Arduino CAN-Bus shield
hallo,
ik heb 2 CAN-bus shield van sparkfun https://www.sparkfun.com/products/10039
en 2 Arduino uno,s.
ik wil deze met elkaar laten communiceren, heeft iemand hier ervaring mee? hoe moet ik hem bijvoorbeeld bekabelen en programmeren?
bij voorbaat dank,
Ralf
en 2 Arduino uno,s.
bij voorbaat dank,
Ralf
Re: Arduino CAN-Bus shield
Ralf,
Je hebt 2 CAN bus shields gekocht met een bepaalde reden. Heb je dat dan niet eerst voorbereid? Dus het doel bepaald wat je wilt, uitgezocht hoe dat dan zou moeten? Uitgezoch hoe de CAN bus werkt en bedraad moet worden? Of heb je ze zo "in de blind gekocht?"
Heb je die tutorial die ze op de site hebben al eens uitgevoerd?
connectie is eenvoudig recht toe recht aan.
een paar afsluitweerstanden en een bibliotheek (librarie) deze is het beste van de leverancier.
het zal echt niet in een keer werken, en bekijk forums met canbus en arduino. bijv op arduino.cc
als engels een groot probleem is en google vertaling bied niet genoeg hulp, dan kun je hier altijd vragen wat er bedoelt is.
hoi,
nicoverduin: ik heb 2 CAN-bus shields bestelt om te kijken of het wat is om in de toekomst toe te gaan passen bij bepaalden projecten. de tutorial op de site waar ik ze gekocht heb kreeg ik het ding niet mee aan de praat.
shooter: op de site van arduino.cc kan ik geen project vinden waar dit in is toegepast. weet u misschien nog een beteren tutorial waarin een project met 2 CAN-bus shields word uitgelegd?
wat ik zou willen bereiken met de 2 CAN-shields is om een bijvoorbeeld een bepaalde weerstandwaarde op de ene CAN-bus shield op te zetten en via een CAN lijn naar de andere schield te verzenden zodat ik de waarde hier weer uit krijg en een actie kan laten uitvoeren.
