Het opzoeken van een node id
7 berichten
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb me aangemeld omdat ik onlangs ben begonnen met een nieuwe hobby, de arduino!
Na een aantal succesvolle projecten ben ik nu begonnen aan een automatisering van mijn huis dmv openHAB, de seriele gateway loopt nu alleen kom ik er niet helemaal uit hoe ik de node_id's kan vinden van mijn sensoren.. Ik hoopte dat iemand mij de gouden tip zou kunnen geven..
Ik gebruik officiele arduino nanos met een flink aantal sensoren, varierende van de dht20 (temp en hum) tot hcsr04 (afstand).
Mocht je me uit de brand kunnen helpen dan ben ik je zeker dankbaar!
Mvg,
Tino
Mvg,
Tino
Re: Het opzoeken van een node id
dht20 is een 3/4 pins sensor die de data uitspuugt en heeft geen nodenummer hoor.
zoek de lib dht en kijk in de tekst hoe deze te gebruiken,
de hcsr04 werkt met twee pinnen , die stuur je met een uitgang een puls dan wordt er een geluid gemaakt, en dan kijk je hoelang het duurt voor er een puls verschijnt op de uitgang.
ook daarvoor bestaan prima libs.
Als ik dit lees: https://electronichamsters.wordpress.co ... utomation/
Moet jij zelf aangeven per NANO wat zijn node ID is. En zorg ervaar dat deze uniek is
Allereerst bedankt voor de reactie!
Dit is het stuk waar ik moeite mee heb (bijlage). Misschien (waarschijnlijk :p) niet al te moeilijk voor de meeste maar het lijkt voor mij wel Chinees haha..
Link naar de tutorial die ik volg: http://forum.mysensors.org/topic/1194/t ... al-gateway
- image.jpeg (37.85 KiB) 5971 keer bekeken
't is gewoon een tabelletje waarbij in dit geval 101 kennelijk de NodeID is en :0 daarbinnen een verwijzing naar LivingHum01 en :1 naar LivingTemp01.
Deus de NodeId = 101. En 0 de vochtiginheid sensor en 1 de temperatuur sensor op die node.
@nicoverduin,
Zou je mij kunnn vertellen hoe ik deze verwijzing (ChildId) kan vinden?
Dat bepaal je in de sketch. Je voert een dialoog uit met de server. Dus in de server code vertel je dat bijvoorbeeld de temperatuur sensor child node 1 heeft en de vocht 2 enz. In de Arduino krijg je dus info en/of opdrachten binnen die refereren naar een NodeId en ChildId. In de sketch moet je dus bepalen wat je moet doen adhv. de opdracht van de server.
Ik zou nog eens goed allerlei voorbeelden doorlezen (bijv.: http://forum.mysensors.org/topic/1667/a ... -openhab/4). Tenslotte heb ik nu niet anders gedaan omdat ik ook niet wist hoe het werkte . ff Googelen en dan met voorbeelden van jouw sketches komen als je iets niet weet of iets niet werkt. Daar hebben anderen ook wat aan mochten zij op het lumineuze idee komen om ook met openHab te willen werken.
7 berichten
