt nu perfect met interrupts), maar het slokt 2 interrupts op per encoder, dus op de UNO kan je maar 1 encoder aansluiten, daarvoor heb ik de MEGA gebruikt!
Dit project is een voorbeeld voor als mensen met het zelfde idee lopen om met digitale potmeters te werken.
Principe:
De rotary encoders worden uitgelezen en de waarden worden verwerkt en doorgegeven naar de digitale potmeters MCP41050, tevens wordt er een display aangestuurd, zodat je visueel ook kan zien op welke waarde je zit, de BASS instelling wordt opgeslagen in het EEPROM, deze blijft bewaard na het uitzetten, dit omdat de bass instelling eenmaal ingesteld, weinig wordt aangepast.
Schema:
Creative Inspire T7900 - Digitale volume en bass regeling fritzing.png (71.48 KiB) 10104 keer bekeken
Praktijk:
Creative Inspire T7900 - Digitale volume en bass regeling prototype.jpg (48.36 KiB) 10104 keer bekeken
Script:
// Script om de potmeters van een Creative T7900 set te vervangen door
// digitale potmeters en OLED scherm met rotary encoders.
// Changelog:
// v1.0.0 (2016-07-14)
// Initial release door S. Ebeltjes @ DomoticX.nl
// U8glib Bibliotheek importeren
#include "U8glib.h"
// U8glib Bibliotheek configureren voor het juiste display
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST); // Dev 0, Fast I2C / TWI
#include <SPI.h>
byte address = 0x11;
int CS1 = 53;
int CS2 = 49;
// BASS instelling wordt opgeslagen in het EEPROM geheugen
#include <EEPROM.h> // eeprom bibliotheek inladen
int EepromAdres2 = 0; // Het adres in de EEPROM (0-511 byte)
// Encoder pins configureren.
int pinEnc1A = 2; // Encoder 1 pin A
int pinEnc1B = 3; // Encoder 1 pin B
int pinEnc2A = 19; // Encoder 2 pin A
int pinEnc2B = 18; // Encoder 2 pin B
static byte abOud; // Initialiseer status.
volatile int teller1 = 0; // rotatie teller 1.
volatile int teller2 = 0; // rotatie teller 2.
int teller1_oud = 1; // oude rotatie teller 1.
int teller2_oud = 1; // oude rotatie teller 2.
// Potmeter1 instellingen.
int potmeter1;
// Mapwaarden voor potmeter1 tbv arduino map()
int BitResPot1 = 254; // 8-bit = 254, 7 bit = 127.
int MaxResPot1 = 200; // Encoder stapjes tot maximaal VOLUME.
// Potmeter2 instellingen.
int potmeter2;
// Mapwaarden voor potmeter2 tbv arduino map()
int BitResPot2 = 254; // 8-bit = 254, 7 bit = 127.
int MaxResPot2 = 200; // Encoder stapjes tot maximaal BASS (Max. 254 ivm EEPROM opslag)
// Waarden voor variabel getal reserveren.
enum {BufSize=6};
char teller1Str[BufSize];
char teller2Str[BufSize];
// Encoder pinnen instellen.
pinMode(pinEnc1A, INPUT);
pinMode(pinEnc1B, INPUT);
pinMode(pinEnc2A, INPUT);
pinMode(pinEnc2B, INPUT);
// Chip Select (CS) pinnen instellen voor MCP41xxx.
pinMode(CS1, OUTPUT);
pinMode(CS2, OUTPUT);
// Interrupts instellen (pin hoog-laag verandering).
// Interrupt 0 = Pin 2 op de Arduino MEGA.
// Interrupt 1 = Pin 3 op de Arduino MEGA.
// Interrupt 4 = Pin 19 op de Arduino MEGA.
// Interrupt 5 = Pin 18 op de Arduino MEGA.
attachInterrupt(0, pinActie1, CHANGE); // Encoder 1.
attachInterrupt(1, pinActie1, CHANGE); // Encoder 1.
attachInterrupt(4, pinActie2, CHANGE); // Encoder 2.
attachInterrupt(5, pinActie2, CHANGE); // Encoder 2.
