Startersset compleet Mega 2560 R3
6 berichten
Staterskit Arduino compleet met alles erop en eraan..nu voor slechts 75,-
Mega 2560 R3 (Arduino compatible) computer
USB Kabel
5V, 2A netvoedings adapter
CD, met driver, cursusboek en programma's
Clock module, incl. batterij
Breedboard MB-102, 8xx gaats
Kabelset, kort/lang kabels, m-m
Kabelset, 40 stuks f-f
Servo, met kabel, 3 arm hendels
Steppermotor, 28BYJ-48, 5V
Stepperdriver, tbv 28BYJ-48
Infra rood afstandbedienig
433 Mhz ontvanger
433 Mhz sender
PIR bewegingsmelder module
Relais module, 12V-220V, 10A
15 kleuren leds, div kleuren
Lichtgevoelige sensor
Temperatuurgevoelige sensor (thermistor)
Weerstanden (220x10, 330x5, 1Kx5, 10Kx5, 100Kx5)
Condensatoren (4 stuks)
2N222 transistor x 2
Smelt zekering
10 schakelaar 6x6mm, met kapje
2 x 15 vaks opbergdoosje
50K Ohm potentiometer
Einstop schakelaar, met kabel
3 Diodes
LCD scherm, blauwe achtergrond 2x24 karakters
40 pins Mail connector
40 pins Fe-Mail connector
Vraag maar om een review filmpje via de mail..
UNIEK: Per december 2014 start er een Progi Arduino Academy waarin je geleerd wordt om met deze starterskit te kunnen werken, kosten 120,-, voor 13 bijeenkomsten (1/maand).
USB Kabel
433 Mhz ontvanger
433 Mhz sender
Smelt zekering
3 Diodes
Re: Startersset compleet Mega 2560 R3
dit hoort en in een andere rubriek, en is eigenlijk niet toegstaan, alleen particuliere verkoop, geen commercie.
en doe mij maar een paar Fe-Mail connectoren ben benieuwd hoe die er uit zien.
wel behoorlijk prijzig trouwens.
Hoi Paul, tja, ik volgde jouw advies op;-)
Maar hij mag er wel vanaf hoor...
Duur? ik daag je uit om hetzelfde uit voorraad te leveren binnen 1 dag;-)
't is knap aan de prijs maar dat geldt voor elke NL webshop op dit gebied. De meeste hebben dezelfde spullen als de verkopers op eBay en AliExpress. Verschil is levertijd. Heb ik haast bestel ik ook gewoon in NL. Niet of bulk dan ga ik naar dezelfde Chinezen als de de webshops. Maar ik heb er geen moeite mee dat iemand een beetje marge maakt op dit spul. Voorlopig moet ie het voorschieten voor de voorraad of een dealtje hebben gemaakt met een van de webshops. Tja zo werkt het nu eenmaal.Progi_nl schreef:
En voor die cursus.... tja.... Zoals Rob Tillaart al vroeg op het internationale forum: wat krijg je ervoor.... Da's wel handig om vooraf te weten.
Tenslotte zitten er wel wat rare links op de site die niet lekker werken en wat "taalfoutjes".
Helemaal correct Nico,
Het gaat er mij ook niet om om 'veel' starterssets te verkopen, maar het zou wel fijn zijn als er voldoende inschrijvingen zouden komen voor de workshops, dat deze deelnemers dan wel dezelfde startersset hebben, op die manier kun je uniform en modulair werken aan dezelfde onderwerpen/projecten. Wat bij de chinezen vaak vergeten wordt, is dat je ook nog import/administratie risico loopt. Natuurlijk staat het iedereen vrij om te kopen waar ze willen.
Het is gemakkelijk om kritisch te zijn, maar ik zou graag deelgenomen hebben een aan serie workshops voor dat geld, i.p.v. maanden zoeken, lezen, proberen, bugs fixen, zeker hier in zuid-oost nederland.
De workshop zal bestaan uit 12 bijeenkomsten van 1 uur (zoals het er nu uitziet de 1e maandagavond van de maand, 20:00-21:00).
Groet Ron,
P.S. Ook hier zullen vats nog taalvouten te vinden zijn;-) Er zijn mensen die er plezier aan hebben om die te vinden...
www.progi.nl
Groet Ron,
www.progi.nl
Je hoeft mij niets uit te leggen over import kosten, BTW en administratie kosten . Heb 7 jaar een webwinkel gehad voor onderdelen voor gitaar(buizen) versterkers. uiteindelijk ermee gestopt. Geen droog brood aan te verdienen .... En men gaat vanzelf de matige kwaliteit goedpraten......
6 berichten
