RCSwitch code werkt niet op ATTiny85
14 berichten
De volgende code:
werkt prima op mijn Arduino Uno. Ik gebruik de volgende RF433 transmitter en receiver:
Echter, wanneer ik de code op een ATTiny85 zet, zie ik dat het signaal wel op de transmitter wordt aangeboden (LED op de DATA port knippert zoals verwacht) maar mijn receiver reageert niet.
Enig idee wat er aan de hand is?
De Uno loopt op 16MHz en de ATTiny85 op 8MHz.
Is dat het soms? En wat kan ik daar aan doen?
Ik ben erg benieuwd. Dit kost me veel tijd zonder wat hulp..
Dank alvast!
De volgende code:
#include <RCSwitch.h>
#define TURN_LEFT 5246997
#define TURN_RIGHT 5246996
int myDelay = 5000;
mySwitch.enableTransmit(2);
randomSeed(analogRead(0)); // this starts Arduino's random number generator
int myRandom = random(myDelay);
if (myRandom < (myDelay / 2)) {
mySwitch.send(TURN_LEFT, 24);
mySwitch.send(TURN_RIGHT, 24);
delay(myRandom);
Dank alvast!
Re: RCSwitch code werkt niet op ATTiny85
Hoe programmeer jij de Tiny?
Via een Arduino Pro mini ("Arduino as ISP").
Edit: of een Arduino Uno.
Er kunnen een aantal punten van belang zijn in deze:
a) de fuses staan op 1Mhz. die kun je testen met een blink programma met 0.5sec uit, 0.5sec aan. Ledje eraan en dan kun je het zien. Loopt hij veel trager dan is de software op 8 Mhz terwijl de hardware 8x zo langzaam loopt en alle timers niet meer kloppen.
b) de fuses staan op interne RC. En die is vrij onbetrouwbaar. Ik heb al eens met ATTiny84 gewerkt. Zonder een externe oscillator kon ik het wel vergeten. Nu gebruik ik bij die dingen een 8Mhz resonator.Wel jammer dat je dan gelijk 2 pinnen kwijt bent (voor mij toen de reden om van een 85 naar een 84 te gaan).
Verder werk ik altijd met een AVR programmertje en ISP 1.7.2 software. Kan ik gewoon alle fuses zetten zoals ik ze wil en meerdere achter elkaar flashen.
Ik heb het volgende gedaan:
Gebruik makend van deze handige site even de code gegenereerd voor 8MHz:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
De commandostring voor de originele bootloader zou er als volgt uitzien:
Met de CKDIV8 *uit* gezet, zie de commandostring er als volgt uit:
Resultaat:
Vervolgens de '-F' optie meegegeven.
Resultaat:
Wat is hier precies aan de hand? Ik schrijf een '0xe2' naar de lfuse maar kennelijk is dat niet gelukt.
avrdude -U lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m -p t85 -c arduino -P /dev/ttyUSB2
avrdude -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m -p t85 -c arduino -P /dev/ttyUSB2
Resultaat:
$ avrdude -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m -p t85 -c arduino -P /dev/ttyUSB2
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
Resultaat:
$ avrdude -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m -p t85 -c arduino -P /dev/ttyUSB2 -F
avrdude: reading input file "0xe2"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xe2:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xe2:
avrdude: input file 0xe2 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0xe2
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: lfuse changed! Was e2, and is now 0
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] y
De signature die AVRdude leest is die van een Atmega328P(De pro mini dus) en niet van een tiny85. Ik heb ook geen idee of het met een pro mini (of welke Arduino dan ook) gaat lukken. AVRDude zie nu gewoon de Arduino pro mini en niet de Attiny85. Vandaar dat ik een keer die paar euro heb uit gegeven voor een avr programmertje. Ben je van al het gedonder af. Je zult dus moeten googelen hoe je via een Arduino de fuses van een tiny kan veranderen.
@edit: Hier staan wat mogelijkheden. http://electronics.stackexchange.com/qu ... o-as-a-pro
Maar lees ook dat je een tiny kan "bricken" waarna je een high Voltage programmer nodig hebt (High voltage =12V). ik heb er ooit een printje voor gemaakt (Het ontwerp is overigens niet van mij) :http://www.verelec.nl/?page_id=394
Dank voor je reactie.
Ik heb toevallig vorige week een AVR programmer besteld; Dan wacht ik wel daar op.
Op een brick zit ik namelijk niet te wachten.
Ik laat wel horen als het binnen is en wat mijn bevindingen zijn.
Dankjewel voor jouw informatie.
Welke programmer? link?
Nee - veel obscuurder. Geen idee wat het precies is maar de prijs vond ik een gokje waard:
http://www.aliexpress.com/item/Pluggabl ... 45647.html
En nog wat extra ATTiny's erbij Gewoon.. omdat het kan
En gewoon omdat je er niets aan hebt......
Dit is geen programmer. Dit is gewoon een ontwikkel bordje. En de USB heeft alleen de + en - aangesloten.
Dit is een programmer:
http://nl.aliexpress.com/item/1LOT-New- ... fe38a04ef8
En dan nog een verloopstekker van 10 naar 6 pins:
http://nl.aliexpress.com/item/New-10-Pi ... 27cb924f8e
En deze Software :
http://www.electrodragon.com/w/ProgISP
Die ook in het Engels in de RAR file zit.
En deze Software :
14 berichten
Gebruikers in dit forum: efroraha, ikahufaamaqs en 89 gasten
