WS2812 Leds
9 berichten
WS2812 Leds
Hoi allemaal,
ik zal mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Ashwin Zondag, ben 27 jaar oud en kom uit Oss.
Mijn grootste hobby is kermis modelbouw, nu wil ik voor deze hobby ook de WS2812 leds gaan gebruiken voor bepaalde delen van een attractie genaamd Break Dance.
De leds zijn gesoldeerd, aangesloten en met de neopixel library werkt dit naar behoren.
Toch wil ik wat eigen dingen gaan proberen, maar moet je vertellen dat mijn kennis van arduino nihil is.
Om te beginnen zou ik de functie "led voor led vullen" welke standaard in de neopixel library zit, willen aanpassen dat niet led voor led aan gaat maar bijvoorbeeld per 4 leds.
Ik zit nu al een enkele dagen te stoeien met de code maar krijg dit niet voor elkaar.
Wat zou ik moeten aanpassen in de onderstaande code om dat voor elkaar te krijgen.
met vriendelijke groeten,
Ashwin Zondag
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) { //<strip.numPixels
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
Ashwin Zondag
Re: WS2812 Leds
En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden te bedenken
je woont trouwens vlakbij (oeteldonk) dus als je eens een avondje stoomcursus wilt hebben dat kan, ik kijk graag naar de kermis.
Ik heb www.miniatuurkermis.com van bouman ook al aan een arduino geholpen.
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels()-4; i+4) { //<strip.numPixels
strip,setPixelColor(i+1,c);
strip,setPixelColor(i+2,c);
strip,setPixelColor(i+3,c);
//elke vierde led kan ook dan moet de i++ i+4 worden
strip.show();
delay(wait);//voor een begin is dit wel te doen straks doen met blink without delay of een andere.
Re: WS2812 Leds
Dank u voor uw snelle reactie. als u van kermis houdt, kijk eens op mijn website www.breakdancethemodel.nl/wb
Wellicht dat ik wel eens een avondje een stoom cursus kom doen. Houdt me aanbevolen.
heb de code toegevoegd aan de strantest. En idd de eerste 4 leds gaan aan. Maar hij doet nu geen for loop en vult de rest (12 leds totaal)
straks krijg ik 3 kubussen op elkaar welke in het midden van de attractie staan, deze kubussen bevatten straks 96 leds per stuk, is er een eenvoudige manier om een gehele set met leds in dezelfde kleur aan te sturen. Misschien wel gewoon in eens een hele kubus.
Re: WS2812 Leds
Ik heb best wat projecten gedaan met de WS2812B maar nooit individuele leds updaten in de neopixel lib. Ik maak gebruik van FastLED library van Paul Stoffregen. Daar heb je gewoon een Array in RAM die je alle kleuren van de regenboog zet als je wilt. En de meest ingewikkelde patronen. Doe je daarna de show() functie staan alle LEDs precies zoals gedefinieerd in RAM.
creatie van de ledstrip
vullen:
updaten:
CRGB leds[NUM_LEDS]; /**< Array containing each LED */
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
vullen:
leds[realLed] = optionColors.demoBackGroundColor;
leds[realLed].nscale8(optionColors.demoBackGroundIntensity);
updaten:
// update the physical led strip if it has changed
if (mustUpdate) {
// update the led strip
FastLED.show();
// reset update flag
mustUpdate = false;
Re: WS2812 Leds
Zo Nico, je bent weer flink bezig wel mooi, maar ik denk een beetje hoog gegrepen voor ashwin.
en er staat een foutje in mijn regel de
het moet i+=4 zijn
i++ betekent 1 ophogen ofwel i=i+1
i+=y is i=i+y;
je mag ook gewoon i=i+4 schrijven hoor is duidelijker.
of zelfs i=i+ophoogvariabeledieergensandersgemaaktwordt;
als je bovenaan in je programma schrijft int i; dan kun je deze overal gebruiken
de regel wordt dan beter leesbaar:
for i=0;i<strip.numPixels()-4; i+=4)
betekenis
teller begint bij 0 en stopt als i>= numpixels
en ipv normaal 1 ophogen worden er telkens 3 overgeslagen
en ja ik kom graag naar je toe hoor.
En ja de lib van paul, is prima, maar dan moet je wel eerst een ram vullen met de correcte data, en dat zie ik je vandaag nog niet doen, maar aldoende leert men.
het moet i+=4 zijn
i+=y is i=i+y;
betekenis
Re: WS2812 Leds
Gaaf zeg dit werkt, geweldig.
Nu ben ik weer een stapje op weg geholpen, eens kijken of ik dit straks ook toegepast krijg op de andere variaties van looplichten.
Helaas moet ik nog even wachten op onderdelen uit china, dan kan ik het in grote schaal gaan testen.
Kunt u me wellicht ook opweg helpen met een stukje code, om in eens een groep leds aan te spreken.
Ik bedoel dat je bijvoorbeeld van 20 leds in 1 korte code de helft aanspreekt om iets te doen.
Heb geen zin om zoiets als onderstaand te gaan doen, als ik straks ruim 300 leds heb.
ben inderdaad bang dat die fast led functie nog iets te ver van mijn bed show is op dit moment![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
void colorTest(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<2; j++) { //do 10 cycles of chasing
strip.setPixelColor(0, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(1, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(2, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(3, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(4, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(5, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(6, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(7, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(8, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(9, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(10,0, 0, 255);
strip.setPixelColor(11, 0, 0, 255);
strip.show();
delay(wait);
strip.setPixelColor(0, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(1, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(2, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(3, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(6, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(7, 0, 0, 255);
strip.setPixelColor(8, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(9, 255, 0, 0);
strip.show();
delay(wait);
strip.setPixelColor(4, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(5, 255, 0, 0);
strip.setPixelColor(10,255, 0, 0);
strip.setPixelColor(11, 255, 0, 0);
strip.show();
delay(wait);
Re: WS2812 Leds
Dan moet je toch weer kijken naar mijn voorbeeld
... En dat stuurt 350RGB leds aan met daarbinnen:
a) kometen die rond vliegen
b) oplichtende panelen als een komeet bij een draadloze speakerbox komt
c) met behulp van dezelfde strip ergens midden in de strip alleen de WS2812 Chip (zonder LED) om volume regeling ed te doen
d) verschillende modes (demo en live)
e) zo ongeveer alles geparameteriseerd
En alles kan (nog net) binnen het RAM van de Arduino UNO werken.
Door de strip ahw gewoon in RAM geheugen voor te bereiden knal je daarna de hele reeks in een keer in de strip. Gemiddelde cycle tijd is ongeveer 5-8 ms update tijd. En zolang je minimaal 25-30 updates per seconde doet gaat het prima. Dan zie je geen flikker.... Je ogen kunnen dat niet bijhouden).
Op de site staan ook wat samples die prima kunnen helpen hoe het werkt. zie fastled.io
Re: WS2812 Leds
tja, dan wordt het tijd, dat je naar arrays en dergelijke.
functies omdat het nooit nodig is om iets te herhalen in je programma
doe eerst maar eens iets aan de delay
kijk eens hoe je een kleur kunt definieren.
en leuk dat je zo snel gaat.
ja nico heeft wel gelijk, resultaat is sneller, en mooier.
Re: WS2812 Leds
Dank jullie voor jullie reacties,
inmiddels zijn er 2 cubes gebouwd en ben ik al een stuk verder met het programma.
![Afbeelding](http://www.breakdancethemodel.nl/wb/media/breakdance/Bouw/Middenton/middenton(18).jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=2H1hHyxr9jI
Ashwin
Ashwin
9 berichten