// Begin SPI interface
SPI.begin();
// Lettertype instellen voor u8glib.
u8g.setFont(u8g_font_5x8);
// Stel potmeter1 (VOLUME) in bij opstarten.
digitalPot1Write(potmeter1);
// Stel potmeter2 (BASS) in bij opstarten (haal ook de waarde uit de EEPROM)
teller2 = EEPROM.read(EepromAdres2);
potmeter2 = map(teller2, 0, MaxResPot2, 0, BitResPot2); // Map de volume van 0-255 voor de potmeter2 (MCP41xxx)
digitalPot2Write(potmeter2); // Stel potmeter2 in (MCP41xxx).
// IF loop wanneer er aan een encoder is gedraaid.
if ((teller1_oud != teller1) || (teller2_oud != teller2)) {
teller1_oud = teller1;
teller2_oud = teller2;
snprintf(teller1Str, BufSize, "%d", potmeter1); // Converteer de "potmeter1" INT naar STR (tbv OLED scherm)
snprintf(teller2Str, BufSize, "%d", potmeter2); // Converteer de "potmeter2" INT naar STR (tbv OLED scherm)
// OLED scherm loop.
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr(0, 10, "VOLUME <");
u8g.drawStr(40, 10, teller1Str); // print "teller2" tekst.
u8g.drawStr(55, 10, ">");
u8g.drawStr(0, 42, "BASS <");
u8g.drawStr(40, 42, teller2Str); // print "teller2" tekst.
u8g.drawStr(55, 42, ">");
u8g.setColorIndex(0); // zet kleur negatief (pixel uit).
u8g.drawBox(0, 14, 128, 16); // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 14px van boven, 128px breed, 16px hoog.
u8g.drawBox(0, 46, 128, 16); // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 46px van boven, 128px breed, 16px hoog.
int bar1 = map(teller1, 0, MaxResPot1, 1, 126);
int bar2 = map(teller2, 0, MaxResPot2, 1, 126);
u8g.setColorIndex(1); // zet de kleur positief (pixel aan).
// Bar Volume.
u8g.drawFrame(0, 14, 126, 16); // Teken een frame, 0px vanaf links, 14px van boven, 126px breed, 16px hoog.
u8g.drawBox(0, 14, bar1, 16); // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 14px van boven, 128px breed, 16px hoog.
// Bar Bass.
u8g.drawFrame(0, 46, 126, 16); // Teken een frame, 0px vanaf links, 14px van boven, 126px breed, 16px hoog.
u8g.drawBox(0, 46, bar2, 16); // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 46px van boven, 128px breed, 16px hoog.
} while( u8g.nextPage() );
// Wanneer een interrupt heeft plaatsgevonden, lees de input pinnen, bereken nieuwe status, pas de telling aan.
void pinActie1() {
enum { upMask = 0x66, downMask = 0x99 };
byte abNieuw = (digitalRead(pinEnc1A) << 1) | digitalRead(pinEnc1B);
byte criteria = abNieuw^abOud;
if (criteria==1 || criteria==2) {
if (upMask & (1 << (2*abOud + abNieuw/2)))
teller1--; // tel naar boven.
else teller1++; // tel naar beneden.
if (teller1 < 0) { teller1 = 0; }
if (teller1 > MaxResPot1) { teller1 = MaxResPot1; }
potmeter1 = map(teller1, 0, MaxResPot1, 0, BitResPot1); // Map de volume van 0-255 voor de potmeter1.
digitalPot1Write(potmeter1); // Stel potmeter1 in.
abOud = abNieuw; // bewaar nieuwe status.
void pinActie2() {
byte abNieuw = (digitalRead(pinEnc2A) << 1) | digitalRead(pinEnc2B);
teller2--; // tel naar boven.
else teller2++; // tel naar beneden.
if (teller2 < 0) { teller2 = 0; }
if (teller2 > MaxResPot2) { teller2 = MaxResPot2; }
potmeter2 = map(teller2, 0, MaxResPot2, 0, BitResPot2); // Map de volume van 0-255 voor de potmeter2.
digitalPot2Write(potmeter2); // Stel potmeter2 in.
