Rf24 network met stucts
12 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
- babbelkwebbel
- Woonplaats: Hoorn
Re: Rf24 network met stucts
En weer terug, van het weekend even bezig geweest, met de struct lukt het nog steed niet, maar liep ook tegen een ander probleem aan!.
Zag dat als je de RF24network library met de bijhorende libraries, en de TFT display libraries geladen heb er niet veel geheugen meer over blijft, of te wel een Nano komt dan al gauw in de geheugen problemen.
Ben dus even aan het kijken voor een andere bordje, denk dat het een ESP32 mini gaat worden, maar dat wordt een project na me vakantie.
In ieder geval bedankt voot het meedenken.
Groet
Erik.
Groet
Erik.
- babbelkwebbel
- Woonplaats: Hoorn
Ter aanvulling,
Probleem is gevonden, geheel komt door de DS18B20 sensors, deze hebben een conversie tijd van 750ms bij 12 bits conversie!, deze terug gezet naar 9 bits, echter dan zit ik nog steeds rond de 100ms conversie tijd.
Komt er op neer dat er een delay van minimaal 100ms ontstaat in de sketch, gevolg er van is dat RFL24L01 modules steeds de netwerk pakketten missen.
Oplossing die ik tot nu toe bedacht is,
De sensors vervangen voor TMP36 sensors, waarschijnlijk ook de makkelijkste oplossing.....
Tot zo ver.........
Tot zo ver.........
12 berichten
Gebruikers in dit forum: jaquauk en 9 gasten
