iemand al gespeeld met de ESP8266 module?
26 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: iemand al gespeeld met de ESP8266 module?
Ik krijg m vooralsnog niet aan de praat. Ik heb niet zo'n TTL-232 kabel dus ik heb de module op mn 0 en 1 gedaan (Arduino Uno) en omdat ik zonder zo'n kabeltje volgens mij geen softserial verbinding naar mn Mac kan maken heb ik een LCD aangesloten om te debuggen (ja je moet wat, werkt op zich wel).
Hij begint met een rood lampje en er knippert ook wel even iets blauws, maar er lijkt niks binnen te komen in reactie op Serial.println("AT+RST") . Ik zit dus nog steeds met een "no response" in mn scherm, maar ik blijf nog wel ff pielen. Misschien dat Arduino het niet leuk vind als er dingen aan zn 3.3 en aan zn 5 tegelijk hangen?
Die 3.3V van de Arduino kan je wel op je buik schrijven... veel te weinig stroom..... Of dat de oorzaak is weet ik niet. En heb je die andere pin CH_PD ook aan de 3.3V gehangen? Want anders boot ie verkeerd begrijp ik
Andere CH_PD pin? Wat is dat? Ik heb m volgens dit schema aangesloten: http://www.seeedstudio.com/wiki/WiFi_Se ... ver_Module
Dacht dat die Seeduino en Arduino wel ongeveer hetzelfde waren. Daar hebben ze m ook aan de 3.3V gehangen, maar ik vrees wel dat je gelijk hebt, ik lees het inderdaad dat veel modules die 50mA van de 3.3V pin te weinig vinden :-/
Oh ik zie nu je plaatje pas. Hoe kan ik dan EN de VCC EN de CH_PD aan de 3.3V hangen? Moet ik dat dan even via een apart breadboardje doen? ik heb maar een 3.3V pin op mn arduino.
(ik ben echt heel nieuw in dit gebeuren, maar dat merkte je al)
of ff een paar draadjes knopen of een breadbordje....
Waar denk je dat mijn eerste voorbeeld vandaan kwam . En heb je al op www.esp8266.com gekeken. Dat is het forum voor dat ding. Daar zijn ze al druk bezig met de GCC compiler gereed te maken. Schijnt al te werken voor Linux. Nu Windows nog. Ik wil namelijk de baudrate op 19200 kunnen zetten om te kijken of je een ATTIny84 kan gebruiken met softwareSerial.
Ik weet er niet zo veel van, maar dit lijkt wel echt een krachtig chipje, vooral gezien het geld! Ook wel cool dat ie kennelijk met zo weinig mA uit de voeten kan (nog ff kijken hoe die blijft werken hoor maar..)
Maar je hebt dus nu een verbinding? Ik zou wel zsm zo'n kabeltje nemen en paar van die DC-DC buck convertertjes. Kosten 1-2 USD / stuk en dan kan je elke spanning omlaag inregelen zonder eigenlijke warmte ontwikkeling. mooie van het kabeltje en zo'n dc-dc converter is dat je gewoon kan spelen met dat ding zonder een Arduino. Ook voor het upgraden van de firmware heb je de Arduino dan ook niet meer nodig.
26 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