// Sla waarde op in EEPROM geheugen (BASS veranderdt niet veel)
EEPROM.write(EepromAdres2, teller2);
// Stel de waarde in voor de MCP41xxx chip.
int digitalPot1Write(int value) {
digitalWrite(CS1, LOW);
SPI.transfer(address);
SPI.transfer(value);
digitalWrite(CS1, HIGH);
int digitalPot2Write(int value) {
digitalWrite(CS2, LOW);
digitalWrite(CS2, HIGH);
Nu het Kastje nog....
Video's volgen (moet nog monteren etc)
Ps. voor grotere afbeeldingen kijk hier: http://domoticx.com/creative-inspire-t7900-digitale-volume-en-bass-regeling/
Maatwerk in: Domotica - Automatisering - Elektronica - 3D printing - Software ontwikkeling
Website / Webshop / Knowledge Center / Facebook (like de pagina en blijf op de hoogte!)
Re: Creative Inspire T7900 – Digitale volume en bass regelin
Berichtdoor nicoverduin » 15 Jul 2016, 07:47
Leuk hobby projectje!!
Je kan toch de pinChangeInt library gebruiken? Dan kun je een int op elke pin krijgen.
Verder zijn er nog wel wat mogelijkheden om de code wat netter en efficiënter te maken zoals een functie voor schrijven naar de potmeters, 1 functie voor de pin acties en een aparte functie voor het display.
Berichtdoor shooter » 15 Jul 2016, 16:48
Ook voor jou geld, houd de interupts kort, ofwel zet alleen een positie++ als de Bpin LOW is en positie-- als de Bpin High is.
de rest zoals overshoot gewoon in een loopfunctie doen.
is het een audiosignaal of wellicht een analoog regelsignaal dat naar een versterker gaat.
wel leuk ja, ik druk op een volumeknopje op mijn toetsenbord. haha
Berichtdoor DomoticX » 15 Jul 2016, 19:24
@nico
Ik heb zoveel libraries gebruikt en getest voor encoders...echter geen één werkt goed!, veelal zijn ze "polling" en moeten in de loop(), dat is echt een afrader want je kan niets meer in de loop() kwijt of je pulsen worden niet meer goed geteld.
Code heb ik al aangepast, zie onder.
@shooter
Het is een analoog regelsignaal naar de active sub, waar de versterker etc in zit, er lopen geen grote stromen.
TODO:
- VOLUME MUTE toevoegen doormiddel van pushbutton in encoder
- Creative flash logo
// v1.0.1 (2016-07-15)
// Code cleanup en kleine aanpassingen.
#include "U8glib.h" // U8glib Bibliotheek importeren.
// U8glib Bibliotheek configureren voor het juiste display.
#include <SPI.h> // SPI bibliotheke inporteren.
int CS1 = 53; // ChipSelect pin voor potmeter1.
int CS2 = 49; // ChipSelect pin voor potmeter2.
// BASS instelling wordt opgeslagen in het EEPROM geheugen.
#include <EEPROM.h> // eeprom bibliotheek inladen.
int EepromAdres = 0; // Het adres in de EEPROM (0-511 byte).
int pinEnc1A = 2;   // Encoder 1 pin A.
int pinEnc1B = 3;   // Encoder 1 pin B.
int pinEnc2A = 19;  // Encoder 2 pin A.
int pinEnc2B = 18;  // Encoder 2 pin B.
// Grafische variabelen.
int bar1;
int bar2;
// Potmeter1 instellingen:
int potmeter1;
// Mapwaarden voor potmeter1 tbv arduino map().
