Klik aan klik uit
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39
Klik aan klik uit
Berichtdoor DeDraak » 10 Feb 2016, 15:09
Beste allemaal,
Ik ben van plan om verschillende KAKU ontvangers aan te gaan sturen met mijn arduino.
Nu ben ik al een paar dagen aan het surfen maar wordt er niet veel wijzer van, waarschijnlijk zoek ik verkeerd..
Ik wil via schakelaars op mijn breadboard dus verschillende ontvangers gaan aansturen, ik weet de code's ook nog niet van mijn ontvangers.
Iemand wat tips?
Re: Klik aan klik uit
Berichtdoor nicoverduin » 10 Feb 2016, 16:32
Heb je al "KAKU Arduino" geprobeerd?
Berichtdoor DeDraak » 10 Feb 2016, 16:40
Jazeker,
Ben met deze http://arduinobasics.blogspot.nl/2014/06/433-mhz-rf-module-with-arduino-tutorial.html bezig geweest.
Ik heb hier een KAKU YCT-102 zender met een ACM-1000 inbouw ontvanger, als ik de receiver sketch draai dan zie ik op mijn seriele monitor inderdaad wat getallen voorbij komen.
Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe ik deze code dan kan gebruiken om in mijn transmitter sketch toe te passen.
Berichtdoor DeDraak » 15 Feb 2016, 11:40
Ik ben alleen op zoek naar wat de kaku codes om een acm-1000 te bedienen, Ik heb een sketch voor een 8-relay board en deze wil ik aanpassen voor 8 kaku ontvangers.
Dus de codes mogen gewoon vaste waarden zijn in mijn sketch zodat ik de ontvangers kan leren.
Ik wil dat in dit project maken: [urlhttp://arduinoforum.nl/viewtopic.php?uid=1528&f=13&t=1626&start=0][/url]
Iemand enig idee hoe ik achter die codes kom?
Geregistreerd: 02 Aug 2015, 21:22
Berichtdoor bruu » 15 Feb 2016, 18:04
Ik heb wel eens ge-eperimenteerd om de kaku ontvanger apa3-1500r een eigen gemaakte code te geven. Ik weet niet of dat met jouw ontvanger ook kan.
Het nadeel van een eigen code is dat de ontvanger alleen maar met de arduino werkt en niet meer met de kaku zender
Henk
Berichtdoor DeDraak » 15 Feb 2016, 18:13
Het is toch ook mogelijk om in de sketch een vaste code te transmitten die elke ontvanger kan leren?
Berichtdoor bruu » 15 Feb 2016, 23:37
Ik herinner me dat je de apa3 ontvanger even spanningsloos moet maken dan de spanning er terug op en tijdens het knipperen van de led (2 of 3x) op de ontvanger kon je met de uno een code uitzenden die dan door de ontvanger werd geaccepteerd. Ik heb maar met 1 ontvanger geëxperimenteerd, of je op die manier meer ontvangers kunt schakelen met de uno weet ik niet.
Ik ben er mee gestopt omdat de afstand tussen zender en ontvanger niet groter kon zijn dan ong. 1 m.
Henk
Berichtdoor DeDraak » 16 Feb 2016, 11:37
Dat klopt, heb jij die sketch nog?
Wel vreemd dat jou ontvanger maar tot 1 meter werkte..
Berichtdoor bruu » 16 Feb 2016, 17:04
Ik gebruikte zo'n 433mhz zendmodule zonder externe antenne, dat was mogelijk de oorzaak van het beperkte bereik.
Ik moet gaan zoeken of ik die sketch nog op een backup heb staan , een poos geleden ben ik er mee gestopt en heb alles van kaku verwijderd.
Je moest een cijfercode van 7 cijfers verzenden en ook nog de unit code.
Overigens informatie hierover had ik op het web gevonden, maar ik kijk of ik nog wat terug kan vinden.
Henk
Berichtdoor DeDraak » 16 Feb 2016, 20:20
Aha, ja dat denk ik dan ook.
Dat zou mooi zijn Henk, alvast bedankt!
Volgende
Terug naar Overige projecten
