Help!
7 berichten
Help!
Wie kan mij helpen met het volgende: mijn buurman is een grote geocache fan en heeft mij gevraagd te helpen met een Arduino-cache die het volgende moet doen.
wanneer geocachers de juiste locatie gevonden hebben, moeten ze een sms versturen. De ontvanger zit in/op de Arduino. Deze activeert dan een electromotor die voor een aantal seconden aangaat.
Een andere cache moet hetzelfde zijn, alleen nu moeten er ledjes gaan branden die een bepaalde code laat zien.
Wie oh wie kan ons helpen?
Groetjes, Peter
Groetjes, Peter
Re: Help!
Als eerste lijkt het me handig om te verdiepen in de bijbehorende documentatie van een gsm shield.
aan de hand daarvan kan je misschien al wat dingen proberen.
Om het te vergemakkelijken kan je natuurlijk alvast een gsm shield aanschaffen en de daarbijbehorende voorbeelden uitproberen.
Aan de hand daarvan lijkt het me vrij eenvoudig om een voorbeeld wat het het "beste" past bij hetgene wat je wilt gaan doen
en deze waar nodig aan te passen aan wat je wilt doen.
Met vriendelijke groet Arjan
Re: Help!
Neem eens een kijkje op de blog van 'Jangeox'.
Hij ontwerpt en maakt regelmatig caches met de ATTiny85 of Arduino.
Arduinows!
Re: Help!
om sms te ontvangen heb je dus een gsmontvanger nodig.
wellicht kun je beter naar bluetooth of wifi kjken dat is gratis.
7 berichten