// Potmeter2 instellingen:
int potmeter2;
// Mapwaarden voor potmeter2 tbv arduino map().
int MaxResPot2 = 200; // Encoder stapjes tot maximaal BASS (Max. 254 ivm EEPROM opslag).
enum {BufSize=5};
  // Chip Select (CS) pinnen instellen voor MCP41xxx potmeters.
  SPI.begin(); // Begin SPI interface
  u8g.setFont(u8g_font_5x8); // Lettertype instellen voor u8glib.
  digitalPotWrite(CS1, potmeter1);
  // Stel potmeter2 (BASS) in bij opstarten (haal ook de waarde uit de EEPROM).
  teller2 = EEPROM.read(EepromAdres);
  potmeter2 = map(teller2, 0, MaxResPot2, 0, BitResPot2); // Map de volume van 0-255 voor de potmeter2 (MCP41xxx).
  digitalPotWrite(CS2, potmeter2); // Stel potmeter2 in (MCP41xxx).
    teller1_oud = teller1; teller2_oud = teller2; // Reset tellers.
    u8g.firstPage();
    do { SchermUpdate(); } while( u8g.nextPage() );
// Scherm update
void SchermUpdate() {
  u8g.drawStr(0, 10, "VOLUME <"); u8g.drawStr(40, 10, teller1Str); u8g.drawStr(55, 10, ">"); // Print VOLUME teller tekst.
  u8g.drawStr(0, 42, "BASS   <"); u8g.drawStr(40, 42, teller2Str); u8g.drawStr(55, 42, ">"); // Print BASS teller tekst.
  u8g.drawBox(0, 14, 126, 16);     // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 14px van boven, 126px breed, 16px hoog.
  u8g.drawBox(0, 46, 126, 16);     // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 46px van boven, 126px breed, 16px hoog.
   // Bar VOLUME.
  int bar1 = map(teller1, 0, MaxResPot1, 1, 126); // Map de waarden voor grafische bar1.
  u8g.drawBox(0, 14, bar1, 16);    // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 14px van boven, (int) breed, 16px hoog.
  // Bar BASS.
  int bar2 = map(teller2, 0, MaxResPot2, 1, 126); // Map de waarden voor grafische bar2.
  u8g.drawBox(0, 46, bar2, 16);    // Teken een rechthoek, 0px vanaf links, 46px van boven, (int) breed, 16px hoog.
void pinActie1() {
  // Limiteer het bereik van teller1.
  digitalPotWrite(CS1, potmeter1); // Stel potmeter2 in.
  snprintf(teller1Str, BufSize, "%d", potmeter1);  // Converteer de "potmeter1" INT naar STR (tbv OLED scherm).
void pinActie2() {
  // Limiteer het bereik van teller2.
  digitalPotWrite(CS2, potmeter2); // Stel potmeter2 in.
  snprintf(teller2Str, BufSize, "%d", potmeter2);  // Converteer de "potmeter2" INT naar STR (tbv OLED scherm).
  // Sla waarde op in EEPROM geheugen (BASS veranderd niet veel)
  EEPROM.write(EepromAdres, teller2);
int digitalPotWrite(int chip, int value) {
  digitalWrite(chip, LOW);
  digitalWrite(chip, HIGH);
// Changelog:
Berichtdoor shooter » 15 Jul 2016, 19:49
waarom zou een encoder software niet goed werken, natuurlijk boven 1 Mhz is het wel even opletten, maar zelfs dat kan met een encoder IC goed geregeld worden hoor.
en is het een echt audio signaal want dan moet je iets doen aan ontstoring en de draadjes een beetje netjes leggen want er is wel brom
als het een versterkersignaal is zou je een pwm kunnen gebruiken.
Berichtdoor DomoticX » 19 Jul 2016, 21:09
Zo, even weer een paar avondjes bezig geweest, het begint er op te lijken, het was een uitdaging om een logo in XBM format te maken en in u8glib te laden, maar ik ben tevreden over het resultaat ;)
v1.1.0 (2016-07-19)
Toegevoegd: Creative Splashscreen.
Toegevoegd: Volume waarde nu ook opgelsagen in EEPROM.
