wat wil deze zeggen en hoe los ik het op
14 berichten
Re: wat wil deze zeggen en hoe los ik het op
Ik denk dat je eerst ff je code hier moet zetten. Vermoedelijk heb je een class variabele verward met een class functie maar zonder sketch kunnen wij weinig.
das nu ook een probleem wat ik ook gebruik van script deze fout blijft hij aangeven dus licht het niet aan script denk ik zo
Wat bedoel je nu eigenlijk met deze cryptische zin te zeggen? Tja ik blijf nu eenmaal een zeikerd op het Nederlandsdinoshop schreef:das nu ook een probleem wat ik ook gebruik van script deze fout blijft hij aangeven dus licht het niet aan script denk ik zo
oké deze FOUT code geeft die bij elke script, die ik download voor RDIF-RC522.
#include <EEPROM.h> // We are going to read and write PICC's UIDs from/to EEPROM
#include <SPI.h> // RC522 Module uses SPI protocol
#include <MFRC522.h> // Library for Mifare RC522 Devices
#include <Servo.h>
Servo daServo;
#define COMMON_ANODE
#ifdef COMMON_ANODE
#define LED_ON LOW
#define LED_OFF HIGH
#else
#define LED_ON HIGH
#define LED_OFF LOW
#endif
#define redLed 7
#define greenLed 6
#define blueLed 5
#define relay 4 // Set Relay Pin
#define wipeB 3 // Button pin for WipeMode
boolean match = false; // initialize card match to false
boolean programMode = false; // initialize programming mode to false
int successRead; // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader
byte storedCard[4]; // Stores an ID read from EEPROM
byte readCard[4]; // Stores scanned ID read from RFID Module
byte masterCard[4]; // Stores master card's ID read from EEPROM
We need to define MFRC522's pins and create instance
Pin layout should be as follows (on Arduino Uno):
MOSI: Pin 11 / ICSP-4
MISO: Pin 12 / ICSP-1
SCK : Pin 13 / ICSP-3
SS : Pin 10 (Configurable)
RST : Pin 9 (Configurable)
look MFRC522 Library for
other Arduinos' pin configuration
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
///////////////////////////////////////// Setup ///////////////////////////////////
daServo.attach(relay);
//Arduino Pin Configuration
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(blueLed, OUTPUT);
pinMode(wipeB, INPUT_PULLUP); // Enable pin's pull up resistor
pinMode(relay, OUTPUT);
//Be careful how relay circuit behave on while resetting or power-cycling your Arduino
servo(50); // Make sure door is locked
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure led is off
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure led is off
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure led is off
//Protocol Configuration
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with PC
SPI.begin(); // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
mfrc522.PCD_Init(); // Initialize MFRC522 Hardware
//If you set Antenna Gain to Max it will increase reading distance
//mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
Serial.println(F("Access Control v3.3")); // For debugging purposes
ShowReaderDetails(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
//Wipe Code if Button Pressed while setup run (powered on) it wipes EEPROM
if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // when button pressed pin should get low, button connected to ground
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Red Led stays on to inform user we are going to wipe
Serial.println(F("Wipe Button Pressed"));
Serial.println(F("You have 5 seconds to Cancel"));
Serial.println(F("This will be remove all records and cannot be undone"));
delay(5000); // Give user enough time to cancel operation
if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // If button still be pressed, wipe EEPROM
Serial.println(F("Starting Wiping EEPROM"));
for (int x = 0; x < EEPROM.length(); x = x + 1) { //Loop end of EEPROM address
if (EEPROM.read(x) == 0) { //If EEPROM address 0
// do nothing, already clear, go to the next address in order to save time and reduce writes to EEPROM
EEPROM.write(x, 0); // if not write 0 to clear, it takes 3.3mS
Serial.println(F("EEPROM Successfully Wiped"));
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // visualize successful wipe
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
Serial.println(F("Wiping Cancelled"));
// Check if master card defined, if not let user choose a master card
// This also useful to just redefine Master Card
// You can keep other EEPROM records just write other than 143 to EEPROM address 1
// EEPROM address 1 should hold magical number which is '143'
if (EEPROM.read(1) != 143) {
Serial.println(F("No Master Card Defined"));
Serial.println(F("Scan A PICC to Define as Master Card"));
do {
successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Visualize Master Card need to be defined
delay(200);
delay(200);
while (!successRead); // Program will not go further while you not get a successful read
for ( int j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times
EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] ); // Write scanned PICC's UID to EEPROM, start from address 3
EEPROM.write(1, 143); // Write to EEPROM we defined Master Card.
Serial.println(F("Master Card Defined"));
Serial.println(F("-------------------"));
Serial.println(F("Master Card's UID"));
for ( int i = 0; i < 4; i++ ) { // Read Master Card's UID from EEPROM
masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i); // Write it to masterCard
Serial.print(masterCard[i], HEX);
Serial.println("");
Serial.println(F("Everything Ready"));
Serial.println(F("Waiting PICCs to be scanned"));
cycleLeds(); // Everything ready lets give user some feedback by cycling leds
///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop () {
do {
if (programMode) {
cycleLeds(); // Program Mode cycles through RGB waiting to read a new card
normalModeOn(); // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
while (!successRead); //the program will not go further while you not get a successful read
if (programMode) {
if ( isMaster(readCard) ) { //If master card scanned again exit program mode
Serial.println(F("Master Card Scanned"));
Serial.println(F("Exiting Program Mode"));
Serial.println(F("-----------------------------"));
return;
if ( findID(readCard) ) { // If scanned card is known delete it
Serial.println(F("I know this PICC, removing..."));
deleteID(readCard);
Serial.println("-----------------------------");
else { // If scanned card is not known add it
Serial.println(F("I do not know this PICC, adding..."));
writeID(readCard);
if ( isMaster(readCard) ) { // If scanned card's ID matches Master Card's ID enter program mode
programMode = true;
Serial.println(F("Hello Master - Entered Program Mode"));
int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that
Serial.print(F("I have ")); // stores the number of ID's in EEPROM
Serial.print(count);
Serial.print(F(" record(s) on EEPROM"));
Serial.println("");
Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE"));
if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
Serial.println(F("Welcome, You shall pass"));
granted(300); // Open the door lock for 300 ms
else { // If not, show that the ID was not valid
Serial.println(F("You shall not pass"));
denied();
///////////////////////////////////////// Access Granted ///////////////////////////////////
void granted (int setDelay) {
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Turn off blue LED
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Turn off red LED
digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Turn on green LED
servo(150); // Unlock door!
