Batterij aansluiten op Arduino Uno
8 berichten
Beste mensen,
Ik heb een Arduino startset. Daarin zit een batterijclipje om een 9V batterij aan te sluiten op breadboard of Arduino.
De draadeinden klikken netjes vast in de breadboard, maar als ik ze in de pins van mijn Uno board wil steken, dan blijven ze daar niet in vastgeklemd zitten.
Hebben jullie een praktische tip hoe ik dat kan oplossen?
Dank!
Dank!
Re: Batterij aansluiten op Arduino Uno
Ik ben geen specialist maar ik zou het 'zo' doen.
http://playground.arduino.cc/Learning/9VBatteryAdapter
eigenlijk 2 oplossingen:
1 doe de draadjes op het breadboard en leg dan met 2 draadjes met die stekkertjes eraan de verbindingen, kun je ook de kleur nog kiezen.
2 de draadeinden even vertinnen tot een beetje dikker.
of doe allebei.
volgende advies is om een stekkervoeding te kopen die verstelbaar is, dan kun je motoren en ledjes aansturen.
een 9v pack is snel leeg.
of doe allebei.
Dizzl, Shooter, dank.
Vervolgvraag is dan:
- vertinnen, hoe doe ik dat?
- en wat bedoel je met een verstelbare voeding?
Dank.
Dank.
die draadjes zijn wat onhandig. Je kan ze moeilijk klemmen. Draai die draadjes wat aan zodat ze als een geheel aanvoelen en doe er dan wat soldeersel op zodat het als een volle draad aanvoelt.
't Is wat dikker en t zal beter klemmen in een breadboard. Ik maakte ze in het begin wat 'te' dik zodat ze niet meer een gaatje paste. Als je er een paar gedaan hebt, lukt het vlot.
Verstelbare voeding zie https://iprototype.nl/products/accessoi ... er/adapter of http://www.learningaboutelectronics.com ... supply.php
vertinnen doe je met een soldeerboutje,draadje heet maken beetje soldeer tegen het DRAADJE en dan heb je een massieve draad gemaakt.
stekkervoeding kun je overal kopen bijv kijkshop.
koop er twee van 1 amp, en met een voltageschakelaar die je in kunt stellen op verschillende uitgangsspanningen.
1 is dan voor de uno en zou bijv. op 9 volt staan en aansluiten met het plugje, dat is Vin.
Oke, ik ga het even bekijken. Voor nu heb ik een voeding van een oude telefoon genomen. Die geeft 9V DC met 150 mA. Zal wel niet genoeg zijn voor motoren en dergelijke maar mijn blinkertje doet het er in elk geval wel mee.
Nu heb ik helemaal geen soldeerervaring. Dat is het volgende punt. Welke soldeerbout kunnen jullie aanbevelen?
als je er geen hebt, gebruik dan een aansteker, als het toch maar 2 draadjes zijn, en een derde hand is wel slim hier.
en je hebt gelijk is prima voor de blinker, met motoren zal het ietwat weinig zijn.
8 berichten
