Eerst netjes voorstellen.
26 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- De Tuinman
- Geregistreerd: 10 Mei 2015, 00:03
Hallo allemaal.
Ik ben een man van 47, die graag iets nieuws leert.
Ondanks geen enkele vooropleiding of ervaring in de programmeer wereld, ben ik toch in het diepe gesprongen
en uit China de nodige spulletjes laten komen. Very Cheap
Nou heb ik me in het verleden, ook de computer geheel eigen gemaakt
en kan daar bovengemiddeld goed mee uit de voeten.
Bouw ook altijd mijn eigen PC en voor een select gezelschap in mijn omgeving.
Moet wel hobby blijven hé.
Het idee was; Arduino en C taal, heb ik ook snel door..
Ik ben nu zo'n 2 maand geregeld er mee aan het rommelen,
maar zonder voorbeeld, kan ik nog steeds geen led laten blinken..
Vandaar, dat ik me heb aangemeld op dit Nederlandstalige forum,
om af en toe dat duwtje in de rug te krijgen..
Het uiteindelijke doel is;
Domotica-achtige toepassingen te verzinnen en te maken.
BV:
Ik wil een schakeling gaan bouwen op de tuinverlichting die
a/ aangaat bij schemer
b/ om 24.00 uur uitgaat
c/ in de ochtend weer aangaat
d/ tussendoor bij beweging ook weer aangaat..
Verder is het mijn grote wens,
om mijn kas kweekjes te monitoren en te sturen.
Water geven, groeilampen aan en uit.
Bij x temperatuur de ventilatie harder laten draaien en ook weer zachter en al dat soort zaken..
Ik hoop hier dus het nodige aan antwoorden te vinden, op vragen die ik tegen kom.
Dat zullen in het begin dus hele noob vragen zijn.
Waarvoor nu alvast excuus.
BV:
Re: Eerst netjes voorstellen.
je UNO aansluiten met een USB kabel.
de arduino IDE downloaden van arduino.cc
starten door arduino.exe te starten.
even wachten
dan bij examples basic blink ophalen.
die met het pijltje naar de uno downloaden en dan zou het ledje op het bordje moeten gaan knipperen.
dan de tijden veranderen en weer downloaden
zo en dan gaat er een wereld voor u open.
even wachten
even wachten
even wachten
- De Tuinman
Meer malen al wel gedaan.
Het was meer symbolisch..
Ik heb al wel ledjes laten knipperen, faden etc
Een DHT22 uitgelezen, een RTC aan de praat gekregen.
Wat ik bedoelde, is dat ik daarvoor nog heel goed schema's moet volgen..
Daarnaast, krijg ik nog niet alles tegelijk aan de praat..
Ik heb overigens een Mega
als je allerlei losse stukken programma hebt, dan kun je die het beste in stukjes functie neerzetten bijv. void dht1()
dan kun je ze aanroepen in de loop als je ze nodig hebt. doe je gewoon dht1(); en de functie wordt uitgevoerd.
je zult wel blink without delay een keer gedaan meoten hebben om meerdere dingen te kunnen laten lopen.
en natuurlijk je kunt hier in het forum van alles vragen.
- De Tuinman
shooter schreef:als je allerlei losse stukken programma hebt, dan kun je die het beste in stukjes functie neerzetten.
Dat is/was het eerste, idd, wat ik hier heb ontdekt..
Ik zal zeker met de vragen gaan komen..
Helemaal goed.
Goethe zei al:
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
Wat hier zou betekenen:
In de beperking toont zich eerst de meester, en alleen c-code kan ons vrijheid geven.
Ofwel:
Goed dat je je beperkingen als uitdaging ziet. Die C-code volgt je wel.
- De Tuinman
Zo het is al even weer en dag geleden,
heb er in de tussentijd totaal geen tijd voor gehad,
Maar ik pik de draad weer op.
Ga beginnen nu met (losse) stukjes programma te combineren.
Gewoon ff simpel
Gewoon ff simpel
- De Tuinman
Heb je de arduino course for absolute beginners al gedaan?
Ik val er nog steeds op terug om het allemaal wat beter te begrijpen..
26 berichten
