Wat is hier aan de hand
Geregistreerd: 28 Jan 2014, 10:23
Berichtdoor lebo124 » 09 Feb 2014, 22:24
Net een robot Arduino aangeschaft . http://arduino.cc/en/Main/Robot
Het is allemaal nieuw voor me en ik probeer wat kleine programmaatjes te ontwikkelen om het een en ander in de vingers te krijgen. Ik heb een TinkerKat touchsensor en als ik die aanraak moet er een Beep komen. Onderstaand programmatjes verloopt aan de output te zien prima. Als ik de sensor aanraak spring de output van 0 naar 1, maar geen Beep te horen. Beeper is inorde, heb ik getest met een ander programmaatje. Waar zit de fout?
#include <ArduinoRobot.h>
void setup(){
Robot.begin();
Robot.beginSpeaker();
void loop(){
int touch = Robot.digitalRead(TK0);
Serial.println(touch);
Robot.beep(BEEP_SIMPLE);
if (touch == 1)
Re: Wat is hier aan de hand
Berichtdoor nicoverduin » 10 Feb 2014, 14:19
Moet het niet zo?
int touch;
   Robot.begin();
   if (touch == 1) {
Berichtdoor lebo124 » 14 Feb 2014, 16:28
Bedankt voor je reactie. Ik heb het programmaatje aangepast zoals je hebt voorgesteld. Is natuurlijk netter geprogrammeerd zo, alleen heeft het op het resultaat nog geen invloed.
Berichtdoor nicoverduin » 14 Feb 2014, 16:30
En wat zie je op de serial? Zie je daar dat de sensor werkt?
Berichtdoor lebo124 » 17 Feb 2014, 13:44
Ja de serial doet het gewoon. Springt netjes van 0 naar 1 en weer terug.
Berichtdoor nicoverduin » 17 Feb 2014, 16:26
Zou je het Beep testje nog eens willen doen? En de sketch even hier laten zien?
Want daar begin ik nu aan te twijfelen
Berichtdoor shooter » 20 Feb 2014, 18:04
moet robot. niet gedefinieerd worden?
Terug naar Overige projecten
