Is dit mogelijk? Rolluik relay
Re: Is dit mogelijk? Rolluik relay
Volgens mij niet met dat relais, die heeft een normally open en normally closed stand. Dus dan staat de motor altijd aan. Je moet een bi-directioneel relais gebruiken denk ik.
Ja het kan wel, want in de rolluik motor zitten eindcontacten, beter is echter om 2 relais te gebruiken, dus eigenlijk net zoals de schakelaar is, dan kan het rolluik ook onderweg stoppen wat met 1 relais dus niet kan.