Toegevoegd: MUTE functie (knop encoder1).
Bugfix: waarden bij opstarten worden nu weergegeven.
TODO:
IR bediening.
LDR autocontrast.
Arduino - Creative Audio project - MUTE.jpg (16.19 KiB) 9959 keer bekeken
Arduino - Creative Audio project - LOGO.jpg (18.03 KiB) 9959 keer bekeken
v1.1.0 schema:
Fritzing - Creative audio schema (code v1.1.0+).png (84.63 KiB) 9959 keer bekeken
<< Voor grotere plaatjes kijk hier >>
v1.1.0 code:
// v1.1.0 (2016-07-19)
// Toegevoegd: Creative Splashscreen.
// Toegevoegd: Volume waarde nu ook opgelsagen in EEPROM.
// Toegevoegd: MUTE functie (knop encoder1).
// Bugfix: waarden bij opstarten worden nu weergegeven.
// TODO:
// IR bediening.
// LDR autocontrast.
#include <SPI.h> // SPI bibliotheek importeren.
#include <EEPROM.h> // EEPROM bibliotheek importeren.
int EepromAdres1 = 0; // Het adres voor de VOLUME in de EEPROM (0-511 byte).
int EepromAdres2 = 1; // Het adres voor de VOLUME in de EEPROM (0-511 byte).
int pinEnc1BUT = 4; // Encoder 1 drukknop.
int bar1;
int bar2;
int mute;                 // MUTE waarde.
int potmeter1;
int BitResPot1 = 255;   // 8-bit = 255, 7 bit = 127.
int MaxResPot1 = 200;  // Encoder stapjes tot maximaal VOLUME (Max. 254 ivm EEPROM opslag).
int potmeter2;
int BitResPot2 = 255; // 8-bit = 255, 7 bit = 127.
enum {BufSize=5};
// Creative logo 128x22 in XBM format.
static unsigned char creative_logo[] U8G_PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xc1, 0xff, 0x0f, 0xf0, 0xe0, 0xff, 0x8f, 0xe3, 0x01, 0x9e, 0xff, 0x1f,
0xf8, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xc3, 0xff, 0x0f, 0xf0, 0xe0, 0xff, 0x8f, 0xc3, 0x01, 0x8e, 0xff, 0x1f,
0x3c, 0xe0, 0x70, 0x80, 0xc3, 0x01, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x38, 0x80, 0xc3, 0x03, 0x8e, 0x03, 0x00,
0x1e, 0x00, 0x70, 0x80, 0xc3, 0x01, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x38, 0x80, 0x83, 0x03, 0x87, 0x03, 0x00,
0x0e, 0x00, 0x70, 0x80, 0xc3, 0x01, 0x00, 0x9c, 0x03, 0x38, 0x80, 0x83, 0x03, 0x87, 0x03, 0x00,
0x0e, 0x00, 0x70, 0xe0, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x9c, 0x03, 0x38, 0x80, 0x03, 0x87, 0x03, 0xe0, 0x00,
0x06, 0x00, 0x70, 0xf8, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x0e, 0x07, 0x38, 0x80, 0x03, 0x87, 0x03, 0xe0, 0x00,
0x06, 0x00, 0x70, 0xf8, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x0e, 0x07, 0x38, 0x80, 0x03, 0xce, 0x03, 0xe0, 0x00,
0x0e, 0x00, 0x70, 0x78, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x06, 0x0e, 0x38, 0x80, 0x03, 0xce, 0x81, 0x03, 0x00,
0x0e, 0x00, 0x70, 0xf0, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x07, 0x0e, 0x38, 0x80, 0x03, 0xfe, 0x81, 0x03, 0x00,
0x1e, 0xc0, 0x70, 0xe0, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x03, 0x1e, 0x38, 0x80, 0x03, 0xfc, 0x80, 0x03, 0x00,
0x7c, 0xf0, 0x70, 0xe0, 0xc1, 0x01, 0x80, 0x03, 0x1c, 0x38, 0x80, 0x03, 0xfc, 0x80, 0x03, 0x00,
0xf8, 0xff, 0x70, 0xc0, 0xc3, 0xff, 0x8f, 0x03, 0x3c, 0x38, 0x80, 0x03, 0x78, 0x80, 0xff, 0x1f,
0xe0, 0x3f, 0x70, 0x80, 0xc3, 0xff, 0xcf, 0x01, 0x38, 0x38, 0x80, 0x03, 0x78, 0x80, 0xff, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
  pinMode(pinEnc1BUT, INPUT);
  digitalWrite(pinEnc1BUT, HIGH); // Zet encoder1 pin voor drukknop HOOG (pull-up weerstand).
