HDMI
Raspberry Pi gerelateerde Hardware.
Geregistreerd: 06 Jun 2012, 15:45
HDMI
Berichtdoor hmjswt » 08 Sep 2015, 12:08
Ik zou het best leuk vinden om ook eens met de Pi aan de gang te gaan.
Wat mij tegenhoud is de HDMI uitgang.
Geen van mijn monitors ondersteunt dat.
Weet iemand een oplossing?
Graag zonder dat het meteen een grote hap uit mijn hobby budget neemt.
De meeste converters die ik heb gezien zijn namelijk nog al aan de prijs...
Kun je bijna net zo goed een monitor kopen.
Henk Siewert
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: HDMI
Berichtdoor baco1978 » 08 Sep 2015, 13:49
Als je een monitor met DVI aan sluiting hebt, dan kan je eenvoudig met behulp van een HDMI naar DVI adapter, je Rpi aansluiten.
Op deze manier heb ik het thuis ook aangesloten
Met vriendelijke groet Arjan
Re: HDMI
Berichtdoor hmjswt » 08 Sep 2015, 14:21
Hoi Baco,
Nee, ik heb geen DVI aansluiting.
Uitsluitend VGA.
Ik heb eens op het net rondgekeken.
Maar de problemen met een HDMI naar VGA converter voor de Pi zijn legio.
Blokkerende diodes. Niet kloppende voedingsspanningen. Niet verenigbare resoluties en aanpassingen aan config.txt bestanden enz.
Laat ik, denk ik, maar even voor wat het is.
Misschien dat ik een leuke tweedehands HDMI monitor op de kop kan tikken.
Als je met een nieuw bordje begint moet je daar ook nog eens niet al deze problemen bij hebben.
Bovendien moet ik dan ook nog Python wat beter beheersen dan ik nu doe.
En Linux is tot nu toe bij mij ook nog geen succesnummer...
Maar eens in de rondte kijken. Ook op marktplaats enz.
Henk Siewert
Re: HDMI
Berichtdoor nicoverduin » 08 Sep 2015, 17:07
Ik heb zelf zo'n prijzige VGA->HDMI adapter. En dat werkt prima. Wel moet je de eerste keer dat ding ff aan de monitor hangen en daarna een config file aanpassen dat hij de juiste timing oid gebruikt. Sindsdien kan hij gewoon op een VGA werken. Maar meestal werk ik gewoon met een standaard terminal programma over het net.
Re: HDMI
Berichtdoor baco1978 » 08 Sep 2015, 17:15
ah okey, dan wordt het al snel iets lastiger.
inderdaad marktplaats maar ook de vele kringloopwinkels bieden daarbij een uitkomst.
laatst nog een tft voor 12 euro gekocht, deze had dvi vga en geluid en bij het aanzetten thuis kwam ik er ook nog eens achter dat het scherm nagenoeg niet gebruikt was.
Geregistreerd: 23 Dec 2011, 00:12
Re: HDMI
Berichtdoor Duality » 08 Sep 2015, 18:14
heeft de rpi/rpi2 geen composite uit?
ik weet zeker de the rpi dat heeft :) en vrij zeker dat de rpi2 zo'n jack stekker aansluiting heeft die zowel voor audio als composite out is.
Re: HDMI
Berichtdoor baco1978 » 09 Sep 2015, 14:58
misschien heeft hij wel een RPi2 model B, deze heeft een 3pin jack aansluiting op het bordje.
En zo'n kabel moet je maar net thuis hebben liggen (jack naar 3x tulp)
en daarnaast kijkt HDMI net even wat lekkerder dan composite.
Geregistreerd: 17 Jun 2016, 10:46
Re: HDMI
Berichtdoor tazitiz » 17 Jun 2016, 11:25
Hoi Allemaal, ik ben walter.
In principe kan je de raspberry pi ook zonder hdmi geweldig gebruiken.
1 installeer image (van raspberry pi) op een sd kaart
2 hang het systeem aan je netwerk en zet er stroom op
3 kijk in je router (of met een portscanner) welk ip adres hij nu heeft
4 telnet met putty.exe naar je raspberry.
het gebruikersnaam de eerste keer is pi en het wachtwoord is raspberry. verander dit overigens meteen.
nu kan je allerlei dingen doen met de raspberry pi vanaf je pc of telefoon (voor android adviseer ik JuiceSSH) zonder monitor en toetsenbord op je pi aan te sluiten
ik heb op dit moment een arduino met de raspberry pi geconnect via I2C want:
raspberry pi is geweldig met:
1 een database als MySQL op te draaien,
2 webserver en bijvoorbeeld PHP
3 het schedulen van het ophalen van sensordata van de arduino
nadelen:
geen analoge inputs en 1 pwm output (niet geweldig)
De arduino (mega) is geweldig in:
1 real time tellen van counters
2 meerdere seriële interfaces naar serial aangesproken sensoren
3 heel veel analoge inputs / outputs
4 heel veel digitale inputs
5 lekker rijtje pwm outputs
samen is dat erg goed -vooral als je ze met elkaar kan laten praten via i2c.
Hier zijn op internet heel veel artikelen over. Let op dat je wel een level converter ertussen zet - arduino i2c is 5v en die van de raspberry pi 3.3v.
Terug naar Hardware
