RGB led doet niet wat ik wil dat hij doet
algemene C code
Geregistreerd: 31 Aug 2015, 20:20
Berichtdoor ItsKasper » 31 Aug 2015, 20:37
Hey,
Ik heb laatst de arduino starter kit gekocht. Ik vind dit heel leuk om te doen.
Ik heb nu geprobeerd de 'love-o-meter' en de 'color mixing lamp' bij elkaar te voegen. Dit is mijn code: http://pastecloud.net/ASdpE6JRr9
Het werkt wel, alleen het lampje knippert heel erg. Dat komt doordat de temperaturen ineens veel hoger of lager worden, en dan weer normaal. Dit krijg ik uiteindelijk:
Afbeelding
Alvast bedankt voor alle hulp!
Geregistreerd: 23 Dec 2011, 00:12
Re: RGB led doet niet wat ik wil dat hij doet
Berichtdoor Duality » 31 Aug 2015, 23:12
wat voor een sensor gebruik je?
en hoe heb je de sensor aangesloten ?
en hoe zijn de leds aangesloten ?
probeer is om de scale waarde te printen, kijken of die gekke sprongen maakt.
anders print de waarden die uitschrijft met analogWrite()
het is altijd handig om veel serial prints te doen om te kijken hoe iets werkt en als je dingen wil debuggen.
Duality
Berichtdoor nicoverduin » 01 Sep 2015, 08:52
Dit zijn toch redelijke metingen moet ik zeggen. Een van de oorzaken dat je meetverschillen krijgt is vaak doordat je er van uit gaat de de voeding exact 5V geeft en constant. Helaas is de waarheid wat anders. De Arduino neemt de 5V als referentie spanning op. Als die wat fluctueert dan krijg je hetzelfde effect op je meting.
Daarnaast heb ik even jouw formule uit de code in Excel gegooid. De berekeningen kloppen precies.
Dus als je meer geleidelijkheid wilt gebruiken zou je bijvoorbeeld het voortschrijdend gemiddelde kunnen nemen over de laatste 10 metingen.
voorbeeld:
#define AANTAL_METINGEN  10
float metingen[AANTAL_METINGEN]; // tabel met aantal metingen voor voorschrijdend gemiddelde
uint8_t metingIndex; // verwijzing naar laatste meting in tabel
float som; // som van alle metingen in de tabel
boolean tabelGevuld; // indicatie dat de tabel volledig gevuld is
in de setup()
// wis metingen in de tabel
for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
metingen[i] = 0;
// initialiseer parameters
tabelGevuld = false;
som = 0;
metingIndex = 0;
in de loop()
// als je de temperatuur hebt
// eerst de oudste waarde van de som aftrekken
som = som - metingen[metingIndex];
// voeg de laatste meting toe aan de tabel
metingen[metingIndex] = temperature;
// nieuwe waarde toevoegen aan de som
som = som + metingen[metingIndex];
// bepaal het voortschrijdend gemiddelde
if (tabelGevuld){
// bij een volledig gevulde tabel
float gemiddeldeTemperatuur = som / AANTAL_METINGEN;
// als de tabel nog niet vol is
float gemiddeldeTemperatuur = som / (metingIndex + 1);
// verhoog de metingen index
metingIndex = metingIndex + 1;
// test voor loop around
if (metingIndex == AANTAL_METINGEN){
metingIndex = 0;
tabelGevuld = true;
Berichtdoor ItsKasper » 01 Sep 2015, 16:56
Bedankt voor jullie reacties!
Kan je niet gewoon iets doen zoals:
const int sensorPin = A0; // pin for the temp sensor
const int baselineTemp = 21.0;
float temperatureDifference = 0;
float averageTemperatureDifference = 0;
const int greenLEDPin = 9;
const int redLEDPin = 11;
const int blueLEDPin = 10;
  pinMode(greenLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(redLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(blueLEDPin, OUTPUT);
    for(int x = 0; x < 10; x+=1){
        int sensorValue = analogRead(sensorPin);
        float voltage = (sensorValue/1024.0) * 5.0; // changes the value of the temp sensor to a voltage between 0 and 5
        float temperature = (voltage - .5) * 100; // changes the voltage to the real temperature
        temperatureDifference = temperature - baselineTemp;
        averageTemperatureDifference = averageTemperatureDifference + temperatureDifference;
    averageTemperatureDifference = averageTemperatureDifference / 10;
  float temperatureDifference = temperature - baselineTemp; // checks how much degrees celcius the temperature is above the baseLineTemp so           everything above the baselinetemp is making the RGB led more red
  if(temperatureDifference <= 0){
  }else if(temperatureDifference > 10){
    averageTemperatureDifference = 10;
  float scale = averageTemperatureDifference * 2;
  analogWrite(redLEDPin, scale * 25); // changes the scale from the temperature to a value that the RGB led can use
  analogWrite(blueLEDPin, 250 - (scale * 25));
  analogWrite(greenLEDPin, 0);
Berichtdoor ItsKasper » 01 Sep 2015, 18:17
Blijkbaar geeft mijn code nu ineens hele andere resultaten. Ik zou echt niet weten waardoor dat komt, ik heb het ook nog eens getest met de eerdere code die in mijn beginpost staat. Er komen resultaten uit van 400 graden...
Berichtdoor ItsKasper » 01 Sep 2015, 19:45
Blijkbaar geeft de temperatuur sensor rond de 4.7 volt af. Dat kan natuurlijk niet kloppen.
Is mijn temperatuur sensor kapot o.i.d.?
Berichtdoor nicoverduin » 01 Sep 2015, 20:09
Geen idee. Zou kunnen of je hebt ergens iets niet goed verbonden. Als je alles hebt verbonden met die draadjes met de ronde stekkertjes kun je die beter in de vuilnisbak gooien en vervangen voor draadjes met Dupont connectoren(die vierkante). Zijn een bron van storingen en lekker goedkoop waardoor je ze vaak in die kitjes tegenkomt
Berichtdoor ItsKasper » 01 Sep 2015, 21:16
nicoverduin schreef:Geen idee. Zou kunnen of je hebt ergens iets niet goed verbonden. Als je alles hebt verbonden met die draadjes met de ronde stekkertjes kun je die beter in de vuilnisbak gooien en vervangen voor draadjes met Dupont connectoren(die vierkante). Zijn een bron van storingen en lekker goedkoop waardoor je ze vaak in die kitjes tegenkomt
Ik heb de draadjes vervangen alleen hij geeft nog steeds hetzelfde aan. Heb je enig idee waar het anders aan kan liggen?
Berichtdoor nicoverduin » 02 Sep 2015, 07:32
Het zou kunnen dat je sensor defect is. Alles kan natuurlijk. Welke sensor gebruik je?
Berichtdoor ItsKasper » 02 Sep 2015, 10:16
nicoverduin schreef:Het zou kunnen dat je sensor defect is. Alles kan natuurlijk. Welke sensor gebruik je?
Ik gebruik de TMP36, degene die je bij de arduino starter kit krijgt.
Volgende
Terug naar C code
