Help beginner :) Dag/nacht schakeling met button..
10 berichten
Beste mensen,
Ik ben nieuw op dit forum. Sinds kort ben ik geinteresseerd in arduino. Ik heb twee aquariums en ik heb op youtube al veel filmpjes gezien van mensen die met een arduino hun hele aquarium bedienen. Led lampen die 's ochtends gedurende een aantal uur van minimale sterkte naar maximale sterkte gaan. Een ingebouwde voederprogramma waarbij de filterpomp wordt stilgelegd waarna er gevoerd wordt. Lampen die 's avonds weer dimmen en rood opkleuren om avondlicht te simuleren. En als klap op de vuurpijl 's nachts een zwak blauw ledlampje als maan. Kortom schitterend en allemaal met zo'n kleine controller, de arduino Dit zou ik erg graag ergens in de toekomst willen maken en is mijn ultieme doel..
Ik heb wat spullen besteld en heb nu redelijk wat spullen in huis om mee te oefenen. Ik dacht met een simpel projectje te beginnen om het programmeren ed onder de knie te krijgen. Echter ik kom er helaas niet uit en ik heb er al uren en uren aan gezeten en ik snap niet wat ik fout doe.
Wat wil ik?
Ik heb aan mijn schuur een lamp hangen. Ik wil dat deze lamp inschakelt wanneer het donker wordt 's avonds en weer uitgaat als het 's ochtends licht wordt. Ook wil ik hem nog handmatig kunnen bedienen met een knop. Dus stel hij staat 's nachts aan en ik wil hem uitzetten met een knop.
Ik dacht dit is niet zo moeilijk en maak ik wel even.. Niet dus Ik heb inmiddels meerdere circuits geprobeerd en vele codes geschreven..
Kan iemand vertellen wat ik fout doe? Ik krijg het maar niet voor elkaar.
De code voor de LDR alleen krijg ik goed werkend.
De code voor de button alleen krijg ik goed werkend.
Maar dit samenvoegen lukt mij niet. Na googlen kwam ik erachter dat ik XOR code in mijn code moest inbrengen maar ik denk dat ik dat ook niet goed heb gedaan..
Op het punt waar ik nu ben werkt alleen de button
Ik voeg het schema en code bij als bijlage.
Als iemand er eens naar wil kijken en feedback wil geven heel graag!
Wat wil ik?
const int sensorPin = 0; // Analog 0 LDR sensor
const int buttonPin = 3; // Digital 3 BUTTON
const int uitgangSensor = 7; // LDR on analog 0 sets D7 high or low
const int uitgangButton = 8; // Botton on D3 sets D8 high or low
const int relaisSwitch = 13; // Relais connected to pin 13
int sensorState;
int buttonState;
int relaisState;
int lastButtonState = LOW;
int lichtWaarde;
int uitgangButtonState;
int waardeLDR = 0;
int waardeBUTTON = 0;
const int lichtDrempel=675; // The point where it switch from off to on reading sensor LDR
long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers
pinMode (uitgangSensor, OUTPUT);
pinMode (uitgangButton, OUTPUT);
pinMode (buttonPin, INPUT);
pinMode (relaisSwitch, OUTPUT);
digitalWrite (buttonPin, buttonState); // Wat betekend dit?*****
Serial.begin(9600);}
lichtWaarde = analogRead(sensorPin);
if (lichtWaarde < lichtDrempel){digitalWrite (uitgangSensor, HIGH);}
else {digitalWrite (uitgangSensor, LOW);}
// read the state of the switch into a local variable:
int reading = digitalRead(buttonPin);
// check to see if you just pressed the button
// (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited
// long enough since the last press to ignore any noise:
// If the switch changed, due to noise or pressing:
if (reading != lastButtonState) {
// reset the debouncing timer
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:
// if the button state has changed:
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
// only toggle the LED if the new button state is HIGH
if (buttonState == HIGH) {
uitgangButtonState = !uitgangButtonState;
// set the LED:
digitalWrite (uitgangButton, uitgangButtonState);
// save the reading. Next time through the loop,
// it'll be the lastButtonState:
lastButtonState = reading;
// read the state of the pushbuttons value:
waardeLDR = digitalRead(uitgangSensor);
waardeBUTTON = digitalRead(uitgangButton);
// check if the pushbuttons is pressed.
// Based on the pushbutton status and truth table of XOR, turn on or off the LED at Pin 13
if ((waardeLDR == HIGH && waardeBUTTON == LOW) || (waardeLDR == LOW && waardeBUTTON == HIGH)) {
// turn LED on:
digitalWrite(relaisSwitch, HIGH);
// turn LED off:
digitalWrite(relaisSwitch, LOW);
- IMG_20150828_171048.jpg (34.59 KiB) 13153 keer bekeken
- duvellamp-verkleind.jpg (48.53 KiB) 13153 keer bekeken
Re: Help beginner :) Dag/nacht schakeling met button..
je probleem zit hier denk ik in
Ik denk dat wel werkt als je het zo neer zet
if (((waardeLDR == HIGH) && (waardeBUTTON == LOW)) || ((waardeLDR == LOW) && (waardeBUTTON == HIGH))) {
Met vriendelijke groet Arjan
Hoi Baco,
Bedankt voor het meedenken! Ik heb het geprobeerd. Helaas werkte het niet
Ik ben nog niet goed genoeg in het programmeren helaas
Ik heb een goed werkende code voor een LDR sensor en een goed werkende code voor de Button. Maar om dit samen te voegen vind ik lastig
Ik kan helaas ook nergens op internet de opstelling + code vinden van wat ik wil. Anders had ik kunnen zien wat ik nou fout doe...
