probleempje...
14 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
- Hackerstore
- Geregistreerd: 19 Sep 2014, 07:36
Re: probleempje...
Dit kan inderdaad gebeuren. Komt omdat pen 13 per default is ingesteld als een input zonder pullup-weerstand (dus hoge impedantie) en dan kan deze hoog worden, hij hoeft niet 0 te zijn.
En de serieele monitor reset de Arduino zoals Shooter al aangeeft, dus het is logisch dat hij dat na een reset weer opnieuw doet.
Re: probleempje...
Volgens mij niet. Hij zet de LED pin als OUTPUT. Daarnaast zal een diode (lees LED met weerstand) op een ingang, die in geleiding wordt gebracht de spanning naar beneden trekken. De capacitieve lading van van de ingang mosfet in de chip is te zwak om die LED constant te doen oplichten.
- Hackerstore
Re: probleempje...
Pen 13 van 'n Arduino (SCK) is verbonden met een opamp-buffer (zie schema van de Arduino bijv. arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf). Dus als een sketch niets doet met pen 13 dan is de status een input zonder een pull-up. Maar misschien lees ik het schema niet goed, dat zou kunnen.
Re: probleempje...
Dat heb je goed gelezen. Het is inderdaad een unity gain. Neemt niet weg dat hij pin 13 als een OUTPUT heeft gezet in zijn voorbeeld sketch. Dus helemaal lekker loopt het nog niet.
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