delay(setDelay); // Hold door lock open for given seconds
servo(50); // Relock door
delay(1000); // Hold green LED on for a second
///////////////////////////////////////// Access Denied ///////////////////////////////////
void denied() {
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure blue LED is off
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Turn on red LED
///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
int getID() {
// Getting ready for Reading PICCs
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue
return 0;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //Since a PICC placed get Serial and continue
return 0;
// There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC
// I think we should assume every PICC as they have 4 byte UID
// Until we support 7 byte PICCs
Serial.println(F("Scanned PICC's UID:"));
for (int i = 0; i < 4; i++) { //
readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.print(readCard[i], HEX);
Serial.println("");
mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
return 1;
void ShowReaderDetails() {
// Get the MFRC522 software version
byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
Serial.print(v, HEX);
if (v == 0x91)
Serial.print(F(" = v1.0"));
else if (v == 0x92)
Serial.print(F(" = v2.0"));
Serial.print(F(" (unknown)"));
Serial.println("");
// When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
while(true); // do not go further
///////////////////////////////////////// Cycle Leds (Program Mode) ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Make sure green LED is on
delay(200);
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
delay(200);
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Make sure red LED is on
delay(200);
//////////////////////////////////////// Normal Mode Led ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Blue LED ON and ready to read card
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure Red LED is off
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure Green LED is off
digitalWrite(relay, HIGH); // Make sure Door is Locked
//////////////////////////////////////// Read an ID from EEPROM //////////////////////////////
void readID( int number ) {
int start = (number * 4 ) + 2; // Figure out starting position
for ( int i = 0; i < 4; i++ ) { // Loop 4 times to get the 4 Bytes
storedCard[i] = EEPROM.read(start + i); // Assign values read from EEPROM to array
///////////////////////////////////////// Add ID to EEPROM ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
int num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
int start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
num++; // Increment the counter by one
EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter
EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position
successWrite();
Serial.println(F("Succesfully added ID record to EEPROM"));
failedWrite();
Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Remove ID from EEPROM ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
failedWrite(); // If not
int slot; // Figure out the slot number of the card
int start; // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
int looping; // The number of times the loop repeats
int j;
int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
slot = findIDSLOT( a ); // Figure out the slot number of the card to delete
start = (slot * 4) + 2;
looping = ((num - slot) * 4);
num--; // Decrement the counter by one
for ( j = 0; j < looping; j++ ) { // Loop the card shift times
EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j)); // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
for ( int k = 0; k < 4; k++ ) { // Shifting loop
EEPROM.write( start + j + k, 0);
successDelete();
Serial.println(F("Succesfully removed ID record from EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Check Bytes ///////////////////////////////////
boolean checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
if ( a[0] != NULL ) // Make sure there is something in the array first
match = true; // Assume they match at first
for ( int k = 0; k < 4; k++ ) { // Loop 4 times
if ( a[k] != b[k] ) // IF a != b then set match = false, one fails, all fail
match = false;
if ( match ) { // Check to see if if match is still true
return true; // Return true
return false; // Return false
///////////////////////////////////////// Find Slot ///////////////////////////////////
int findIDSLOT( byte find[] ) {
for ( int i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry
readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM
// is the same as the find[] ID card passed
return i; // The slot number of the card
break; // Stop looking we found it
///////////////////////////////////////// Find ID From EEPROM ///////////////////////////////////
boolean findID( byte find[] ) {
return true;
else { // If not, return false
return false;
///////////////////////////////////////// Write Success to EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the green LED 3 times to indicate a successful write to EEPROM
void successWrite() {
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is on
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
///////////////////////////////////////// Write Failed to EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the red LED 3 times to indicate a failed write to EEPROM
void failedWrite() {
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
///////////////////////////////////////// Success Remove UID From EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the blue LED 3 times to indicate a success delete to EEPROM
void successDelete() {
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
////////////////////// Check readCard IF is masterCard ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
boolean isMaster( byte test[] ) {
if ( checkTwo( test, masterCard ) )
return true;
return false;
/////////////////////Servo Method///////////////////////////////////////
void servo(int datPos)
daServo.write(datPos);
delay(15);
Ik heb net deze sketch binnengehaald en compilieert als een tierelier onder de laatste IDE versie. Heb je die RFId libary wel geïnstalleert in de user library folder?
deze library : https://github.com/miguelbalboa/rfid
Ben jij met de ESP8266 bezig?
Heb je die andere library die er eerst stond overschreven? Of gewoon toegevoegd?
Bij mij compileert het als een tierelier (Eclipse-Arduino IDE)
14 berichten
Gebruikers in dit forum: exulijii en 81 gasten