Maar ik blijf proberen Als het me lukt zal ik het posten..
Groeten Korné
Groeten Korné
[ code2=cpp][/ code2]
Als je bovenstaande gebruikt wordt het net even iets beter om te lezen
nu heb ik 2 dingen gevonden
//*1
hier staat een blok tussen accolade's, hier lijkt een functie aan te ontbreken
en als ik verder kijk bij //*2 dan lijkt hier het einde te zijn van je void() loop
wat er daarna nog komt, dat wordt niet meer verwerkt
Graag gedaan Korne,
ik rommel er zelf ook nog maar wat mee, maar het is leuke materie om het jezelf aan te leren, ik ben zelf ook nog volop aan het experimenteren.
het is iig een leuke bezigheid.
Hopelijk kan je wat met bovenstaande punten.
Ik hoor het wel weer als je ergens op vast loopt
groetjes
Arjan
//*1
Graag gedaan Korne,
groetjes
Arjan
int sensorState;
int buttonState;
int relaisState;
int lichtWaarde;
int waardeLDR = 0;
//*1
// set the LED:
} //*2
// turn LED on:
// turn LED off:
Er zit een foute gedachtengang in de code want je probeert de waarde van als output gedefinieerde pinnen 7 en 8
Je kan de toestand in een variabele opslaan.
Om je op weg te zetten, vervang het digitalWrite() statement op regels 37 en 38 door waardeLDR = 1 respektievelijk waardeLDR = 0. De variabele waardeLDR kan je dan uitlezen wanneer nodig.
Iets gelijkaardigs moet je doen voor de button maar dat zoek je best zelf uit, zo leer je wat.
Zoals baco1978 terecht opmerkt wordt alles na regel 77 niet uitgevoerd.
Twee onafhankelijk werkende sketches samenvoegen is geen garantie voor sukses zolang je niet begrijpt wat iedere regel code doet. Dat is geen rotte opmerking naar TS toe maar gewoon realiteit
Los daarvan klopt de Fritzing tekening niet wat het relais betreft (+, gnd én pin 13 ?)
Arduinows!
het kan natuurlijk ook zo zijn, dat de TS gebruikt maakt van zo'n relais printje en dan kan de tekening weer wel kloppen
de ldr hangt aan een analoge pin, en ik denk dat het de bedoeling is dat er analogRead() gebruikt word.
een analog read wordt al aan het begin van de loop gedaan, dus daar wordt al aan voldaan
Hallo allemaal,
Wat super dat jullie er allemaal naar gekeken hebben. Sorry dat ik zo laat reageer. Ik ben de laatste dagen erg druk geweest met werk. Ik ben zondag vrij en ga dan met jullie tips aan de slag! Die relais heb ik idd gewoon in fritzing getrokken. Ik kon op dat plaatje niet echt wijs worden hoe dat volgens het plaatje goed aangesloten moest worden. Maar in het echt is de relais wel goed aangesloten want hij schakelt op de button wel aan en uit.
Oke dus ik begrijp dat ik het laatste deel van de code helemaal niet uitvoer.. dat kan ook het een en ander verklaren. Bedankt voor alle tips. Ik ga er zondag weer aan zitten en ik laat jullie weten of ik mindfuck eindelijk overwonnen heb Het wordt bijna zo`n kubus die niet op te lossen is voor me haha..
Ik had in eerste instantie ook niet twee digitale out`s ingesteld voor de button en relais. Ik liet toen zowel de LDR en de button de relais regelen. Alleen toen dacht ik dat dat natuurlijk nooit kon omdat dan de LDR de pin op laag zet terwijl de button het bijvb op hoog zet. Dat conflicteerde met elkaar. Daarom wilde ik de XOR erin brengen zodat ik dmv een vergelijking een bepaling kon laten maken. Daarom heb ik die twee digitale OUT`s gemaakt. Misschien is mijn logica totaal onzin. Ik hoop het natuurlijk niet
Ik houd jullie op de hoogte!
Nogmaals dank,
Groeten Korné
Nogmaals dank,
Groeten Korné
graag gedaan,
Hopelijk heb je gisteren verder kunnen komen.
Zolang je maar voor jezelf je doel kan bereiken, kom je al een heel eind.
En juist als het een hele puzzel is, is de uitdaging des te leuker, althans dat vind ik
veel succes en ben benieuwd naar je resultaten.
Groetjes
Arjan
Groetjes
Arjan
10 berichten