  attachInterrupt(0, Enc1Draai, CHANGE); // Encoder 1.
  attachInterrupt(1, Enc1Draai, CHANGE); // Encoder 1.
  attachInterrupt(4, Enc2Draai, CHANGE); // Encoder 2.
  attachInterrupt(5, Enc2Draai, CHANGE); // Encoder 2.
  //u8g.setContrast(3);
  teller1 = EEPROM.read(EepromAdres1);
  potmeter1 = map(teller1, 0, MaxResPot1, 0, BitResPot1); // Map de volume van 0-255 voor de potmeter2 (MCP41xxx).
  // Flash screen
  u8g.firstPage();
  do { SchermFlash(); } while( u8g.nextPage() );
  delay(4000);
  SchermUpdate();
    u8g.firstPage();
  // Monitor of de knop van encoder1 is ingedrukt.
  if (!(digitalRead(pinEnc1BUT))) { Enc1Knop(); } // De knop is doorverbonden met GND en de pin wordt LAAG.
// Scherm update.
  u8g.drawStr(0, 10, "VOLUME ["); u8g.drawStr(40, 10, teller1Str); u8g.drawStr(55, 10, "]"); // Print VOLUME teller tekst.
  u8g.drawStr(0, 42, "BASS   ["); u8g.drawStr(40, 42, teller2Str); u8g.drawStr(55, 42, "]"); // Print BASS teller tekst.
   // VOLUME bar.
  if (mute == 1) {
    u8g.setScale2x2();                  // maak het lettertype 2x groter.
    u8g.drawStr(2, 14, "/// MUTE ///"); // print tekst.
    u8g.undoScale();                    // zet het lettertype weer terug.
  // BASS bar.
// Flashscreen.
void SchermFlash () {
  u8g.drawXBMP(1, 1, 128-1, 21, creative_logo); // info: hoogte -1
  u8g.drawStr(0, 25, "  [ T7900 ] "); // print tekst.
void Enc1Draai() {
  if (teller1 <= 0) { teller1 = 0; mute = 1; }
  if (teller1 > 0) { mute = 0; }
  // Sla VOLUME waarde op in EEPROM geheugen.
  EEPROM.write(EepromAdres1, teller1);
// Wanneer de knop op encoder1 is ingedrukt.
void Enc1Knop() {
  if (mute == 0) {
    mute = 1;    // Zet MUTE waarde op 1 (vlag).
    teller1 = 0; // Zet volume waarde op 0.
    mute = 0;    // Zet MUTE waarde op 0 (vlag).
    teller1 = EEPROM.read(EepromAdres1); // Haal de teller waarde op uit het geheugen.
  SchermUpdate(); // werk het scherm bij.
  delay(200); // wacht even voordat er weer gekeken wordt om de knop in te lezen.
void Enc2Draai() {
  // Sla BASS waarde op in EEPROM geheugen.
// Changelog:
Berichtdoor DomoticX » 30 Jul 2016, 09:15
Hallo allen, het project is nu klaar kwa functionaliteit, scherm wordt nu automatisch gedimd in licht/donker dmv LDR en er is IR functionaliteit toegevoegd om alles met een afstandsbediening te regelen...ik zal de behuizing tzt nog ontwerpen, maar voor nu erg tevreden.
