rtc 1307 defect?
12 berichten
rtc 1307 defect?
Hoi,
heb net een "goedkope" RTC1307 aangesloten en hij werkte naar behoren.
nu, plots, komt er niets meer uit.
Als ik een I2C_scanner laat lopen, loopt hij vast als ik de RTC aansluit.
Kan ik testen of de rtc stuk is, of bestel ik gewoon een nieuwe?
Thanks
Thanks
Re: rtc 1307 defect?
Als de scanner hem al niet ziet.... Zit er een batterij op? Anders die ook ff losmaken en weer erin doen
batterij los halen
5 volt op Vcc zetten.
met een oscilloscoop kijken of er 32768 Hz draint naar de 0 dus je hebt een weerstandje van 10k nodig. (deze doet het trouwens ook op de batterijvoeding.
kijken of de beide weerstanden van de scl en sd aangesloten zijn en op de pinnen zijn aangesloten.
ok, test met ontkoppelen batterij heeft niet geholpen.
ben niet in bezit van oscilloscoop, dus zo kan ik niet testen.
zal voorlopig proberen de arduino zelf de tijd te laten uitrekenen, koop ik later mss wel een nieuwe.
bedankt voor antwoorden.
wim
wim
Dus,
heb ik even een sketch gemaakt waarbij ik niet via I2C ga, en dan werkt de RTC prima.
Is er dan toch iets mis met mijn Arduino bordje?
sorry ik had niet verteld welke uitgang die pulsen stonden, dat is dus die qw uitgang, maar ik denk dat je daar zelf al achter was gekomen.
waar zit jouw I2C? dus welk bordje gebruik je?
die 32.768 pulsen kun je prima in een interupt afvangen hoor, of in een teller zelfs dan heb je maar elke seconde iets te doen.
ik heb dus een mega 2560, wel geen "echte".
i2c zit, voor zover ik er iets van begrijp, op 20 (SDA) en 21 (SCL).
en aangezien mijn RTC het wel doet als ik A4 en A5 gebruik met DS1307 library,
begin ik te denken dat mijn i2c defect is?
of zie ik het helemaal fout : alles kapot of niets kapot?
nee niks kapot, je moet alleen de library goed aanroepen, en dus in setup vertellen waar de sda,scl zitten.
dat moet je in wire instellen.
12 berichten
