raar upload probleem
8 berichten
- badmintonerke
- Geregistreerd: 09 Dec 2012, 17:16
hallo,
ik heb een led cube gemaakt maar nu wil ik mijn code uploaden en krijg zo iets als de ic in de ic voet zit van mijn cube
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
maar nu het rare er aan is dat het wel lukt als de atmega328 in mijn breadboard met alle verbinding die nodig zijn , ook die voor mij shift register en de layer's aan te sturen
ik heb mij tx en rx juist aan gesloten wat ik krijg via serial.print mijn data terug.
en de 100 nF condensator van mijn cube gebruik ik om de ic op mijn breadboard te resetten
het probleem zit in het resetten van de ic, de ic rest gewoon en gaat door met de code die er in zit en het uploaden gaat dan fout.
ik heb foto genomen van de opstelling
http://www.uploadarchief.net/files/down ... 020114.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/down ... 020116.jpg
hoe komt dat ?
alvast bedankt,
hoe komt dat ?
alvast bedankt,
Re: raar upload probleem
Wilde gok: laat je de DTR pin wel een via 0,1uF condensator naar de reset-pin van de ATMega lopen?
op je bordje lijkt hij helemaal alleen te staan.
- badmintonerke
die op mijn breadboad word niet gebruikt ik gebruik die op de print plaat aan de heatter komt tx, rx, dtr pin toe,
en verteken van de ic voet naar de pinnen van de ic
- badmintonerke
wat bedoel je met -- "ook de gnd pin nodig"
- badmintonerke
bedankt mijn probleem is op gelost, ik heb nog nergens tegen gekomen dat dat moest
maar waarom werkt het dan wel in mijn breadboard
8 berichten