Schema 1.2.0+
Fritzing - Creative audio schema (code v1.2.0+).png (84.78 KiB) 9904 keer bekeken
Voor grotere plaatjes klik hier
Code v1.2.0 (2016-07-22)
// v1.2.0 (2016-07-22)
// Toegevoegd: Autocontrast dmv LDR (2 waarden).
// Toegevoegd: IR bediending VOL+BASS+MUTE.
// Toegevoegd: Firmware versie in splashscreen.
char* versie = "1.2.0"; // laat deze firmware versie zien in het splashscreen.
// Digitale potmeters instellingen:
// Encoder pins instellingen:
// LDR Sensor instellingen:
int LDRsensorPin = A0; // LDR Sensor pin.
int LDRsensorWaarde; // LDR sensor variabele.
unsigned long TimerLDR; // LDR timer.
int LDRdonkerwaarde = 400; // LDR waarde instellen voor donker (veelal 300-400)
// IR sensor instellingen:
#include <IRremote.h>
int IRsensorPin = 11; // IR Sensor pin.
IRrecv irrecv(IRsensorPin);
decode_results results;
int potmeter1;
int potmeter2;
int bar1;
int bar2;
int contrast = 255; // 255 is maximaal contrast.
// Overige variabelen.
enum {BufSize=5};
SPI.begin(); // Start de SPI interface.
irrecv.enableIRIn(); // Start de IR ontvanger.
// Flash screen
SchermFlash();
delay(4000);
ContrastWaarde(); //Haal de contrastwaarde op.
SchermUpdate(); // Start het display met de balken.
SchermUpdate(); // Werk het scherm bij als er aan een encoder is gedraaid.
// Monitor om de 10 seconden de licht intensie via LDR om zo het contrast van het display in te stellen.
if (millis()-TimerLDR >= 10000UL) { // 10000UL = 10 sec.
ContrastWaarde(); // Run Subroutine.
TimerLDR = millis(); // Reset de timer.
// Monitor op ontvangen IR signalen.
if (irrecv.decode(&results)) {
translateIR();
irrecv.resume();
// Scherm update.
u8g.firstPage();
do {
u8g.setContrast(contrast);
// VOLUME bar.
if (mute == 1) {
// BASS bar.
// Flashscreen.
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr(50, 60, versie);
void ContrastWaarde() {
LDRsensorWaarde = analogRead(LDRsensorPin);
// map functie heeft niet veel nut, veel displays hebben maar 2 standen
contrast = 255; // Maximale Contrast/Helderheid.
if (LDRsensorWaarde < LDRdonkerwaarde) { contrast = 0; } // Minimale Contrast/Helderheid.
SchermUpdate(); // werk het scherm bij met de nieuwe contrast waarde.
void translateIR() { // Car Mp3 remote.
switch(results.value) {
case 0xFFE01F: // VOL- -> VOLUME omlaag
teller1 = teller1 - (MaxResPot1 / 20); // geeft 20 stapjes tot minimaal volume.
Teller1inst(); // Instellen van potmeter1.
case 0xFFA857: // VOL+ -> VOLUME omhoog
teller1 = teller1 + (MaxResPot1 / 20); // geeft 20 stapjes tot maximaal volume.
case 0xFF906F: // EQ -> MUTE
Muteinst(); // MUTE instelling.
case 0xFF22DD: // PREV -> BASS omlaag.
teller2 = teller2 - (MaxResPot2 / 20); // geeft 20 stapjes tot minimaal bass.
Teller2inst(); // Instellen van potmeter1.
case 0xFF02FD: // NEXT -> BASS omhoog.
teller2 = teller2 + (MaxResPot2 / 20); // geeft 20 stapjes tot maximaal bass.
Teller2inst(); // Instellen van potmeter2.
void Teller1inst() {
digitalPotWrite(CS1, potmeter1); // Stel potmeter1 in.
void Teller2inst() {
void Muteinst() {
if (mute == 0) {
void Enc1Draai() {
void Enc1Knop() {
void Enc2Draai() {
// Changelog:
