Arduino + joystick ?
- doggyhunter
- Geregistreerd: 26 Aug 2012, 22:31
Ik stel deze vraag omdat ik er niets kan over vinden op het forum. Heeft er iemand ervaring met het koppelen van een Arduino (uno in mijn geval) met een pc-joytick zoals bv: http://www.serialporttool.com/sptblog/w ... -thumb.jpg
Ik zou graag met een joystick signalen willen inlezen op een computer die deze dan meteen stuurt naar de arduino, waardoor er motoren gestuurd kunnen worden. bv: ik duw de joystick naar voor, een dc motor begint te draaien. ik trek de joystick achteruit, de motor draait de andere richting.
het zou leuk zijn als iemand me hier mee op weg kan helpen want tijdens mijn zoektocht naar informatie heb ik nog niet echt iets nuttigs gevonden
alvast bedankt !
Doggyhunter
alvast bedankt !
Doggyhunter
- arduinosmurf
- Geregistreerd: 14 Aug 2012, 01:15
- Woonplaats: Arnhem
Re: Arduino + joystick ?
Ik heb via onze beroemde zoekmachine het volgende linkje gevonden:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1264313485
Dit beantwoord niet helemaal je vraag want jij stelt dat de joystick aan de computer hangt en dan de signalen doorgeeft aan de arduino. Is dat wel handig?
Het linkje gaat over aansluiting van joystick op de arduino zonder de pc dr tussen.. Hopelijk heb je dr toch iets aan
Edit: Sparkfun heeft zelfs een joystickshield https://www.sparkfun.com/products/9760
Belengrijke pagina op de ARDUINO.CC site is de interfacing with Hardware pagina.
link: http://arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware
Daar vind je deze pagina over joysticks: http://www.built-to-spec.com/blog/2009/09/10/using-a-pc-joystick-with-the-arduino/
Ik heb zelf ervaring met de Wii-nunchuck. Staat ook op die pagina.
- doggyhunter
Alvast bedankt voor de snelle reactie! Het is inderdaad de bedoeling dat de computer de signalen doorgeeft aan de arduino want later zou dit draadloos moeten gebeuren. Als het project af zou zijn dan zou het de bedoeling zijn dat ik via de joystick een draadloze robot bestuur met een camera op en dat ik dit beeld kan zien op mijn computer scherm(labtop).
dit shield ben ik ook al tegengekomen maar dit kan mij niet verder helpen aangezien ik het later draadloos zou willen laten werken.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
