433 RF Transmitter maximale Amphere
10 berichten
Hallo
Ik heb een setje RF ontvanger en zender
zie: http://www.hobbyelectronica.nl/product/ ... ender-set/
Nu wil ik de zender op 12 volt laten werken zodat het bereik wat beter wordt.
Dit wil ik met een >9 <12 volt adapter doen. mijn vraag is wat is de maximale ampère wat de transmitter mag hebben?
Ik heb het nu met 8 AA oplaadbare 1.2 volt batterijen op de volgende manier aangesloten
accupack (9.6v) vin op de plus en de - op de Gnd van de arduino uno, de plus van de transmitter heb ik ook op de batterijpack aangesloten en de min op de Gnd
Met deze opstelling werkt het prima. Maar nu moet dus die accupack vervangen worden door een adaptor. Welke heb ik dan nodig?
Re: 433 RF Transmitter maximale Amphere
Volgens de specificaties op de pagina in je link werkt de ontvanger op 5V en de transmitter op een spanning tussen 3,5 en 5,5V.
Die specificaties staan er niet voor niets. Met v9,6V zit je er al ver boven en nu wil je er 12V op zetten?
Verder is het ook zo dat het bereik niet zal verdubbelen wanneer je de spanning verdubbelt, maar dat terzijde.
Arduinows!
Rudi schreef:Volgens de specificaties op de pagina in je link werkt de ontvanger op 5V en de transmitter op een spanning tussen 3,5 en 5,5V.
Hoi
Dan zijn dat verkeerde specs de transmitter werkt echt goed op 12v
RF Transmitter:
Technical parameters of
Product Model: XD-FST
Launch distance :20-200 meters (different voltage, different results)
Operating voltage :3.5-12V
Dimensions: 19 * 19mm
Operating mode: AM
Transfer rate: 4KB / S
Transmitting power: 10mW
Transmitting frequency: 433M
Pinout from left → right: (DATA; VCC; GND)
Het bereik gaat zeker verder zit nu in open lucht op zo,n 120 meter met de arduino 5 volt heb ik maar 10 meter.
Had je er ook nog een antenne op gezet. Ik gebruik die zenders ook maar dan met een 16.5cm lange draad. Als je ze opspoelt dan heb je een langer stuk nodig. Dit luister overigens vrij nauw. MAar de zend amateurs weten hier vast meer van.
Jazeker. Oké ik weet niet of hij 16 halve cm is. Maar goed hoeveel amphere mag er nu doorheen?
Ampere heeft er niets mee te maken. Door een antenne toe te voegen wordt zend bereik vergroot. De schakeling heeft een bepaald vermogen dat door een hogere spanning vergroot wordt. Maar het blijft nog gewoon in milli amperes. En er zullen vast nog wel een paar wettelijke maatregelen zijn die het vermogen beperken.
Dus ik mag de Transmitter gerust 9 volt 500 Mah geven?
Ik maak even wat foto's
zie hier
https://goo.gl/photos/9jhxwKadsfn85vWN7
https://goo.gl/photos/J4XoHTjmcApjjRgs5
P.s ik gebruik hier een blok van 6 AA maar er kan ook 8 x AA aan
zie hier
Om even wat in de electronica bij te spijkeren...... Je neemt stroom af.... M.a.w. al pleur je er een 1000A voedingsapparaat erop, dan nog zal hij een paar mA afnemen....... Als je spanning te hoog maakt heb je kans dat je de transistor uitfikt en sluiting maakt. Als je dan die voeding zou hebben met 1000A krijg je een kleine flits.... en over....
8 x AA gaat ook nog goed op de zender. De ontvanger pakt zijn 5V van de Arduino.
ja je mag een stekkervoeding gebruiken, tot max 12 Volt, voor je zender maar ook voor de UNO. dan sluit je de UNO aan op Vin ipv de 5 V.
de ontvanger mag maar 5 Volt hebben dus die moet dan ook op de 5V gezet worden, daarbij mag je de UNO natuurlijk wel op een stekkervoeding zetten van 12 Volt.op de Vin uiteraard.
nicoverduin schreef:Om even wat in de electronica bij te spijkeren...... Je neemt stroom af.... M.a.w. al pleur je er een 1000A voedingsapparaat erop, dan nog zal hij een paar mA afnemen....... Als je spanning te hoog maakt heb je kans dat je de transistor uitfikt en sluiting maakt. Als je dan die voeding zou hebben met 1000A krijg je een kleine flits.... en over....
Dank heren
dan ga ik nu een voeding aansluiten..
Ehhm het flitst hier een beetje (grapje)
10 berichten
